Страница 11 из 34 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    а что брать с платы с али? ИМС ЦАП? дорогой донор выходит
    я перед 11.11 видел ценник на плату ( SU9 dual AK4493 ) без корпуса в 3600 и еще 640 просили за сам пульт ДУ. минус два цапа минус блок блютуса на 3008 и это уже 2500,
    оставшиеся 1100 за 49720 сомнительной родословной ,за приемник спдиф ак43.. , за процик управления с экранчиком (т.е. нинада лепить свою инициализацию ЦАПов, переключение фильтров = индикацию всего этого)
    как по мне так ничего так. ценник, адекватный/ сейчас вроде 4600 и я бы конечно поискал это уже на таобао
  3. #202
    Аватар для DrModd
    GaN, размер в сравнении с TPA3255.
  4. #203
    Аватар для DrModd
    Частично собрал, работает.
Название:	WhatsApp Image 2020-12-01 at 21.30.50 (1).jpeg
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Уже слушал? Как в сравнении с 3255?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  6. #205
    Аватар для DrModd
    Ага, даже в это, недопаянном состоянии не уступает.
    Частота переключения 800кГц
  7. #206
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Что это вы собрали?
    Есть где почитать?
  8. #207
    Аватар для DrModd
    Усилитель на GaN транзисторах.
    Почитать негде, что то взято из схемы Sousmaster, что то из аппнотов производителей, кое что додумал сам.
  9. #208
    Новичок Аватар для vozzy
    Добрый день всем. Никто не хочет мне отвечать на других форумах, может здесь кто посмотрит. Нигде не напортачил с предом и фильтром?
    И еще вопрос - если я собираю на этой схеме чисто одноканальный усилилитель по мостовой схеме Input C_D - на землю? и обратная связь по ним не нужна?
    И еще - у меня в наличии только 35В. 144Вт на 4-х омах мне за глаза, насколько чувствительна микросхема к работе на напряжении ниже рекомендованного?
    И электролиты в выходном фильтре чем обусловлены?
    Последний раз редактировалось vozzy; 03.12.2020 в 12:16.
  10. #209
    Аватар для DrModd
    Где вы такое видели? Только пленка, только хардкор!
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Нет
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Нормально, не чувствительна. Если питание стабильно
  11. #210
    С34,38,42,47?
    ну и до кучи, охлаждение - только принудительное? радиатор квадратов на 600-700 не вытянет?
    Последний раз редактировалось vozzy; 03.12.2020 в 14:52.
  12. #211
    Аватар для DrModd
    Это же класс Д, вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    С34,38,42,47?
    Не понял, вы о моей схеме? Все понял, это разделительные, для SE mode.
  13. #212
    А можно узнать, сабж на 3255 в случае четырёхканального включения насколько просядет по качеству звука и в каких моментах, в сравнении с двухканальным включением? Давно присматриваюсь к этому усилителю, но у меня потребность в биампинге.
  14. #213
    RUS
    если поканалку декодировать на рсм5102 это одно, если на 4493 это другое, т.е. задавать разницу будут ЦАПы.
    имхо pcm5102 где то соответствует 3255. а основная проблема сингл аута это конденсаторы которые должны отсекать постоянку от динамика.
    ну и собственно встречный вопрос - куда девать почти 200Вт для твиттера ?
  15. #214
    Вообще не понял причем здесь цапы. У меня частоты делит активный кроссовер.
    Насчёт конденсаторов в курсе, об этом и вопрос.
    Ну а на твиттер никто не заставляет пускать все 200 ватт
  16. #215
    Красноярск
    Качество просядет только на разделительных конденсаторах выхода усилителя. На ВЧ как правило все равно стоит конденсатор. Можно использовать пассивную фильтрацию спокойно. Взять качественный полипропилен. СЧ тоже как правило отфильтрован снизу. Для СЧ нужна большая емкость 80-200 мкФ. Набрать в качестве такую емкость проблематично. Но можно использовать бутерброт из пленки и неполярных электролитов хороших производителей. Информация доступна поиском в сети.
    Если использовать биампинг в двух полоске, проще изготовить 2 пары усилителей, чем набрать достойную по качеству разделительную емкость для баса.
    Моменты потери качества - потеря прозрачности на ВЧ, СЧ. На басу может появиться некий бубнеж, эффект более мощного баса с потерей деталей в звучании. Малая емкость вызовет вообще потерю баса.
  17. #216
    Спасибо, это и интересовало. Видимо сабж стоит рассматривать только в двухканальном варианте.
  18. #217
    Аватар для DrModd
    Тест GaN amp с резонансным синхронником
  19. #218
    Аватар для DrModd
    Появилась возможность сравнить.
    IcePower125ASX
    nCore MP122
    и собственно мой на TPA3255
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Приобрел у DrModd усилитель на ТРА3255 с БП, одноплатная конструкция.
    Усилитель собран и распаян аккуратно. ОУ NE5532. В комплекте были провода, стойки и термопереходник с ТРА3255 на монтажную алюминиевую пластину, которой в моем комплекте не было. Делал пластину сам, что в настоящее время несколько проблематично, тк люминия толщиной 3-4-5мм и ориентировочными габаритами 10х20см купить сложновато: таких пластин в ОБИ - нет, на пунктах цветмета - бывают очень редко. Заказал в ЧиД ОРА1642, но заказ выполняется медленно и ОУ заменить не успел.
    Заменил электролиты в БП на более низкие по высоте, штатные высокие и в низкопрофильный корпус усилитель не встанет.
    Внес свою отсебятину в питание ОУ:
    - штатно 317(337) – электролит – керамика 1мФ – ОУ;
    - сделал 317(337) – электролит – резистор 100ом - керамика 188мФ на «+» и 188мФ на «-» ОУ. Место для этого на плате прямо под ОУ имеется.
    В звуковом коротком соревновании приняли участие два схожих аппарата и контрольный Yes-5:
    - данный усилитель на ТРА3255 с импульсным БП, который я успел поместить в корпус (без передней панели), частота несущей 600кГц, несущая на выходе 1В;
    - усилитель Topping TP60 на Tripath TA2022 с линейным БП на 2-х торах (199$), частота несущей 600кГц, несущая на выходе 1,2В.
    Музыкальный материал: LED Zeppelin-1973, ABBA – Great Hits.
    Звучание усилителя на ТРА3255 с импульсным БП:
    яркое, с подчеркнутой детальностью крупных и средних образов, с выпуклыми верхними СЧ, неплохим мидбасом и срезанными однотипными НЧ; стереобаза немного расширена, микродетали озвучиваются очень упрощенно, переливы тарелок сильно упрощенные; голос Р.Планта несколько визгливый, вокалисты АВВА звучат резковато и назойливо.
    Звучание усилителя Topping TP60 на Tripath TA2022 с линейным БП:
    тонально более ровное, с совсем чуть проваленной серединой, с детальностью крупных и средних образов, неплохим мидбасом и НЧ, НЧ подрезаются, но значительно ниже и также - однотипнозвучащие; стереобаза без расширения, микродетали также озвучиваются очень упрощенно, переливы тарелок упрощенные, но получше, чем у ТРА3255; голос Р.Планта несколько в глубине, не раздражает, вокалисты АВВА звучат без раздражения.
    Звучание обоих усилителей сильно упрощенное, бездушное и плоское в сравнении с Yes-5.
    Применение усилителя на ТРА3255 с импульсным БП в домашней стереосистеме с полочными АС мне видится более предпочтительными, чем Topping TP60 на Tripath TA2020. Поясню почему. Полочные АС уровня начальный HiFi, как правило, имеют проваленную середину и применение усилителя на ТРА3255 придаст их звучанию некое подобие ровности, прозрачности и детальности.
    Topping TP60 на Tripath TA2022 лишь усугубит проваленную середину таких АС, он больше подойдет к недорогим широкополосникам или дешевым 3-х полоскам.
    На чем слушалось:
    3-х полосные АС акустическое оформление ЧВР НЧ–SeasW22NY001, СЧ–Eton 3-400/A8/25/MG, ВЧ–SS D3004/66400 berilium;
    DAC Arpeggio mkII.
Название:	Topping TP60 внутри.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.12.2020 в 13:22.
  21. #220
    uriy61,
    контрольный Yes-5
    с трансформаторным БП? Не пробовали с импульсным?
