Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Philips ag 2230, нужно заменить шелл на более универсальный. Что может подойти из современных, так как достать вставки для родной головки весьма проблематично!
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Philips ag 2230, нужно заменить шелл на более универсальный. Что может подойти из современных, так как достать вставки для родной головки весьма проблематично!
    День добрый. На проигрывателе Philips ag2230, он же 22GA30установлен шелл с родной головкой ag 3404 duotone. На постсоветских просторах отыскать вставки этого типа не представляется возможным. Вопрос: можно ли заменить шелл, на какой нибудь другой, со стандартными креплениями для мм головок? Желательно без радикальных вмешательств в конструкцию тонарма? Спрашиваю на форуме, так как сам не очень селен в этой теме, до этого пользовался исключительно отечественными проигрывателями, а вести к мастеру возможности не имею. Заранее благодарю за помощь дельными советами! С наступающим всех с Новым Годом!
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию Re: Philips ag 2230, нужно заменить шелл на более универсальный. Что может подойти из современных, так как достать вставки для родной головки весьма проблематично!
    как я понял , весь сыр - бор из за роллера . Тонарм конечно плохой и странный , т.е. будете подстраиваться под тонарм , Штатный шелл "похож" на стандартый , купите за 4 $ . Но нужно колходить , владеть штангелем , микрометром , шаблонами .
    На штатном странно длинные штыри , что нужно будет сделать и на новомНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    А если не менять шелл, а попробовать заменить только головку звукоснимателя? Как то подобрать по размерам?
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Думаю можно.А есть ли какие чертежи Data sh.. родной головы? Сделайте фото шелла со стороны штырьков, Разберите родной шелл и скиньте фото.там видно будет.Скорее всего его фрезеровка , точная разметка и сверление под новую голову. Замена проводов. Ну а потом регулировка веса .
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 03.01.2020 в 12:48.
    в общем если выковыривать старую вставку и новую туда , не знаю .... по трудозатратам неоправданно получается при неизвестном результате . Проще советский проигрыватель наладитьНажмите на изображение для увеличения.
    г. Ставрополь
    зачем выковыривать? Винты для этого есть. Открути для начала.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Ты определись то с фотографиями! Первое фото с другими! дай реальное фото шелла!ТЮ, блин! Вас тут двое! ТС молчит вообще! Ему надо оно всё? А первое фото спёрто из инета! ТАК ЧТО, ТС , говори всю правду!
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 03.01.2020 в 19:50.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Не отписываю, так как еще не дома. Шелл сфоткаю, это не проблема, а отечественный проигрыватель как то не охота налаживать, имеется унитра g602, но аппарат паршивый. А этот звучит добротней, по крайней мере в сравнении с Арктуром. Да и Филипс обошелся мне 8у.е.
    г. Ставрополь
    Mr.budda, для Украины это дорого будет стоить!
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Что?
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Достать вставки?
    г. Ставрополь
    Да я их и не думаю искать!Говорю, что нужно фото шелла в разборе, чтобы делать новый.Или подбирать что либо.Хвост и внутренности хочу видеть.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Хорошо, попробую сделать сегодня, если попаду домой не очень поздно, если нет, то завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Посадочное место замеряю.
    г. Ставрополь
    Сделайте для начала ряд фото
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Просто жалко аппарат, на самом деле не плохой проигрыватель, работает как часы, скорость держит идеально. У меня унитра была не одна, да ну ее, даже думать не хочу.
    г. Ставрополь
    Mr.budda, примерно мне обойдется закупка головы, новых проводов, фрезеровка , расточка, покраска, сборка и отправка>12000 руб.Отправляйте родную голову в Россию. г,Ставрополь. Время на работу-2 дня, на закупку 10 дн., отправка- получение- 12 дн. ПРОЩЕ КУПИТЬ ДРУГОЙ ВЕРТАК!
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    ЗАДАЙ ВОПРОС ПО ИГЛЕ НА САЙТ "Audiomania". Может менеджер тебе чем то и поможет.!!!
    Аффтар , купи Dual 505 если совковое не нравится , хотя этот Филипс - тот же совок , а насчёт Веги ты не прав , там польская Unitra , ну то ладно .в филипке конструкция картридж \ шелл - куклёныш в коробке что не есть хорошо . Налепить франкинштейна конечно можешь с Филипса подбирая туда вставки как я показал на фото а они уровня мыльниц , ничего нормального под твой габарит нет . Шелл на Филипке ненормальный , возьми Dual 505 за 2 тыс рублей там спозиционируешь картридж в пространстве по всем координатам .На Dual 505 ставь иголки хоть за 700 $ хоть за 20000 $ , ставятся нормальные и стандартные , на которые ориентирован рынок .
    Тут по-хорошему менять тонарм , но это для профи . Если цели нет профи звука - то не надо колхозить
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    День добрый, достижения уровня профи звука не ставлю задачей, просто хочется иногда послушать пару тройку старых пластинок под пивко, либо глинтвейн вечерком, да и не охота тратить лишних денег, если посчитать каждую унитру которая была у меня, и деньги потраченые на замену литов, стабилитронов, пассиков и т.д., то это уже не плохой проигрыватель получился бы. Но мне как то совсем не везло с ними, постоянно копошится в кишках проигрывателя, борьба за стабильную скорость с отваливающимися дорожками на плате и мерцающими контактами. Плюс проблема в том, что обратится за помощью по месту, тоже возможности нет, так как нету нормального мастера, который сделал бы все более менее надежно. А Филипс, хоть и простой, но звук в принципе лично меня устраивает, скорость держит идеально. Была бы возможность купить пару оригинальных вставок к нему, то я бы и не заморачивался. Благодарю за совет, буду пробовать что то подбирать.
    я понисмаю что купив за 8 $ Фил , есть рассчёт что и всё остальное к нему за 3 копейки . Дело в том что для винил сегмент очень дорогой и если нет средств на кондер или пассик - то ничего не выйдет посколку проводок к головке за 100 $ это дёшево . Если есть котлета денег , то вам и для этого куклёныша головку с нуля сделают - на форумах есть люди , ооо. ! даже эту подкуют по- новому . Но стоимость не дешовго винища так что наверно мимо кассы совет
    г. Ставрополь
    ArchbishopLazar, закуси! и не труби! ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ МАССУ НЕАДЕКВАТОВ НА САЙТЕ!!!!!!!
    ты уже зарусил ?
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 05.01.2020 в 09:15.
    это обычная адекватная реакция на тролля вроде ты.
    nakamichi 700II\600II\500
