Страница 6 из 25 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Пока настраиваю другой усилитель. Может на неделе доберусь до фурии. Еще будут вопросы.
  3. #102
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    нормально, а пока в варианте для тебя поднастроил постоянные времени ОС, уменьшил ГВЗ в звуковой полосе частот - т.е. пока моделируем )))
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    посчитал скорость нарастания сигнала FURY, получилось SR=5.84V/uS
    ничего не отключал - как есть в схеме....
    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2020 в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01.2020 в 23:22 ----------
    сделал по "приличней" катушку цепи Цобеля-Буше в 3uH:
    *провод диам. 1мм, длина 79см (2см на концы для подпайки)
    * 20 витков в два слоя 2х10
    * диаметр намотки 10мм
    * закрепил сверху термоклеем
    * внутри резистор 100 ом
    подпаяны непосредственно на выходные клеммы
    P.S. субъективно дать оценку улучшения звучания очень сложно, на слух отметил более яркое звучание "длинных" высоких, по симулятору уменьшились искажения на 20кГц на 1 тысячную - думаю на слух может и самовнушение ))) , проверял семплы на тамбурине и бубенцах с колокольчиками гитара и т.д. (все чисто, не смазано) , и по симулятору видно, что таки его присутствие необходимо.
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.01.2020 в 23:03.
  4. #103
    Геннадий, если можно, окончательную схемку для меня со всеми предложенными изменениями нарисуйте. Спасибо.
  5. #104
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    добавил цепь Цобеля на выход - подпаял на выходные клеммы, резистор параллельно индуктивности пришлось подбирать получился в 100 Ом
    принято считать что в схемах в с наличием выходного конденсатора присутствие катушки индуктивности необязательно , т.к. выходные конденсаторы большой емкости имеют заметное для нагрузки последовательное эквивалентное сопротивление и незначительную индуктивность, обычно достаточную для нейтрализации емкостного характера нагрузки, но вот получается, что если этот выходной конденсатор охвачен ООС , то такая индуктивность необходима.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Не высоки надо слушать, а как нижняя середина звучит. Сравните с гибридником Заратустрой. Вот это и будет интересно.
  7. #106
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    как нижняя середина звучит я писал ранее, т.к. там и глубина по более и и соответственно искажений меньше...
    причина прослушивания вч (точнее обертоны) на сэмплах в другом..
    например писать, что надо слушать вч на гитаре не совсем корректно, нужны просто семплы где обертоны можно услышать извлеченные техникой флажолет...
    Сравните с гибридником Заратустрой. .
    зачем?
    P.S. теоретически если найти модели ламп, то можно ))) интересно, что Петров по этому поводу говорит
    P.S. для сравнения мне более интересна схема "ламповика" Рубальского
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.01.2020 в 16:51.
  8. #107
    Резистор лучше снаружи.
  9. #108
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок, позже платку буду делать, там предусмотрю этот момент.
  10. #109
    В сравнении с чем?
    исправный УНЧ с ОООС, всегда флажолеты почёркнуто нежно передаёт. Многие это достоинством считают.
  11. #110
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    так и есть )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    В сравнении с чем?
    это будет отдельная тема - т.к. здесь только схема и готовый стереомакет, а не готовое изделие...
    P.S. где сравнивать - есть, есть и студия и возможность анализа есть и именитые бренды которые можно будет по перетыкивать...)))
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.01.2020 в 17:42.
  12. #111
    Схемка красивая, коротенькая и ТТД хороши. Успехов!.
  13. #112
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо, когда платку сделаю - вроде договорились что Сергею(Рубальскому) отправлю, пусть "мучает"...
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Практика - критерий истины
    Интересно, что в даташите к нему график шума нарисован до 50 В. Теми же людьми, которые пишут, что больше 40В "ни-ни!". Ну или не теми же...
    В общем, любопытный девайс.
    Спасибо!
    таки добрался до этого узла:
    сделал вот так:
    что улучшилось:
    * теперь на стоке этого транзистора 59вольт, на затворе 41вольта, 59-41=18+26 максимального размаха = 44 вольта )))
    *какой бонус - большее входное сопротивление на ВЧ, глубина ООС на 20кГц увеличилась на +2дБ
    *теперь на максимальном размахе искажения аналогичны тем, чтобы были в первоначальном варианте при номинальном входном напряжении.
    P.S. проверил выходные пары IRF530/IRF9530 (корпус 220) и IRFP240/IRFP9240(корпус 247) все ок , с IRFP240/IRFP9240 выходная мощность даже больше стала. (нет, увеличиваются искажения ниже 200Гц !!!!)
    для сравнения:
    IRF530/IRF9530 искажения 200Гц - 0,06%
    IRFP240/IRFP9240 искажения 200Гц - 0,2%
    IRFP630/IRFP9630 IRF630/IRF9630 искажения 200Гц - 0,0002%
    начальный ток одинаковый 180мА
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.01.2020 в 09:28.
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    IRFP630/IRFP9630 ?
    Что-то я не нахожу на них документации.
    У вас они железные есть?
    Или все же без буквы P?
    И выходит, на латералах будет еще лучше?
    2SK1058/2SJ162 ?
    И термокомпенсатор не нуженъ
  15. #114
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    точно - это ошибка, правильно без буквы Р.
    И выходит, на латералах будет еще лучше?2SK1058/2SJ162 ?И термокомпенсатор не нуженъ
    нет, одно из другого не следует, я пробовал 2SK1058/2SJ162 (Ixx=200mА), УН не удается их раскачать...сильно не вникал, но пока вот так...
  16. #115
    Достаточно внимательно сравнить даташиты, там всё есть.
  17. #116
    выхлоп Никитина - это частный случай симметричной раскачки , ему необходимо симметричное двуполярное питание...
    ранее выкладывал такой вариант топология ун радикально меняется: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2715556
ID:	362841 Вот когда-то делал такой вариант. Достаточно неплохо по искажениям, только с термокомпенсацией поиграться.
    Последний раз редактировалось Airt; 27.01.2020 в 17:29. Причина: замечание по делу
  18. #117
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    наверно вот так:
    разогнал усиление до 104дБ на 1кГц
    на 20кГц смог добавить только +2дБ - (тоже результат)
    устойчив, запас по фазе 37градусов
    искажения в тысячных долях
    температурно стабильна
    переходная характеристика без выбросов
    скорость нарастания SR=2,78V/uS
    полярные конденсаторы на 10мкф х 6,3V все под поляризующим напряжением, думаю использовать лучше полимерные (как и остальные) кроме байпассного и выходного...
    в качестве бонуса, сделав распределение по динамической нагрузке для дарлингтона драйвера, схема из Q4Q5Q6 стала отдаленно напоминать ВК Линси Худа ))) (но только напоминать)
  19. #118
    Спасибо, Геннадий. Плату буду делать окончательно под эту схему, дальнейшее усложнение не имеет смысла, КМК.
  20. #119
    Сочи, Коломна
    Q3 на радиатор?
  21. #120
    Братислава
    для сравнения:
    Очень любопытные данные. На 200 Гц разве что может быть заметным фазовый сдвиг между выходным током и напряжением. И лучше всего это проглатывают транзюки с наименьшей крутизной...
    Или там что-то другое?
