Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Геннадий, 2sk209, 2sk94, 2sk184. Последние из китая, но вроде работали в дифкаскаде нормально.
    увы нет таких моделей
    2sk170 нет
    Фернштейн - ок попробую чтото придумать...
    каскодом биполяр пробовать,
    мосфет BS170 может быть использован - чуть больше искажений будет, но не критично..
    Старый знакомый Аватар для finn32
    BS170 карашо, этих много.
    РФ ЛНР
    Что то типа такого... (глубоко не ковырял). МинусОвый источник не смущает, если один небольшой .
    Не по теме, понимаю.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    только что "разогнал" FURY до 110дб искажения упали еще в 3 раза , устойчив, .....на сегодня пожалуй достаточно)))....
Название:	FURY 110дб.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    я так понял - это надо первый каскад "разогнать" на доступных для вас деталях...
    2N5486 - пробовать?
    РФ ЛНР
    С "детства" не понимаю полевики с p-n-переходом. Транзисторы наоборот. Есть в наличии bf245c. Нет модели в симуляторе. 5486 очень приблизительный аналог. j-fet во входном каскаде безусловно привлекает возможностью отказа от входного конденсатора и введения ООС с заземленной нагрузки. Ввод дополнительного ГСТ позволяет немного подбирать режим.
    С другой стороны, с-р-п-п-шный второй этаж не позволит ввести ОС с выхода по постоянке. Забить? А вообще привлекает концепция в одном каскаде получить усиление, ток выше 1 мА и выходное сопротивление небольшое для простых выходных каскадов.
    Это так, мысли вслух. Совокупление того, что есть в коробочке и не хватает в голове.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот так получится детальки найти?
    Здесь усиление без ООС только 84дБ, искажения чуть выше 0,003%, гармоника только 2-я )))) , максимальное входное амплитудное 2,4вольта.
  8. #47
    Так отлично! Еще квази выхлоп на н-канальных мосфетах и будет вапще красота, можно собирать.
  9. #48
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Так отлично!
    Спасибо!
    квазивыхлоп - это сознательное ухудшение параметров, раз эдак в 10 может и больше. Для транзисторов с одной проводимостью , работающих в классе АВ, на выхлопе необходимо именно симметричное раскачивание (ИМХО) - выше привел схему концепта.
    если к примеру брать качественный квазивыхлоп , то это например топология в усилителе Рубальского (wert) , т.е. это работа ВК в классе А . Если даже для нижнего поставить транзистор для инвертирования фазы и загнать его в класс АВ, то по качеству его можно будет использовать наверно только для сабвуфера, т.к. для получения большой выходной мощности необходимо много параллельных транзисторов, поэтому и выгодно использовать транзисторы одного типа проводимости.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Hennady, обратите внимание на компоновку. Так,как мне кажется, оптимально.
    вот так добавил УН , платка 60х80:
Название:	FURI 2020 плата.JPG
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.01.2020 в 16:58.
  10. #49
    г.Рязань
    вот так добавил УН
    Зачем делать длинные дороги и чертить под прямым углом? Не надо. Надо бы ещё детальки покрутить, и станет гораздо лучше.
  11. #50
    село Самбек
    Сомнительно, что такую схему УН вы обозвали каскодом. Не всякое последовательное соединение транзисторов им является. У каскода по сигналу 1 вход и 1 выход.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Почему бы выхлоп Никитина не попробовать?
  13. #52
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    выхлоп Никитина - это частный случай симметричной раскачки , ему необходимо симметричное двуполярное питание...
    ранее выкладывал такой вариант топология ун радикально меняется: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2715556
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нет джифетов - можно взять depletion mode мосфеты, тот же BSP129(в микрокапе bss129).
    Сергей
  15. #54
    Сочи, Коломна
    А такой?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12775
  16. #55
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    А такой?
    это он и есть )))
    вот его топология:
    не справиться FURY c точным поддержанием нуля с такой топологией в классе АВ...
    тут если рассматривать реализацию с выходом с одним типом проводимости, то это будет класс А ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    покрутил - уместилось в размер 60х70 не напрягаясь )))
    Вопрос: почему прокидываете с дрейна нижнего транзистора ВК на выходную клемму, а не на минус байпассного силового конденсатора?
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    увы , не подходят
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.01.2020 в 22:55.
  17. #56
    Зачем в эмиттере термодатчика цельный половик? Может его заменить на диод?
  18. #57
    Екатеринбург
    Нehhady, концепт ERY- оно хорошо, но нужно убрать включенные диодами транзисторы во втором дифкаскаде, они здесь ничего не отражают. В реале из за генераторов тока в нагрузке дифкаскада состояние схемы не определено, поэтому нужно вводить ООС по синфазке , в точности как в LF355/356/357.Только про Акулиничева с Никитиным не надо, они в данном случае жалкие плагиаторы, схема по факту интернациональна и особо популярна у японских самодельщикофф.
  19. #58
    Братислава
    Hennady, вижу, что поменяли транзистор в смещении с 510 на 530. Были проблемы со стабилизацией тока покоя? Как сейчас?
    И еще. Судя по даташиту, в режиме малых токов (до ампера условно) у 630 более сильная зависимость тока от температуры, чем у 9630, как практически у всего семейства IRFХХХ и IRF9ХХХ.
    Влияет ли это на стабилизацию тока покоя с помощью одного N-канального транзюка? Нет ли перекоменсации?
  20. #59
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    никаких проблем, указал 530, потому как это реализованная реальная работающая конструкция, 510-й был указан в модели МС, поэтому просто исправил на фактический примененный мосфет.
    применение 510 или 530 не имеет особой разницы, кроме может быть для комплектации по райдер листу т.е. зачем два номинала когда можно один в 2-х штуках, его задача снизить просто значение ТКН для уменьшения перекомпенсации...
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    да это верно, поэтому первоначально в макете крепил транзистор термостабилизации возле мосфета 630 ,
    сейчас транзистор термостабилизации прикручен посередине между выходниками, целые сутки тестил начальный ток и на максимальной громкости и глухой коробкой накрывал - все в норме.
    полевик уменьшает ТКН, для мосфетов в ВК его значение необходимо уменьшать, ток все таки незначительный - 100мА
    В принципе, его можно поменять просто на сопротивление - надо будет посмотреть как получится с ним.
    с диодом точнее с двумя (у меня так было ранее транзисторы в диодном включении) при тесном монтаже таки была перекомпенсация...
    знаю - это я так (признаю что "топорно") термостабилизировал ВК
    в первом диффкаскаде по сути из-за ток баз второго каскада значения токов необходимо сбаллансировать, т.е. в нагрузочных генераторах разные значения сопротивлений.
    да, есть такие мысли, думал изменить схему генератора для второго каскада, т.е. заменить jfet на составной биполяр, с одной стороны это увеличит его внутреннее сопротивление для эмитеров второго диффкаскада с другой стороны можно будет попробовать ввести синфазку и убрать транзисторы в диодном включении в коллекторах.
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.01.2020 в 15:19.
  21. #60
    ЯТП, что конденсатор 2000*6.3 В увеличивает усиление каскада? До какой величины можно его уменьшить? Или вообще нельзя?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Какие резисторы в схеме рассеивают больше 0.125 Вт?
    Вообще, можно тепловые режимы из симулятора обозначить на схеме? Рисую компактную платку, на выходных хочу поппобовать собрать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Речь об этой схеме.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1578305656
