Страница 5 из 45 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 888
Тема: Отзывы о продукции "Clear Sound Audio"
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции Clear Sound Audio
    Это ты привык к искажениям (с)
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Наверное, я ж не спорю. Только вот от CSA таких впечатлений не было. Постараюсь очно сравнить CSA и CSB.
    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2020 в 06:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01.2020 в 22:50 ----------
    Слушаю Э.Григ «Пер Гюнт» местами треугольник еле-еле слышно, ВЧ по уровню относительно меньше и возможно из-за этого они, ВЧ, быстрее затухают. И у голосов сибилянтов поменьше.
    Атака на «шторм на море» вполне ничего, не вялая.
    Буду ждать когда CSA вернётся на «базу» нужно сравнить очно.
    ---------- Сообщение добавлено 06:29 ---------- Предыдущее сообщение было 06:22 ----------
    Сейчас для фона Morcheeba “Dive Deep” поставил, на первой композиции ритм держится, в том числе, и маракасами с тарелкой и хэтом, ну меньше ВЧ, не мои они какие-то, как будто не от ленты, а от шёлка с жижей в зазоре.
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06:29 ----------
    В конце 8-го трека Morcheeba “Dive Deep” есть запись мурчания/урчания котика, не естественно воспроизводится, не как обычно, как будто ряд частот отсутствует.
    На форуме "звукачей" кто-то написал о сравнении CSB и CSA типа "пришел CSB и показал кто тут папа", я не знаю какой контент рецензент слушал, каков его остальной тракт, какие АС у него играли, у меня большое разочарование, были "планы" на CSB в виду его конструктива (два ПЛ транса, наверное повышенный демпинг-фактор, балансный вход, отсутствие РГ и селектора и т.д.). Попробую подключить ЦАП к другому входу усилителя.Пока мой фаворит CSA.
  3. #83
    г. Ижевск
    вук тарелок от щёток «тише» чем обычно
    Если в системе НИЧЕГО не менялось, я бы рассмотрел следующие варианты:
    - Ещё раз проанализировать, не менялось ли чего-нибудь в системе)))
    - Послушать в наушниках выход ЦАПа
    - Проверить целостность пищалок в акустике)))
    - Поменять фаза-ноль вилок ЦАПа, и усилителя
    - Посмотреть уровень помех в сети (вдруг, игровой компьютер переставили к.л., али ещё чего)))
  4. #84
    Да я сам в непонятках! Ничего не менялось уже давно и тем белее после декабрьского прослушивания CSA.
    Вариантов 2-ва: перевернуть вилку питания усилителя (вилки питания ЦАП и источника даже не вынимались при смене усилителя) и использовать другой вход усилителя (их два XLR, обозначены как +4 Дб и +24 Дб). Никакого доп потребителя на этом инвертирующим стабилизаторе Штиль не добавлялось.
  5. #85
    г. Ижевск
    Да, уж... чудеса... правда, CSB мы не слушали, только CSA.
  6. #86
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    CSB и CSL привезу в Ижевск 27 января с утра. Заберу назад 31 января. Так что будет возможность все послушать.
  7. #87
    Ижевск
    Пара вопросов, чтобы подготовиться
    1. Входы только балансные?
    2. РГ нет?
    3. Какое входное сопротивление?
  8. #88
    г. Ижевск
    Приятная новость.)))
  9. #89
    Прошу сравнить и с PaLabs AE25.
  10. #90
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    2. РГ нет?
    1. Да.
    2. РГ нет.
    3. 3 кОм дифф. (1 кОм по входу "-", 2 кОм по входу "+").
  11. #91
    Ижевск
    Обязательно.
  12. #92
    А хорошо ли это, что они настолько разные?
    От меня смысл в таком балансе несколько ускользает.
    P.S. Он у меня вообще ускользает, для домашней апппратуры, кроме редких случаев, но при таких условиях - тем более.
  13. #93
    Ижевск
    Обязательно.
    Понятно, а почему разные? И какое входное напряжение при максимальной мощности?
    Хотелось бы заранее подобрать набор приличных сопротивлений для делителя.
    Последний раз редактировалось Semigor; 22.01.2020 в 16:01.
  14. #94
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там на входе классическая схема дифференциального усилителя, выполненная на одном ОУ. Поэтому сопротивления разные.
    Входное напряжение +4 dBu (дифференциальное).
  15. #95
    Привет, Женя.
    Инструментальный пробовали поставить?
  16. #96
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Платы дополнительного сдвоенного буфера, который устанавливается на входной разъем, находятся в производстве. Будет опция высокого и равного входного сопротивления (как раз полный инструментальный усилитель).
    Если ЦАП обеспечивает хорошую нагрузочную способность (работает без заметного ухудшения качества на нагрузку 2х600 Ом), то и сейчас все ОК.
    Проф. ЦАПы это обеспечивают (или должны обеспечивать ).
  17. #97
    Угу.
    Второй стандарт - 10 кОм?
  18. #98
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Угу.
    47 кОм. Но можно и 10.
  19. #99
    Какая проблема их сделать одинаковыми?
  20. #100
    Ижевск
    Понятно, то-есть если с обычного выхода переходить на диф.
    Так они и так одинаковые, что для синфазного сигнала, что для дифференциального.
