Страница 40 из 40 Первая ... 30383940
Показано с 781 по 791 из 791
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции "Clear Sound Audio"
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    на знакомом треке, в знакомой комнате, с знакомой АС и источником - почему нет? разница и правда довольно заметная
    Скорее всего заметная. Как это отражается на восприятии музыки?
    По прошествии почти года от сравнения мне помнится так
    Когда у меня были S90 (да простит меня музыкальный бог), принесли послушать УМ ямаха (модель не помню). Мощный, красивый, но без баса. Куда он его заныкал, я так и не понял.
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Одна стотысячная искажений выпячивает бассы.
    Мне почему-то кажется, что басы выпячивает так себе аппаратура.
  2. Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Мне непринципиальная, дома стоят A и B, я слушаю А. Для меня смена ЦАП на мой любимый куда более важна(на работе стоит весьма так себе, в паре с нашим "ушастиком").
  3. Граффф) Аватар для Ollema
    Ижевск
    CSA и CSB отличаются у меня по басу и ВЧ.
    У CSB на моих АС небольшой переизбыток НЧ
    Вот и поговорили
  4. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вот и поговорили
    Описывать звук словом вообще тяжело.
    Что мешает самому взять и тот и другой одновременно к себе и сравнить? Только если «а поговорить». Оба есть в демо.
  5. Граффф) Аватар для Ollema
    Ижевск
    Меня пока свой усилитель устраивает. В данном случае интересны субъективные впечатления различных слушателей, хотя причину этих различий вряд ли кто то может внятно объяснить... Самый главный интерес: а есть ли черная кошка в этой темной комнате?
  6. Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Вот такие два смешных дивайса на следующей неделе поедут в тур.
  7. Частый гость Аватар для DAZZER
    Что на данный момент по этим всем пунктам (в CSB)?
    коррекцию тонального баланса CSB (по результатам прослушиваний) мы к сожалению пока не завершили. Идет работа.
    CSB немного агрессивно подает верхнюю середину. Соответственно, мы ищем причину этого явления. Точнее, причина понятна, мы ищем, что конкретно нужно поправить для улучшения динамической линейности аппарата.
    дальше мы планируем только повышать линейность, не смотря ни на что.
    Также в разработке опция специального буфера для CSB и CSL, которая позволит увеличить входное сопротивление аппарата, и снизить искажения, вносимые ЦАПом при работе на низкоимпедансную нагрузку.
    Так что окончательные общие искажения в тракте с CSB будут еще ниже.
    И возможно ли так же сделать в CSB?
    увеличенное до 30 кОм (дифф.) входное сопротивление аппарата.
    Звучит чуть мягче и чище стокового студийного аппарата.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось DAZZER; 11.04.2021 в 14:57.
  8. Завсегдатай
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    На настоящий момент схема и конструкция CSB окончательно отработана. CSB выпускается без каких-бы то ни было переделок или доработок.
    Звучание в области верхней середины соответствует материалу фонограммы. Просто в большинстве случаев усилители эти детали в области верхней середины маскируют (субъективно "смягчают") своими искажениями.
    Входной буфер тоже отработан, и может быть установлен в аппарат по желанию.
  9. Частый гость Аватар для DAZZER
    С ним такой же эффект, как у CSA? Звучит чуть мягче и чище стокового студийного аппарата?
  10. Завсегдатай
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, так же, как и с CSA.
    Все зависит от источника. На некоторых эффекта практически не будет, на источниках с менее "мощным" выходом будет чище и "мягче". Написал " мощным" в кавычках потому что качество звучания источника определяется не только способностью выходного каскада отдать большой ток, но и разводкой платы, особенностями реализации источника питания, и т.д. Короче, целой совокупностью факторов. Поэтому нужно слушать в конкретном сэтапе, насколько большая разница будет с буфером и без него . Также буфер полезен, если перед ним ставить аналоговый регулятор громкости.
  11. Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Первый отзыв о демо ЦАП и о нас от моего старого коллеги-звукорежиссёра,
    по ссылке весь отзыв полностью - ниже приведена цитата: https://zen.yandex.ru/media/id/60773...8df9344ed3fe9a
    «Осторожно, после прослушивания ваше отношение к звуку не будет прежним!»
    Именно так я бы написал на упаковке нового ЦАП, который мне довелось послушать.
    Сижу, слушаю, поражаюсь!
    Кому-то покажется, что звук слишком прозрачен, для меня же он стал более адекватным и даже в чём-то неприятно разборчивым, а после некоторой работы на нём подходы при микшировании стали более интуитивными. Для меня прозрачный звук означает реалистичность, и я уверен , что работая с реалистичным звуком добиться хороших, внятных результатов становится проще. Самое главное впечатление от ЦАП - ощущение, что глубина резкости теперь раскинулась от кончиков моих ушей и до бесконечности. Различимость, читаемость звуковых объектов поначалу даже раздражала, но потом (за сутки!) привык так, что с данным конвертором трудно было расставаться, отпуская его в демо-тур. Не скрываю, очень хотелось пуститься во все тяжкие и заполучить его единолично. Теперь с нетерпением жду лета 2021, когда ЦАП обретёт законченный вид. Из двух алгоритмов, предложенных ЦАП-ом, я остановил свой выбор на необозначенном жёлтым цветом, как на более чистом, пусть в чём-то и более холодном. Подавал сигнал на него и через SPDIF от RME FF и через TOSLINK кабель. Сильной разницы не заметив, остановился на втором типе подключения - через TOSLINK напрямую от MAC PRO 4.1. По стуи, получив на руки данный ЦАП я расстался с иллюзорным желанием добиться жирного звука, ощутил ложность своих ориентиров в данном направлении. Даже самые перегруженные жирные миксы теперь выглядели(звучали) необычайно чисто, скажем так, без какого-либо явного "пердежа" в виде расфокусированной нижней середины, уходящей в низкие, которую до последнего времени я воспринимал как что-то нормальное, что-то роковое. Самое главное свойство ЦАП – возможность слышать, чувствовать отдельно источники звука от их отражений, созданных обычно искусственно. Исчезло ощущение, что основной источник звука перегораживает дорогу обратным отражениям, что вызывает приятнейшие 3D ощущения, о которых раньше можно было только мечтать. Шейкеры в миксе стали звучать как не потопляемые точки, при выставленном верно балансе слышные отчётливо и независимо от аранжировки. Исчезло ощущение, что инструменты перекрывают друг друга, мешая общей картине. Возник интерес к реверберации, когда раньше подход был скорее механистичным –здесь такой-то плейт, здесь такой-то привычный рум. Сейчас при прослушивании я отметил, что недооценивал многие решения по реверберации в треках, которые являются для меня референсными. Всё открылось с абсолютно новой стороны.
