Страница 3 из 45 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 888
Тема: Отзывы о продукции "Clear Sound Audio"
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции Clear Sound Audio
    Поверьте, стабилизированное питание того стоит, что бы не говорили любители "сочного низа".
    В конечном счете это получается дешевле, чем толстая многослойка.
    Нет причин спорить с вами. Допслой в питании ВК все-таки имеется. Как много нового в одном усилителе.
  2. #42
    г. Ижевск
    Это - старый первичный набросок для CSA.
    Спасибо. Если я правильно понимаю, для плюса свой стаб, для минуса свой, а земли объединяются после стабов?
  3. #43
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, абсолютно правильно. Полная отсечка выпрямителя от усилителя.
  4. #44
    село Самбек
    стабилизатор напряжения, который выполнен по симметричной схеме и отсекает своим высоким входным сопротивлением помехи не только по цепям питания, но и по "земле", проникающие через межобмоточную емкость трансформатора.
    Синфазную помеху такая симметричная схема "отсекать" не может по неодолимой причине.
  5. #45
    рядом с Москвой
    Синфазный электронный дроссель
  6. #46
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Кто эти "тараканы переносимости"?
    В каких единицах можно измерить и каким прибором?
    Ну «им» важно, что бы со студийной аппаратуры флешку можно было вставить в авто и «они» слышали тоже самое, что и в студии на работе. Лично я так понял эту « переносимость». А измеряется она «баблом».
  7. #47
    село Самбек
    (Звучит хорошо, публику типа сундуковской зацепит. )
  8. #48
    Одесса
    Почти полная на самом деле. Коэфф. стабилизации по силовому входу это и показывает (Ri показывает независимость выходного напряжения от тока потребления) . Виртуально электрически при фиксированном токе потребления это выглядит как очень высокое сопротивление по силовому входу стабилизатора.
    Электричество дисциплинирует
  9. #49
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Я предупреждал, что это - не полная схема
  10. #50
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Переносимость ,проверяют на шит контроле , мастерят так что бы трек хорошо звучал и на хорошей аппаратуре и у водителя маршрутки из магнитолы .
  11. #51
    Ну а я что, что-то другое написал.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Цитата Сообщение от BSV_9 Посмотреть сообщение
    "Квадратное" разрешение УНЧ может обеспечить двумя способами:
    1.Разработчики оседлали Техно-Магические технологии.
    2.Плавный подъем (2-5 дБ) АЧХ выше 2-х кГц, - такой метод вполне работает с высококачественными (студийными) записями и прозрачно звучащей акустикой, если эти условия не обеспечены, - после ВАУ-эффекта наступает (как в вашем случае) "слуховое утомление" и желание подкорректировать акустику. Разумеется, я могу ошибаться, но не вижу иного логического объяснения этого "феномена".
    Технологии Авторы «оседлали». Никакого подъема АЧХ я не замерил, прогоняя диск АудиоДоктор FSQ и измеряя розовый шум. АЧХ ровная.
    Мне посчастливилось CSA слушать каждый день с утра по целому СД диску ~ 60 мин. Примерно половину внимательно с места прослушивания, вторую половину в фоновом режиме. И так 2,5 недели. Ничего «искусственного» я не услышал.
  12. #52
    село Самбек
    На самом деле это очень старые банальности, только в более витиеватой форме.
  13. #53
    Ярославль
    Улыбка Re: Отзывы о продукции Clear Sound Audio
    А за ним - стабилизатор напряжения, который выполнен по симметричной схеме и отсекает своим высоким входным сопротивлением помехи не только по цепям питания, но и по "земле", проникающие через межобмоточную емкость трансформатора.
    Праздник продолжается!
    Best regards, Johny.
  14. #54
    Martyn, меня про бабло смутило ,причем тут оно ,непонятно .
  15. #55
    А чего не понятно? «Продукт» играет приемлемо везде, и в «маршрутке»- значит можно сдавать «заказчику» и получать бабло. Чего не понятно?
  16. #56
    село Самбек
    Тогда лучше вообще не осквернять никакими схемными примесями кристально чистую риторику.
  17. #57
    Одесса
    Так и новый велосипед сделан из кусков чертежей старых. И не взирая на это (в том числе и из каких именно кусков и как склеенных) получилось очень интересно и приемлемо по затратам, что хорошо слышно и в хорошую сторону. Не в этом ли ВООБЩЕ смысл инженерии?
  18. #58
    Новичок Аватар для BSV_9
    Я ориентировался исключительно на ваш восторженный отзыв, в котором акцент сделан не на прозрачность звучания, а на "возведенное в квадрат разрешение".
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Оно чисто физически в полной мере невозможно, это всегда кроилово. На практике зависит от музыкального материала. Если попса, то она затачивается под "магнитолу в маршрутке", при этом как она звучит на хорошей аппаратуре - не так существенно, главное, чтобы не очень тошнило, и наоборот, когда пишется фондовая запись "на века" - то, как оно будет звучать на массовой аппаратуре, никого не интересует, важнее сохранить образец искусства, по возможности не изуродовав его "на потребу публике".
  20. #60
    Хорошо бы все это понимали, когда говорят, что хороших записей нет.
