на 200% - я делал несколько бумбоксов - каждый из них уделывал одноклассную жаблю с большим запасом
и по качеству тоже... компрессированный низ с ПИ от 100 гц хорош только когда не с чем сравнить - стандартному ФИ сливает по полной - переслушал / пересравнивал с жаблями достаточно
+100500
достойная колонка просто уделывающая эту жаблю уложится в 30000 легко
за 50000 можно сделать полупроф аппарат на уровень выше
а вот хождение этим путем мне не понравилось - работает такая колонка "в упор" и рупорная ВЧ не обеспечивает нормальной серединки и с направленностью тоже проблемы
наверное если взять дорогую низко играющую дудку будет и неплохо, но обычно получается не бюджетно совсем
самый простой вариант для такой задачи НЧ + ширик - сам себе такой чуть не собрал послушав у одного перца который проводит флэт-пати...
остановило только то что мне уже не 20 лет и тусовок дома у меня не бывает
сейчас у него кстати новый "столбик" судя по фото 2х10"НЧ + 10" ширик - слышать не слышал, видел на фотках у общих знакомых..
говорят влезает в багажник и обеспечивает очень плотный звук в ограниченном объеме квартиры...
там очень важно чтобы колонка была достаточно высокой, так как народ танцует стоя очень близко от колонки - центр верхнего динамика не ниже 120-130см от пола
усилитель хороший, а вот блютус этот не надо - есть значительно лучше, этот совсем печальный...
кстати думаю что усилков лучше брать два и делать активную двухполоску в биампинг...
не надо эти порты - в указанной ситуации лучше щелевой вдоль пола
с учетом того что в таких конструкциях качество не принципиально - важна в первую очередь отдача то я бы начал с рассмотрения бюджетного варианта
НОЭМА 200ГДШ49-8 широкополосный динамик 10" ,98 дБ/Вт/м, 200W(RMS), 300W(AES),400W(PROG) - 5200р
НОЭМА 300ГДН44-4 НЧ-динамик для сабвуфера,10", 300 Вт.(RMS),400W(AES),600W(PROG), 4 Ом.,45-1500Гц, 89дБ(Вт/м), катушка 2" - 4820р х 2 шт
по динамикам влезает в 15 т.р. и имеет честные 800вт (макс 1600 вт) при удобном для перевозки формате и панча будет до усрачки
можно пойти и предложенным вариантом с одним 12" НЧ (правда площадь излучения НЧ меньше в 1,5 раза чем у 2х10")
P.Audio HP-12LF (IMF-15LF) НЧ-динамик 12", 400W(RMS),600W(AES),800W(PROG), 8 Ом., 60-2000Гц, 96дБ(Вт/м), катушка 3" - 7700р
ширик можно взять
НОЭМА 200ГДШ36-8 широкополосный динамик (стандартные 12") ,99 дБ/Вт/м, 200W(RMS), 300W(AES),400W(PROG) - 5490р
или если не загоняться на большую мощность
НОЭМА 150ГДШ35-4 широкополосный динамик (стандартные 12") ,99 дБ/Вт/м, 150W(RMS), 230W(AES),300W(PROG) - 5390р
или вышеуказанный 10"и ширик (хотя я бы брал по максимуму который влезает в габарит)
получается чуть слабее при больших габаритах, но 13т.р. и наверное можно будет получить более низкий бас
усилители взять именно там где предложили
https://vk.com/market-143265712?w=pr...3265712_671984
для первого варианта САБ 800 + ШП 500 - 19 т.р.
для второго - САБ 500 + ШП 500 - 16 т.р.
соответственно еще фанеры, сеток и прочей чепухи рубля на 3-4
получается то колонка гарантированно круче жабли укладывается в 32-33 т.р.
а за 38-40т.р. будет просто убойный аппарат обеспечивающий flat-paty в квартире любого размера или на достаточно большой веранде
---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
если же добавить немного денег - лучше делать СЧ-ВЧ секцию из набора небольших динамиков - например 4х 4" фатайля или 4х 5" Асалаба (типа МР1304 / МР1344 - 4х1500р)
располагать их на выпуклой в 2х плоскостях линзе чтобы обеспечить более широкую диаграмму направленности и по ширине и по высоте
бюджет на асалабах будет те же 6 т.р., на фатайлях чуть больше, но зато избавитесь от главного недостатка шириков - крикливой верхней середины
по части ВЧ - тут вопрос вкуса - в любой момент можно дополнить 2-4 штуки 1" купольника
http://www.asalab.net/node/60 с пассивной фильтрацией 1-2 порядком - это добавит еще 2-4 т.р.
ну или податься совсем в перфекционизм - взять 4х асалабовских 5" коаксиала К13.8
http://asalab.net/node/315 - бюджет СЧ-ВЧ секции уложится в те же 10 т.р. но будет совсем другого качества
