Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Ещё раз о расположении АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ещё раз о расположении АС
    Акустика не там стоит, где ей положено - и потому не играет, гудит и вообще всё плохо.
    Такое бывает.
    Но если владелец сам поставил АС по углам - то кто ему виноват?
    Если ты купил машину, и она не едет на спущенных шинах - то машина виновата, шины, или водитель?
    Единственный раз встретил акустику, которую производитель предлагал разместить на расстоянии 10-15 см от тыловой стены.
    Это были полочники АудиоФизик.
    Ну и Клипши какие-то были - специально спроектированы для установки в углах.
    Для всех прочих случаев интернет даёт сто тысяч ссылок, в которых примерно одно и то же.
    Если кто забанен в Гугле, вот первая попавшаяся ссылка.
    https://stereo.ru/to/tkv2m-azy-akust...onki-v-komnate
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Поднимался вопрос о паразитном излучении фазоинвертора на средних частотах.
    Вот примерно как на картинке будет в реале
    Вложение 360714
    Также вопрос о расположении АС вблизи к стене, когда отодвинуть неудобно, а где стоят - гудят.
    Что делать?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.12.2019 в 22:00.
    Королев
    По умолчанию Re: Ещё раз о расположении АС
    В моей комнате тоже приходится искать компромисс между объемной сценой и басом.
    При расстановке по короткой стене, выдвинув АС далеко вглубь комнаты, сцена шикарная, но провален участок 40-55Гц, что сильно обедняет звучание. Зато есть нижний бас (мода на 30Гц).
    В последнее время слушаю с расстановкой по длинной стене. Сцена чуть похуже (хотя АС и выдвинуты на метр от стены), но главное - нет такого провала в басу. Правда нет и нижнего баса, т.к. мода на 30Гц не возбуждается. Симулятор показывает что на 30Гц комната "отжирает" целых 15дБ! от безэховой АЧХ:
    Прихожу к выводу, что без саба получить и объемную глубокую сцену и хороший бас не получится. В симуляторе нашелся очень интересный вариант. Не меняя расстановку АС, добавить саб прямо за креслом. Получаем очень ровную АЧХ в самой проблемной зоне 20-50Гц.
    Интересно будет ли локализоваться саб установленный за спиной слушателя и обрезанный на 50Гц?
Название:	С сабом.png
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Не будет, у меня под диваном, на котором слушаю стоят ДВА саба и их не слышно, но иногда чувствуется Правда на против у противоположной стены, стоят ещё два, но это не меняет сути, в слышно/неслышно, если только два под диваном будут играть с фронтальными АС в купе. Но без DSP (линия задержек, уровни громкости), свести наверное не получится.
    Королев
    Спасибо. Это обнадеживает.
    Прикол в том что по симулятору даже задержка не нужна. Хотя если добавить 1мс становится ещё лучше - уходит пичок на 50Гц.
    Челябинск
    REW симулятор в неидеальном помещении типа жилая комната (окна/двери и прочее), работает только от части.
    old chap Аватар для subsonic
    Локализоваться сам по себе почти не будет...
    Основная проблема что "слитности звучания" для связки АС + саб при таком низком разделе будет добиться сложно.
    Низконастроенные АС будут стараться "тянуть одеяло на себя"...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если бороться за количество баса, то у меня лучший результат был при диагональном размещении "плоских" сабов ЗЯ, причем фронтальный саб был у потолка.
    Если бороться за качество баса (количество получается довеском), то сигнал инвертированный и через дсп с задержкой на плоский саб ЗЯ за спиной вплотную у стены.
    Никакой локализации баса, идет конкретно от фронтов, четкий панч. Те это сильно упрощенная версия дба с около диванной зоной функционирования (мне этого оказалось достаточно). На фронтах 3-х полоски с сис 0045 на нч. Я тему в начинающих про это создавал.
    Никакой локализации баса, идет конкретно от фронтов, четкий панч. Те это сильно упрощенная версия дба. На фронтах полноразмерные 3-х полоски. Я тему в начинающих про это создавал.
    Бас должен быть и качественным, и в необходимом количестве, и без "плясок с бубном".
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    ссылка не работает
    правильно вот так https://stereo.ru/to/tkv2m-azy-akust...onki-v-komnate
    Аватар для ИГВИН
    ссылка не работает
    Спасибо, поправил.
    Сократилась при переносе поста...
    Королев
    Фронтальные АС можно и подрезать снизу. Или сделать АС в оформлении ЗЯ со срезом на 50-55Гц.
    Плоский саб у стены за креслом - так раз то что я и имел ввиду. Да, получается нечто типа предельно упрощенной DBA для одной точки прослушивания. Тему почитаю, спасибо.
    50-55 Гц низко, сами АС будут "басить" без саба.
    Если резать то на 75-80 Гц.
    Псков
    Такое бывает.
    Если владельцу заранее показывать как надо ставить чтобы играло, он не купит: АС, усилитель, кабели. Ябы не купил, еслибы знал заранее. Но я не знал и купил. Такие дела.
    Если АС склонна "бубнить", то расстановка сможет решить проблему лишь частично.
    "Гудение" будет проявляться, но в меньшей степени.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Дай-то бог, чтобы бубнила, бубнение убирается известными способами - антинакачка, наполнение твароном или акустическим поролоном. А вот если не только не бубнит, но и НЧ очень слабые, вот главная задача, получить НЧ. Тут без саба похоже действительно никак.
    Соглашусь.
    Но саб надо рассматривать не как "костыль" для неудачной АС.
    А изначально планировать как связку, как единое целое...
    Частый гость Аватар для Jazz36
    меня как раз на данном этапе очень занимает это занятие, двигаю акустику))
    пробую различные калькуляторы, разные варианты, роль играют сантиметры, в пределах 5-и сантиметров передвижка и звук меняется, при чём разница так велика, что шнурковщина рядом не валялась.
    пришёл к выводу что передвижения эти должны быть строго выверенными относительно стен, то есть без рулетки на глазок, это вообще на удачу, с надеждой на теорию вероятности, всё должно быть строго симметрично и одинаково, в том числе и разворот АС на слушателя.
    мероприятие чрезвычайно занятное))
    а поскольку ранее сводил фильтры по месту, то теперь ещё с ними что то корректировать придётся, но пока в поиске оптимального расположения, ставлю и слушаю несколько дней, даже недель.
    а если ещё добавить планы по акустической обработке комнаты... то я хз за что вперёд хвататься и как это всё совместить)))
    а... и ещё, всё же при всех расположениях, банальный равнобедренный треугольник, даёт самый лучший результат, по крайней мере в моём случае.
    Здешний
    А оно действительно нужно? Случай с 15 градусной ДН в рассмотрение не принимаем. Это тяжелый случай...
    Я давно двигаю колонны по импульсному отклику и форме АЧХ на ВЧ. Занятные картинки наблюдаются. Причем, иногда акустика не хочет вставать с равными от места прослушивания расстояниями. Радует, что разница расстояний как правило незначительна... в пределах 15 мм...
    Не дай Бог! Бубнение самой колонки никаким твароном на самом деле не убирается. Просто проявляет себя в большей или меньшей степени. Положение усугубляется еще и тем, что наполнение, как и оптимальный выбор объема оформления для динамиков играющих более 2-х октав очень часто влияет на оба края частотного диапазона работы динамика. И это влияние не всегда одинаково.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 26.12.2019 в 07:23.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для ИГВИН
    Если владельцу заранее показывать как надо ставить чтобы играло, он не купит: АС, усилитель, кабели. Я бы не купил, если бы знал заранее. Но я не знал и купил. Такие дела.
    Да, это проблема.
    Получается как чемодан без ручки - и нести тяжело, и выкинуть жалко.
    Собственно, для этого и тема - КАК сделать чтобы было приемлемо, когда хорошо сделать нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    Похоже Vitaly65 имел в виду прежде всего резистор антинакачки, параллельно басовику.
    Здешний
    Есть два варианта... Малой и большой кровью... Первый - просто поставить АС по калькулятору и забыть (ить). Если не устраивает первый вариант, ТО поставить АС посреди комнаты со всеми вытекающими. Возможно придется развестись
