Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Ещё раз о расположении АС
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Ещё раз о расположении АС
    полочники АудиоФизик. Рекомендованная установка - 10-15 см от фронтальной стены. Никакой калькулятор это место установки не вычислит в принципе
    Расчет НЧ при проектировании как раз на это расстояние. Поставлено ТЗ - задача решена.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Хорошо бы калькулятор, выравнивающий результирующую АЧХ с учетом полосы АС.
    Этот "калькулятор" должен быть в голове у разработчика, а не проект для "среднестатистической" комнаты, это если про DAY проектирование АС мы говорим. Тогда и ФИ можно вперед и вплотную к стене и в углы поставить и использовать их на благо. В противном случае - поставил куда "можно" и забил на все остальное.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Бас должен быть и качественным, и в необходимом количестве, и без "плясок с бубном".
    Данную тему ТС обозначил, цитирую: "Собственно, для этого и тема - КАК сделать чтобы было приемлемо, когда хорошо сделать нельзя."
    В моем эксперименте с усеченной дба плясок с бубном - ноль, стереосетап переделывать не надо (занедорого дополнить).
    Ваша концепция (моносаб, мономид) достаточно популяризирована здесь на форуме, но как любая вещь - обладает определенными свойствами, которые перерождаются в недостатки при определенных условиях:
    1. Это концепция построения сетапа с нуля. Если на руках имеется 3-х полосные АС, то НЧ полоса в них по большому счету мешает и и/или становится лишней.
    2. Требует ДСП для обработки сигнала фронтальных АС в общей связке обработки АС-Мид-Саб. Тема наличия качественных "железных" дсп здесь на форуме уже обсуждалась в темах про цифрокроссы. Кратко: отличных нет (только на ПК сделать можно), хорошие продаются. Логично делать цифроактив для всех 4-5 полос, что вынуждает заменять усилительную часть существующего сетапа и покупать хороший цифроактив. Ну продавать или переделывать под цифроактив имеющиеся на руках АС.
    Т.Е. все отлично - готовьте деньги.
    ИМХО: т.е. почти все из АС и усилителей, что люди видят и слушают на росхаенде - в этот концепт не вписывается.
    Последний раз редактировалось uriy61; 26.12.2019 в 15:42.
  3. #43
    uriy61, так нельзя... Не для этого тема создавалась.
    Андрей
  4. #44
    Аватар для ИГВИН
    Полоса частот АС от их расположения не зависит.
    Она либо есть, либо ее нет. Если динамик играет от 50 герц, то никакой расстановкой от 20 играть не начнет. И качество этого баса в большей степени определяет сам динамик. Наш мозг это поймет даже при отсутствии акустического оформления. Остальное - мелкие штрихи...
    Ну не скажи.
    Именно подбирая расстановку, и сообразуясь с модами комнаты, можно значительно улучшить звук, в т.ч. тональный баланс звучания.
    Конечно, свойства АС не поменяются от расстановки - но звук-то поменяется.
    А раз мы тут ведем речь о заведомо НЕ идеальной комнате (почти у всех такие!), да и акустика у нас заведомо НЕ идеальна...
    Вот тут можно как-то поискать баланс, чтобы плохой звук превратился в НЕ плохой.
    Если стоячка помещения попадает на ту частотную область, где на ачх АС уже есть заметный спад, то наш мозг может подумать, что динамик вдруг заиграл от двадцати.
    Собственно, что нам и нужно.
    Пусть у АС край диапазона, уже провал - а мы расстановкой его ком-пен-си-ру-ем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    1. Это концепция построения сетапа с нуля. Если на руках имеется 3-х полосные АС, то НЧ полоса в них по большому счету мешает и становится лишней.
    Согласен.
    Задача не идти сложным и дорогим путем, а именно найти приемлемый компромисс.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    вот ссыль интересная https://amcoustics.com/tools/amroc?l...&fu=30&r60=0.6
    Скопировал.
  5. #45
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    а относительно ровную АЧХ с т.з. слушателя, а эта АЧХ завязана на особенностях АС. Вот Vitaly65 ощутил это в полной мере.
    Да, это так, к сожалению.
    Но вопрос решился по другому: при всех равных условиях (расположение, кабели, источник), я подключил свою акустику из темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84837&page=7
    И как по волшебству всё встало на место - тембральный баланс, детализация, панорама, уровень НЧ - всё на месте, с Таркусом зазвучало волшебно!
    К сожалению, по своим психоакустическим критериям, на трехполосках с 4 и 5" СЧ поставлен жирный крест для меня, никакая прозрачность не компенсирует кривой тембральный баланс. Звучание с "искрой" для меня важнее ровной АЧХ с задавленным режекторами и резисторами звуком. Я долго сомневался в своей правоте, но Таркус всё расставил по местам. Ещё раз спасибо, Игорь!
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Это верно только для трехполосок с низким разделом НЧ-СЧ. А если делать раздел на 800-900Гц, то НЧ полоса становится основной. ИМХО конечно, по собственному скромному опыту определил.
  6. #46
    Виталий, я столкнулся с подобным, только описываю это другими словами. Решается обычным увеличением кол-ва мелких СЧ. Сохраняется скорость подачи, но прибавляется масса, вес и тактильность СЧ-диапазона. У большого СЧ по сравнению с кучей мелких просто больше "мыла".
    Не спеши рубить с плеча во всех темах этот момент.
  7. #47
    Аватар для ИГВИН
    Такие "спасибо" дорогого стоят.
  8. #48
    Спасибо, я понял, просто так сложилось...
    И ещё, собрал я однажды трёхполоску с высоким разделом 800 Гц, с 4" СЧ и двумя параллельными 7", и свёл последовательным фильтром (а-ля Галахов), получил волшебное звучание с эффектом присутствия, когда друзья слушали - отмечали натуральность звука, как будто исполнитель в КДП находится. Вот такое построение трехполоски мне по душе. Понимаю что не все согласятся. Насчет нескольких мелких СЧ... хм.. задумался, задумался.
  9. #49
    Здешний
    это в теории, а на деле рулят сантиметры))
    Вы плохо читаете и по сути дублируете мое сообщение.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Фигни не говорите! У меня ужо такое впечатление, что все вмазанные по самую заглушку...
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Ну не скажи.
    Согласен.
    Скопировал.
    Игорь, окончательно разачарован в тебе. Отписываюсь... Чо ты пишешь означает только либо глухоту, либо езду по приборам... Извини за грубость. Всех с наступающим, и не читать бы вас вообще!!!
    Вам бы тут не колонки расставлять, а в симуляторе по самые помидоры сидеть... )))
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  10. #50
    Москва - Саратов
    лучше поставить АС туда где красиво и удобно и паять фильтр, слушая там где будешь потом их слушать
  11. #51
    Насчет нескольких мелких СЧ задумался
    Смещение меньше, искажения\перегрузка меньше, площадь больше.
    Но цена тоже больше.
    Из-за площади немного упрощается интеграция в помещение, сцена стабильнее уже не в пределах сантиметров, но гораздо в больших смещениях всей АС и слушателя.
  12. #52
    Частый гость Аватар для Jazz36
    так лучше веселиться чем работать
    так лучше водку пить чем воевать
    (с)
    к сожалению удобно и красиво, как правило неудачно для звука))
  13. #53
    Оттож надо иметь слух и уметь им пользоваться. А то они на аппаратуру и измерения "молятся", ухи главный "эксперт". Себе то у них веры нет. А те которые продают все "усредняют" т.к. им продавать надо, а когда усреднишь так и "комната виновата". Круг замкнулся и давай "двигать".
  14. #54
    Исправил в своем тексте "мешает и становиться лишней" на "мешает и/или становиться лишней". При "высоком" разделе в 3-х полоске мономид можно поженить с данной 3-х полоской, только подрезав НЧ полосу снизу у 3-х полоски, что в пассиве красиво не сделать.
  15. #55
    Может просто с разумением подходить к выбору полос? А то "сч диапазон одним дином без ни-ни другими" зачастую догматический стон раздается. Где б еще такой СЧ найти в реале с низким THD на 200 Гц-5 кГц с , а не по паЧпорту, и да как он с другими сшивается. Вот загагулина.
  16. #56
    Аватар для ИГВИН
    Как раз о практическом деле писал. Ну да ладно, гудбай так гудбай.
    Горячиться не надо.
    +1
    Как сядем в него, так и сойдем...
    А не образуется ли при этом некий массив, с соответствующей массивам ДН?
    И смещение слушателя окажется нежелательным.
    То, что амплитуда ниже и звук лучше, с этим конечно согласен.
    (с)
    Красоту расстановки может оценить только такой же трахнутый звуком, как мы тут.
  17. #57
    Так что, если не "усреднять" для продажи - то комната перестаёт влиять?
    А вот интересно, в загородном деревянном доме тоже такие же проблемы с модами как и в каменном?
    А то помнится мне с детства, что в деревенском срубе звук магнитофона был волшебный...
  18. #58
    Аватар для ИГВИН
    Однажды в мансарде было очень не очень.
    Кругом дерево, дерево... и похоже что не моды, а поглотители. Сцены почти не было, бас странноватый - вроде есть, но придушенный.
    Но случай случаю рознь, один раз не водолаз.
  19. #59
    С разумением - это делать не как сошьются полосы, а как Вы хотите их сшить, исходя из своей концепции звука. В реале же обычно получается - как сошьются по расчётам и измерениям. Отсюда и неприятие других "догм".
    Вы, когда свою акустику на "прошниках" делали - Вы с разумением подходили? И если да, то в чём оно заключалось, в двух словах?
  20. #60
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и похоже что не моды, а поглотители. .
    скорее "пропускатели наружу"
    деревянная мансарда же, её стены полупрозрачны для НЧ в отличии от ж/б скворечников, гдё всё отскакивает назад как пинг-понг
