Добрый день.
Прикупил цап с усилителем для наушников и столкнулся с проблемой, что на малой громкости, в самом начале хода потенциометра РГ левый канал сильно громче правого.
Потенциометр стоит тайваньский Alpha 9mm A10k, на что его лучше заменить, чтобы избавиться от проблемы? Выбор 9мм потенциометров не особо большой, сходу в интернет магазинах нашёл только Alps RK09 серии и Bourns
Думаю можно ещё рассмотреть 12мм корпуса, по посадочным размерам там все тоже, разве что от платы до вала в 12мм корпусах 7мм, а в 9мм корпусах 6.5мм, но эти пол миллиметра можно и сточить снизу корпуса.
