Страница 101 из 109 Первая ... 9199100101102103 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #2001
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Ты и в самом деле не видишь разницу между причиной (состав, технология) и следствием (цвет)? Ну-ну...
    (© ДДТ)
  3. #2002
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Так если пигментом является краситель, то, наверное, будет разница между цветной и бесцветной изоляцией?
    (Говорят, что раньше во внешнюю изоляцию РК кабелей добавляли сажу для дополнительного гашения излучения ).
  4. #2003
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Слепым тестом сравнивали Black Gate 100 мкФ, 25 В с каким попало 1000 мкФ, 35 В в питании -15 В TDA1541R1. Подробное описание здесь.
    Понятно, что тест некорректен, так как ёмкости отличаются в 10 раз. Но поскольку ранее я не услышал никакой разницы в звуке и при значительно больших изменениях, то отважился и на такое. Грубо говоря, в этом тесте изменение уровня фона 50 Гц составляло 6 дБ, а в других тестах до 30 дБ, если память не изменяет. Все эти уровни ниже порога слышимости, конечно. Но и смысл этого поста не в этом.
    Слушали три человека: я и два друга. Я разницы не слышал абсолютно и никогда бы не поверил, что кто-то может её услышать. Ни теоретически, ни по измерениям её быть не должно. Каково же было моё удивление, когда один из друзей подряд несколько раз одинаково описывал звук, соответствующий тому или иному варианту. Да, ошибки были, но их совсем немного, и были они про причине суеты. Вот, привожу мои записи, которые я делал по ходу теста. Где-то 8-9 раз он угадал, один раз ошибся (пометка "-1").
    Другой человек тоже говорил, что слышал. Но он пришёл позднее и про то, что он угадывал, я утверждать не берусь. Вроде бы даже их ощущения совпали.
    Я, конечно, ещё послушаю, посравниваю, но думаю, что это всё для меня так и останется загадкой. Вероятность случайного попадания ничтожна. Хотя, надо признаться, что у меня были подобные случаи, когда сначала несколько раз получался одинаковый результат, а потом я делал вывод, что влияния нет.
    Я бы не удивлялся, если бы они всегда слышали лучше меня. Но, ведь, нет. Сколько раз я первым точно описывал разницу в звуке разных систем и с ней соглашались. Да и система у одного из них с самым худшим в мире DVD-проигрывателем (он с этим соглашается).
    Порадовало, что хоть вывод у всех один.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Друзья услышали, но все сошлись на том, что разница минимальна. Такая, что за ней не стоит гоняться. И непонятно, что лучше, а что хуже.
    НАВИГАЦИЯ ПО ТЕМЕ
    Предыдущая навигация
    О расширении стереобазы при наличии искажении
    Начало обсуждения фазировки вилок питания
    Окончание здесь. И если этот вопрос не интересен, то целесообразно переходить именно туда. Тема вышла из топа. На этот момент навигация закончена.
    Последний раз редактировалось Hrun; 05.05.2020 в 20:52.
    BLACK HI-END
  5. #2004
    г. Обнинск
    НАВИГАЦИЯ ПО ТЕМЕ
    Зависит от того, на что слушающий обращает внимание. Для кого-то, условно говоря, если саксофон не зазвучал кларнетом, то нет разницы, кому-то не важно, как звучат инструменты, он обращает внимание на передачу реакции помещения или её имитацию и т.д.
    С уважением, Андрей.
  6. #2005
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Он меня даже научить пытался. Надо ни на чём конкретно не сосредотачиваться, а слушать всё в общем, тогда, типа, услышишь изменения в "реверберации"/"эхе".
    BLACK HI-END
  7. #2006
    Тут нет четких правил. Слушать надо и в целом, длительные отрезки, и короткие - отдельно разные диапазоны и/или отдельные инструменты. Причем обязательно слушать много разной музыки, а не делать выводы по одному случайному треку. Чем тренерованнее слух и вкус, тем больше человек сможет перечислить отличий. А вообще на любом девайсе отлично слышно смену питающей емкости, даже на настольной блютуз колонке.
  8. #2007
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вот там то это даже более логично. Импульсов куча.
    BLACK HI-END
  9. #2008
    Да не в импульсах дело. В любом месте слышно замену емкости, в питании любого девайса.
  10. #2009
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Это в слепом тесте Вы слышали? Он, когда пришёл и понял, какие условия прослушивания его ждут, в шутку сказал: "Ну, это я так не играю. Это я тогда пошёл отсюда!" Там было не подкопаешься. Либо слышишь, либо нет.
    BLACK HI-END
  11. #2010
    И в слепоглухонемых. Все слышат, если указать на что обратить внимание.
  12. #2011
    Не, это он читал на сундуке
  13. #2012
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    В этом и есть суть проблемы. А оно точно есть, или только когда указано появляется?
    В этом смысл слепого теста, когда никто незнает что они слушают. Это научный подход.
    А обычный бытовой это заранее составить мнение а потом блистательно его подтвердить. "Ожидание эксперементатора"
  14. #2013
    г. Обнинск
    Наверное не совсем так, слепой тест нужен для значимости результата. Для собственного пользования не обязательно, при заметной внушаемости тестировать что-то вообще не имеет смысла, а при критичном подходе нормально принимается даже не ожидаемый результат. Имхо конечно.
  15. #2014
    Псков
    Всё так, согласен целиком.
    Поэтому важно пользваться приборами, понимать что они показывают, развивать объективные методики оценки. А не полагаться на психиатрию.
  16. #2015
    Художники различают до 300 оттенков красного цвета.
    Человек "с улицы" не различит и 20-ти.
    Значит ли это, что человек с улицы использует научный подход? Не думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Да кто ж говорит, что "неважно"?
    Зачем противопоставлять методы? Полезнее их объединить, взаимно контролировать.
  17. #2016
    Voronezh
    А в чем эзотерический смысл такого выслушивания без сравнения технической разницы от элементов? Это же гадание на кофейной гуще: да, разницу услышали. Но в чем она, разница то объективно? Может там исходный БП настолько поган, что разница в пульсациях на питании между добавкой 100 мкФ и 1000 мкФ как раз и дает эту "слышимую" разницу в звуке. Нужно было хотя бы анализатором спектра глянуть, че там творится на питании с тем и с другим конденсаторами. А потом уже слушать.
    А иначе эти тесты ничем не отличаются от прецизионного наведения тени на плетень. И совершенно не важно, что это наведение осуществляется двойным слепым способом.
    Ведь весь смысл экспертной оценки в том, чтобы уловить разницу там, где инструментальной разницы нету! А если не сравнивать инструментально, просто выслушивая - так в этом случае заготовка баклуш гораздо более осмысленное занятие. Из них потом можно хоть ложек наделать.
  18. #2017
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Как это забавляет - ровнять всех под себя. Если сам не слышу, значит и другие не должны. Оттенки красного? Их два - есть красный или нет
    По мне, так слепой тест и позволяет убедиться, что слышимое не является кажущимся. Конкретному индивиду.
  19. #2018
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Там по ссылке полная схема. А уж поган или нет - решать Вам.
    Разница в пульсациях питания тоже приведена по ссылке. Разница в пульсациях на выходе ЦАП на 6 дБ на 50 и 100 Гц . Уровень - не слышимо ухом к динамику. В остальном разницы нет. Спектры смотрел, но звуковухой. Анализатора нет, конечно.
    Что мог - всё посмотрел. И по питанию, и на выходе.
    Это про меня?
    BLACK HI-END
  20. #2019
    Voronezh
    Это как невесту по фотографии подбирать.
    Нужна не схема, а практические измерения на шинах питания как в паузе, так и с максимальным сигналом в нескольких точках по частоте от самого низу до верху. С одним конденсатором и с другим.
    Хорошая звуковуха ничем не хуже. Только смотреть то надо не выход ЦАПа, а шины питания - Вы же на них меняете конденсаторы - вот там и смотрите, что происходит как с пульсациями, так и с выходным сопротивлением шин питания на басах, в середине и наверху по частоте.
    И если разница инструментальная велика - то смысла экспертного сравнения нету никакого. Если, конешно, не стоит задача максимального удешевления изделия при приемлемом падении качества звука. Но эта задача уж никак не данного форума.
  21. #2020
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да, понял.
    BLACK HI-END
