Страница 107 из 109 Первая ... 97105106107108109 Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #2121
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Ну, вот, опять понесло...
    BLACK HI-END
  3. #2122
    Поэтому их записи так популярны среди нас тут, взрослых дядь? Назовите пару, я весь в ахтунге...
    Понимаете, я уже несколько раз писал, что та же классика, которой так восторгается, в большинстве писана под заказ. Тупо за бабло. Бах в свое время менял места работы только по одной причине - в каждой следующей больше платили.
    Просто если профессионал еще талантлив или даже гений, то такой и будет заказуха. Люди слушая своих кумиров забывает, что еще у них есть собственные маркетологи, имиджмейкеры строящие нужный пиар, юристы, агенты, которые удавится за каждую копейку. Так вот.
    Ладно, извиняюсь. Только напоследок.
    Как человек всязанный с создаванием музматериала скажу, что вся эта возня с подбором деталек, проводочков, вылизыванием тракта бессмысленна.
    Если хотите, чтоб записи звучали как нравится конкретно Вам, и только Вам, то вместо выпендрежа с вышеуказанным научитесь работать, напрмер, с iZotope RX.
    Последний раз редактировалось domician; 28.05.2020 в 21:54.
  4. #2123
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да, спасибо! Это заметно. Заметно, что много где в классике потенциал инструментов совсем не раскрывается. Но есть очень таки интересные образцы. И немало. Ещё много можно написать, но это в другой раздел...
    BLACK HI-END
  5. #2124
    Одесса
    Ну, дык. Пушкин с Моцартом сами не знали, почему с Богом разговаривают. Но из-за этого не обязательно быть нищим или не чистить зубы или не любить дорогое вино или не ходить в поликлинику или не играть в спортлото.Рекомендую посмотреть фильм Латрек (недавний). Дело в том, что гений - это нелёгкая ноша, от которой невозможно избавится. Типа, врождённой болезни, чтоле. а на долю публики и сподвижников выпадает примитивное, но всё же важное - узнаем ли мы вообще, о чём гении с Господом нашим разговаривали. И деньги в жизни гениев играют ту же самую роль, что обычной воздух, солнце и крыша над головой у простых смертных. Ни больше ни меньше.
    И тем не менее ваш совет про изотоп по сути критикуемого вами же аудиофильского броуновского движения эквивалентен вылизыванию проводочков.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.05.2020 в 22:55.
    Электричество дисциплинирует
  6. #2125
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Абсолютно верно!
    Давайте на этом закончим!
    BLACK HI-END
  7. #2126
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Hrun!
    Жаль ты не известил, пока готовился.
    Закинул бы тебе разных резисторов, от С2-14 до импортных PRP и т.п.
    И конечно надо сравнивать резисторы одной мощности и номинала.
    Справедливость восстанавливается. Отслушивание начато. Предварительные результаты здесь. Начало здесь.
    Решил восстановить практику навигации.
    НАВИГАЦИЯ ПО ТЕМЕ
    Предыдущая навигация и результаты теста конденсаторов в фильтре питания TDA1541
    О расширении стереобазы при наличии искажении
    Небольшое обсуждение фазировки вилок в розетках Некоторые очень любят такое почитать Дальше ничего интересного до...
    Некоторые интересные мысли не по теме, но по поводу музыки можно почитать, начиная отсюда.
    Последний раз редактировалось Hrun; 10.08.2020 в 16:52.
    BLACK HI-END
  8. #2127
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Это сообщение не требует ответа. Просто решил написать для внесения ясности.
    Не думаю, что кто-то это будет повторять, но предупреждаю, что схема включения/выключения реле K2 отлажена не до конца. При температуре больше 20 град. работает отлично, ниже – есть проблемы. Пока не разбирался почему. В квартире тепло.
    В этой проблеме, скорее всего, температура не главное. Главное - снижение напряжение сети. Реле начинало дребезжать при снижении напряжения до приблизительно 210 В. Причиной тому неразумно поставленный конденсатор C6. Любые небольшие колебания напряжения на транзисторе оптопары U1 приводят к закрытию транзистора VT1. Можно, конечно, увеличивать ток светодиода оптопары с выходом на предельный ток при повышении напряжения сети, но лучше просто правильно включить конденсатор C6. Его отрицательный вывод надо переподключить с общего провода на эмиттер транзистора VT1. При этом тот же дребезг начинается при снижении напряжения питания до 195 В. Тоже не очень хорошо, но это была ошибка проектирования. Поэтому и написал.
    Последний раз редактировалось Hrun; 15.10.2020 в 21:49.
    BLACK HI-END
  9. #2128
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А ты сначала докажи что наблюдаемую разницу дают именно коммутируемые детали, а не сам коммутатор.
    Доказал обратное.
    То есть дошёл до предела возможностей коммутатора.
    Начало обсуждения здесь. Ниже цитаты (со ссылками).
    Группа будущих испытуемых.
    Все по 1 кОм, всех по паре штук.
    Что есть что, пока неважно.
    Hrun, а те что помощнее - отложил до лучших времён?
    Поставил 1 Вт. Пока слепым не слушал. После неслепого очень сильно кажется, что N1 1 Вт к Игорю не вернётся
    Складывается ощущение, что в аппаратуре звучание определяют только резисторы. Но пока не спорьте. Я ещё послушаю...
    При адекватном прослушивании одноваттных резисторов оказалось, что если их поменять местами в коммутаторе, то результаты тестирования остаются привязанными к коммутатору, а не к резисторам.
    Для резисторов 0,25 Вт были совсем другие эффекты. Про одноваттные делаю вывод, что не могу определить предпочтения в связи с достижением предела возможностей коммутатора.
    Следует отметить, что такой вывод справедлив только для случая сравнения резисторов, так как коммутатор, по сути, оказывается включенным в схему, а это создаёт больше возможностей для ловли помех, чем когда он переключает, например, разные ЦАПы.
    Итог тестирования резисторов от Игоря
    Нижеследующие сообщения целесообразно пропустить и перейти сразу к этому.
    Последний раз редактировалось Hrun; 22.10.2020 в 11:29.
    BLACK HI-END
  10. #2129
    Не расстраивайся. На сундуке тебе помогут, там автоматы в щитках слушают, предохранители. Посоветуют, как слушать коммутатор или как не слушать.
  11. #2130
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Не расстраивайся.
    А почему я должен расстроиться? Со всем разобрался. Всё стало на свои места. С чего бы мне расстроиться???
    BLACK HI-END
  12. #2131
    Самара
    Алекс по моему ссылку на перфекшене давал про счетчики электроэнергии, как они пагубно влияют
    _________________
    Евгений
  13. #2132
    И там, видать, опытные слухачи собираются...зачем слушать Рахманинова, если можно послушать резисторы или счетчики?
  14. #2133
    Самара
    _________________
    Евгений
  15. #2134
    Новичок Аватар для oldi
    все как у самогонщиков...
    есть у них некие сборки-дегустации... и есть сообщество инвалидов от самогоноварения... которые эти сходняки проводят, дегустируют (бухают), хвалят друг друга - потом эту дичь в ютуб выкладывают.
    и был такой пранк: что на один из сходняков привезли им паленую самогонку - мочой забодяженную, ну от имени их местного авторитета, который де сам явиться не смог, но респектос передал.
    в общем пили они эту самогонку, нахваливали на камеру, какой де, авторитет, продукт достойный выпустил.... о питкости и послевкусиях рассуждали.
    потом видео на профильных ресурсах пошло - в первой части как ссут, во второй как пьют и нахваливают.
    то же и с аудиофилией головного мозга.
  16. #2135
    Так вот в чем оказывается дело. А то я смотрю как-то Сергей Васильевич не так стал звучать. Раньше когда-то был счетчик с вращающимся колесиком, а теперь с циферками.
    С уважением, Виталик.
  17. #2136
    г. Обнинск
    Электросчётчик вообще зло, не только для аудиофилов, не даром некоторые пытаются их всячески обходить, по возможности.
    С уважением, Андрей.
  18. #2137
    Если бы только на сундуке...
    Там не только про счетчики, там 2/3 форума "про это"
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/forum-8.html
    А уж на хоботе....
  19. #2138
    Во, а ты АП ругаешь!
  20. #2139
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если сказать в энергосбыте что обходил счетчик для лучшего звука, там несомненно поймут и позволят не пользоваться этим искажатором. За качество звука правда платить чуть больше придется, зато звук будет суперским!
  21. #2140
    И чем отличается выслушиватели счетчиков от выслушивателей деталек и шнурков? Ну кроме того, что первые не приносит дохода аудиолохотронщикам. Хотя свободная ниша есть.
    Аулиофильский счетчик за каких-то 10000 евриков, Hi-End автомат на 16A за 150 евриков. Так покупали бы, остальных глухими называли и стандарт "у вас г-аппаратура не позволяеи услышать")))
