Страница 98 из 109 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1941
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    (Вот поупражнялся в вспоминании прошлых ссылок)
    Тут разбросано по крупицам, ещё треки Олега (Оллема) не нашёл, у парней кое что есть, но они "не публикуют".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2372496
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2372318
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2728050
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2728348
    shura1959, спасибо, тут можно выбрать.
    Особое спасибо за конкретику и посты по существу.
  3. #1942
    г. Ижевск
    ИГВИН,
  4. #1943
    Цитата Сообщение от cox52 Посмотреть сообщение
    отвергая тот факт, что на качественной системе даже неважно записанные диски звучат вполне себе ничего.
    Опа! Давайте тогда на своей супер-пупер аппаратуре послушайте последнего Ozzy Osbourne (пару дней назад выложили). Только после декомпрессии стало кое-как, хотя даже эта завышенная оценка.
    Косяки как раз вылезает при прослушке на так многими боготворимой "точной", передающей 1:1 "задумки" стряпающих запись. Те, кто это понимает, создают себе аппаратуру под свою систему ухи/мозг, чтоб можно было получить удовольствие от музыки, а сами записи в особо тяжелых случаях, на сколько это возможно, подвергая личному мастерингу.
  5. #1944
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Приходится констатировать очередную попытку внедрения бессмысленного спора. Если есть желание поговорить о записях для тестирования, для начала поточнее сформулируйте критерии качества записей. Поскольку критерии у каждого свои, вполне целесообразным будет введение классификации.
    Последний раз редактировалось Hrun; 18.02.2020 в 12:58.
    BLACK HI-END
  6. #1945
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    моё мнение вряд ли помогло бы златоухим скрыть их страшную тайну, что они на самом деле златоглазые - слышат только когда видят.
    Лысый, Вы в кои-то веки оказались правы! Я, к примеру, специально чтобы лучше слышать, надеваю очки. Реально лучше становится!
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Испортили декомпрессией оригинал, обработка даром не проходит никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Меня умиляет тот факт, что самая активная часть крикунов, обвиняющих других в златоухости
    и выдающих себя за конструкторов, как правило, не дает свою оценку звучания файлов до опубликования
    результатов, переходя при этом на личности.
    Какие же они конструкторы? Конструкторы - люди милые, вежливые, не хамят, не грубят, не опускают собеседника. А эти "активные крикуны" - сбоку где-то подфанивают.
  7. #1946
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Виталий, Вам скучно стало? Захотели возобновить бесполезную брань?
    BLACK HI-END
  8. #1947
    Прошу прощения, походу таки да. Ну сорри!
  9. #1948
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Не знаю по теме или нет, но пробовал вот так сравнивать оригинал и то что записал в комнате микрофон. Замешал в редакторе запись-оригинал.
    https://youtu.be/hjLsHr4ddQ8
    P.S. До описания теста проводов пока руки не доходят.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  10. #1949
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Не знаю по теме или нет...
    А я не знаю, надо это было делать или нет... Какая цель теста?
    BLACK HI-END
  11. #1950
    Самара
    Какая цель теста?
    Попытаться сравнить, на сколько точно передается звучание оригинала акустикой, усилителем, комнатой... Возможно не прав. Сложно все это.
  12. #1951
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    С планшета в наушниках кажется, что какой-то мухлёж. Слишком всё хорошо. Идеальная комната, акустика, микрофон.
    BLACK HI-END
  13. #1952
    Самара
    Ни какого мухлежа. Писал один канал, затем второй. Чуть пришлось подровнять дорожки по времени. Видимо задержка сказывается при записи. Комната не идеальна, АЧХ в месте прослушывания выложил( правда беринжер без коррекции). Сказали "бабушкино радио". Запись делал капсулем усб-микрофона. Пробовал беринжером нч бухают при записи, небольшое смещение дорожек по времени(0,0005 сек) все расплывается, нч бухают. Разные композиции пишутся по разному( от чего зависит не знаю), даже если не менять положение микрофона.
    Возможно нужен стерео микрофон или два идентичных......
  14. #1953
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Удалось?
    НАВИГАЦИЯ!
    ПРЕДЫДУЩАЯ НАВИГАЦИЯ
    Сравнительно новые результаты исследований DEM-генератора TDA1541R1
    Определение порога слышимости
    О заметности искажений
    Дальнейшей навигации пока не будет, так как тема вышла из топа и так активно, как раньше, не засоряется. Для перехода к конкретным результатам пользуйтесь последними ссылками. Свои результаты планирую размещать просто по порядку в конце темы.
    Последний раз редактировалось Hrun; 19.03.2020 в 21:23.
    BLACK HI-END
  15. #1954
    Самара
    Как мне кажется, один раз и то с большим натягом....
    Пробовал писать малые коллективы в ДК на зумм, тоже не ахти. Пока обрезной фильтр не включишь, все бухает и захлёбывается в записи. С фильтром лучше. В живую таких ощущений(захлёбывается и гула) нет.
  16. #1955
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Там фильтр, что между ушей, хорошо фильтрует.
  17. #1956
    Иркутск
    Между ушей - это обработка (основные процессоры и софт), до этого стоит всякая нейромеханика - микрофоны, рупора, реверы, резонансные камеры, компрессоры и фильтры... - в общем - железо) Это железо тоже со своими АРУ и разнообразной первичной софтовой обработкой
  18. #1957
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В этой теме были люди, которые любили разные файлы послушать.
    Вот здесь лежит простенький файл. Результаты лучше, наверное, там и написать для порядка.
    Начало обсуждения.
    BLACK HI-END
  19. #1958
    Ижевск
    Чем лучше результаты? Ранее хоть деградацию при оцифровке пытались уловить, а сейчас что? Послания марсиан принять?
  20. #1959
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Правильно читать так:
    Результаты лучше, наверное, там и написать (для порядка).
    Что означает: "Пишите результаты в той теме" - что Вы и сделали.
    BLACK HI-END
  21. #1960
    Ижевск
    Результаты, наверное, лучше там и написать для порядка.
