Страница 90 из 109 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1781
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    А ту всю сопутствующую чепуху, что рассказывают в сопровождении роликов, я просто не слушал никогда, поэтому даже прокомментировать не могу.
    Вот странный человек. То что говорит в ролике - чепуха, а то что там звучит - нет. Немножко покручу, например, в Izotope и сделаю любую разницу в звучании с любой деталькой/шнурком.
  3. #1782
    shura1959,
    Я не слышал бюджетных с классным звуком, можно пример?
    Vidmi cable
  4. #1783
    Харьков
    Дело в том, что оно реально так и звучит и реально настолько сильно влияет на звук, как в роликах и слышно. Там нет никакого обмана, это объективная реальность. А ты крути, крути в Izotope , может чего-то и накрутишь
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 14.02.2020 в 19:21.
  5. #1784
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Можно чуть поподробнее, какой именно?
    Очень просто. Тонкий провод дает маленькую площадь излучения помех, и, главное, достаточно большие омические потери, глуша паразитные резонансы, возбуждаемые помехами от понатыканных в сеть мелких импульсных БП, в которых как правило, никаких фильтров толком нету.
  6. #1785
    sia_2, если это вносить в достоинство тонкого провода, то тогда и в проводе, как таковом нет нужды. Первичку сделать с выводами подлиннее и сразу в розетку.
    Шутка конечно, но правильнее сделать фильтр, чем уповать на чудо.
    Андрей
  7. #1786
    Харьков
    Очень просто. Тонкий провод дает маленькую площадь излучения помех, и, главное, достаточно большие омические потери...
    и повышенную индуктивность, что полезно для той же самой цели...
  8. #1787
    С правильным фильтром вилку не переткнешь, а это для быдла.
  9. #1788
    рядом с Москвой
    А, я думал именно в мгтфе дело Мне МГТФ даже как-то страшно в розетку вставлять, из-за намотанной изоляции.
  10. #1789
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    до сих пор что ли квартирный вопрос на людей влияет...
  11. #1790
    В плане соответствия ПУЭ - да, это точно не подарок. Серийно и/или "на продажу" так делать нельзя.
    Кстати, "правильный" фильтр, который реально убирает эффекты переворота вилок, весьма немаленьким выходит. Один из моих вариантов получился примерно 80*150*40 мм на канал. И недешево.
    А учитывая, что ~80-90% реальных покупателей судят о "разрешении аппарата" именно по его реакции на шнурки и вилки, ставить такой дорогой и громоздкий фильтр - для производителей одно разорение.
  12. #1791
    80*150*40 мм
    У меня на двух торах по 800 Вт , габариты 40Х20Х20, в см , общий .
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Это , имхо, не разрешение, а идиотизм или хитрозадость разработчика.
  13. #1792
    Не забывая перед "суждением" показать им красочные буклеты и пояснив авторитетным голосом, что и с каким шнурком они должны услышать.
    Хотя если человек вообще заходит в Hi-End салон, он уже сам себя обработал аудиомурзилками и условными сундуками.
  14. #1793
    просто малыш!
    Все делается при грамотном подходе (а в Вашей компетенции сомневается не приходится).
    Андрей
  15. #1794
    Единственно, что мне непонятно, зачем эти больные люди распускают пальцы веером на технических форумах, элемент мазохизма?
  16. #1795
    hippo64, они как веганы. То же непонятно зачем.
    Андрей
  17. #1796
    Пятигорск
    Вообще-то , МГТФ выдерживает несколько киловольт - несмотря на намотанную изоляцию ... просто фторопласт ( тефлон ) - это очень хороший изолятор .
  18. #1797
    Харьков
    Да это в принципе и не важно даже, потому что в упоминавшемся "сетевом кабеле из МГТФ 0,12" проводники должны быть расположены на расстоянии минимум 15 мм друг от друга, естественно с использованием дополнительной изоляции поверх этого всего "конструктива". Поэтому там нет никаких реальных проблем с этим "кабелем" с т.зр. безопасной эксплуатации. А самые полезные свойства тефлона в этом конкретном случае - это теплостойкость.
  19. #1798
    рядом с Москвой
    Хороший пока не размотается случайно на сгибе, но слишком нежный. МПО-0.12 и нет проблем
  20. #1799
    г. Ижевск
    shura1959,
    Vidmi cable
    Речь шла (если я вас правильно понял) про бюджетные СИСТЕМЫ с хорошими шнурками, и просьба была привести примеры бюджетных систем (в моём понимании - это что то младшее из Сони, Пионеров, Ямах, и пр.).
    Я слышал жутко дорогие системы с хреновым звуком, где забивали на кабели и бюджетные с классным звуком, где старательно подбирали шнурковщину.
  21. #1800
    А смысл? Ну перечислю я компаненты, о звуке системы это не скажет ничего.
