Страница 89 из 109 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1761
    Voronezh
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    А если экран, то с большими дырами.
    Используйте РК50-2-12. Шикарный кабель! На 3 ГГц у него меньше двух дБ на метр затухание. Все посеребренное. Я его использовал для внутреннего монтажа малосигнальных цепей. Кончились запасы, а в магазин не везут.
  3. #1762
    Харьков
    К остальным - побазарить больше негде???
    Причём факты никто не обсуждает. Большинство трёт ни о чём. Остановитесь!
    Факты никого не интересуют, "послушать" - никого не интересует, даже считается чем-то крамольным, практически ругательство. Ну где это видано - аудиотехнику слушать!? Как вы правильно заметили "тереть ни о чём" - вот главный интерес массы праздношатающихся балаболов.
  4. #1763
    Какое отношения имеет к фактам, что Вы что-то там услышали?
    Факт, это когда измерения, притом многократно повторяющийся и у разных людей, показывает - да, в музфайлах есть разница.
    Так такие как Вы этим и занимается.
    А "глухие" ее пользует как средство для слушания МУЗЫКИ.
  5. #1764
    село Самбек
    Если для вас просьба "включить и послушать" на аудиофоруме является каким-то шаманством и эзотерикой, то досвидос конечно
    Просто тут различают "включить и послушать" и "зарядить и побредить", пока ещё. Но динамика должна вас обнадёживать, таки успех массовой дебилизации заметен уже везде, и здесь тоже.
  6. #1765
    Харьков
    По поводу "слыхали" или "измерили", думаю ViktKors прав: "Вопрос "честного Хай-Энда" - это вопрос именно различий такого вот порядка малости, как в этих тестах. .
    Ну нихрена себе "порядок малости", да тут просто колоссальная разница в звучании, совершенно не сравнимая с тестами Виктора
    https://www.youtube.com/watch?v=3DGQvvQJqf8&t=318s
    https://www.youtube.com/watch?v=3DGQvvQJqf8&t=3033s
  7. #1766
    Я тут давече слыхал об использовании в качестве межблочных шнурков батарей центрального отопления из чугуна образца 1954 года. Дают огромную разницу в звучании системки. Даже через тюбик слышно. Причем без разницы - однотакт, двухтакт, трех или четырех/лампа/транзистор/оос/безоос и т.д.
  8. #1767
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Обязательно воспользуйтесь! Но сначала обязательно спросите у Лысого как правильно смазать их крЭмом.
  9. #1768
    Лень. Я же не аудиофил пытливый.
  10. #1769
    Михаил45, в подобной ветке, снесенной Слоном, один ярый аудиофил рекомендовал в качестве сетевого шнура использовать 0.12 МГТФ.
    Аргументировал тем, что картинка на комповом мониторе не замыливается.
    Так что рубероид и кирпичи на усилители это цветочки
    Андрей
  11. #1770
    Да я так, посмеяться. Нельзя серьезно без юмора воспринимать удифилию, как хобби. Надо больше разных системок, ас, источников, усилителей. Может тогда меньше у людей будет повода дрочить на комплектующие. Хотя вон у Макарова и АС и источники одни много лет, отменного качества, и шнурки не портят ничего даже.
  12. #1771
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А самое смешное тут это то, что в сетевике из МГТФ 0.12 есть вполне себе физический, а не эзотерический смысл.
  13. #1772
    г. Обнинск
    Да я так, посмеяться. Нельзя серьезно без юмора воспринимать удифилию, как хобби. Надо больше разных системок, ас, источников, усилителей. Может тогда меньше будет повода дрочить на комплектующие. Хотя вон у Макарова и АС и источники одни много лет, отменного качества, и шнурки не портят ничего даже.
    Ну разве интерер, слегка.
    С уважением, Андрей.
  14. #1773
    Цитата Сообщение от Pitterson
    Как показала тема, безОООСность вовсе не обязательна для вылавливания тонких тонкостей.
    Нет! Она показала, что ОООС вовсе не обязательна для вылавливания тонких тонкостей!
    В точку!
  15. #1774
    г. Ижевск
    разница в звучании
    Я вообще про кабели уже высказался, я про измерения и слушание.
    Как то звук не моего плана на этих роликах, посему не могу сказать ничего определённого.
    И понравилось (примерно): "... через четыре года работы мы этот кабель довели до нужного качества".
    У меня, честно говоря, на кабель уходит чуть поменьше.
  16. #1775
    Если ряд коллег, находящихся здесь в порядке прокурорского надзора,
    немного успокоятся, возьмут себя в руки и попытаются писать только по делу -
    возможно ветка приобретет вполне нормальный вид и смысл...
  17. #1776
    Так это же реклама - накрутит как надо. Такая наивность не свойственна даже первоклассникам.
    Вы еще скажите, что офотожопенные бабы с обложек по жизни такие же.
  18. #1777
    рядом с Москвой
    Можно чуть поподробнее, какой именно?
  19. #1778
    Харьков
    Да это просто был пример, как и просил ТС, строго по теме ветки и ничего более. Методика простая - ставим одни кабели в систему и записываем итоговое звучание, потом ставим другие и записываем итоговое звучание звучание, потом ролики выкладываем для ознакомления. И так 7 раз (7 комплектов кабелей). Все просто и понятно. Совершенно аналогично тестам АС, ЦМ, ЦАП и прочего.
    P.S. А ту всю сопутствующую чепуху, что рассказывают в сопровождении роликов, я просто не слушал никогда, поэтому даже прокомментировать не могу. Имеет значение только итоговый результат, который реально можно услышать.
  20. #1779
    А разъемы применялись специальные, для батарей?
    Это байка из серии "вешалка в роли межблока".
  21. #1780
    Да, это юмор такой. А как ты хотел? Разве можно без юмора относиться к словам , типа : Ах, однотакт, сейчас обоссусь, ой, оос - мертвечина, ой лампа - сейчас умру от кайфа, нет, транзистор - нет души, хоть и однотактный псевдо трехтакт и ли ой, шнурок я слышу так, что жить не могу дальше - и так уже лет 25 минимум. Пустые бессмысленные фразы. Не надоело? Так хоть посмейся, как над своим гудящим трансформатором, который звучит или резинками на колонках.
