Страница 87 из 109 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1721
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Одно только замечание.
    Если настолько завалило, что даже в анализе спектра это видно, это завал немалый, и тут уже не мерещится.
    Это понятно.
    Это отдельная песня. За рамками топика.
    А если опишу как делалось?
    Все же тема называется
    "......... и методика сравнительных прослушиваний"
    И причины разного звучания здесь рассматривались.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #1722
    Харьков
    По идее ТС должен быть только рад
  4. #1723
    г. Ижевск
    подвозбуд, который не виден был домашним USB осциллоскопом. Но слух тебя тогда не подвел
    "-- Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа осциллоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши." (С) Н.Лесков, .
    Последний раз редактировалось shura1959; 14.02.2020 в 09:11.
  5. #1724
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    алек-сей, то, что Вы хотите написать, 100 % по теме. Объясню почему. Кабели являются основой перетыкивания. Мне обычно лень этим заниматься, так как это крайне неудобно и результат сомнительный. Не то слышишь, не то нет. Но люди, не имея возможности ничего больше изменить, с удовольствием занимаются шнурковщиной. Поэтому любое наведение порядка в этой теме всегда полезно. Проблема только в том, что сейчас налетят те, кто физику процесса обсуждать не будет, а будет рассказывать про неизвестные науке поля известных сил.
    Но всё равно пишите. Возможно, что-то прояснится.
    BLACK HI-END
  6. #1725
    Самара
    Ачх кабеля кто то пробовал снимать?
    _________________
    Евгений
  7. #1726
    Частый гость Аватар для npuHmep
    Ниже расшифровка содержания актуальных файлов.
    А разностные сигналы в этом наборе не смотрели? С точки зрения корреляции со слуховым восприятием интересно было бы посмотреть между самой близкой парой и между самой отличающейся.
  8. #1727
    Я измерял напряжение на вч головке при замене акустических кабелей, сподобили друзья философы, у одного была акустика и усь из начала 2000х, кого то из наших мэтров, институты у них рядом находились, меня пытались шпынять моножилой и даксовским кабелем, разница на вч головке была до 3-5%.
    Отставить - не на головке, на клеммах вч полосы. По нч по уровню разницы не было.
    Межблочники никогда не изучал, ибо прекрасно знаю, что такое нелинейное сопротивление контактов и прочие радости нестационарных связей и согласования каскадов. Предпочитаю, если надо, регулировать тембральный окрас более предсказуемыми методами.
  9. #1728
    Самара
    Кто то давно из автозвука пытались моделировать кабель. Если АЧХ на вч менялась не сильно, то фаза сдвигалась хорошо.
  10. #1729
    Вот не надо на счет того, в чем не разбираетесь писать. Очень даже известные, в книгах описаны, только не по РЭА. И о них многие аудиофилы знают. Проверяется элементарно - возьмите, например, несколько листов резины или пластмассы, положите на акустику, плеер, усилитель (побольше - чтобы наверняка заметить) - и сравните звук. Лучше всего будет заметно(деградация звука) используя вязкие синтетические материалы.
  11. #1730
    Самара
    Hrun, Попробую как можно точнее описать, что и как делалось. Надо только мыслями собраться. Делал не я и в процессе эксперимента немного менялись условия.
  12. #1731
    Pitterson, пора перестать бредить и нести аудиофильские бредни.
    Андрей
  13. #1732
    Самара
    на этом форуме похоже никто не задавался эти вопросом, а в этом может быть причина многих проблем
    _________________
    Евгений
  14. #1733
    Харьков
    На этом форуме других, более реальных проблем хватает. Например никто точно не знает как сделать хорошо звучащую АС. В каждой теме про АС споры до хрипоты. Хотя казалось бы - физика процессов всем хорошо известна, опыта у всех навалом, ПО специализированного - валом, книг и статей - валом. В принципе и с конструированием всего остального такая же история. А вы про какие-то кабели...
  15. #1734
    г. Ижевск
    Где-то на заре создания Вегалаба Дмитрий Андронников писАл про измерение параметров кабелей.
    На мой взгляд, кабели - последнее что нужно отлаживать в системе общения с Музыкой.
  16. #1735
    Боюсь что при таком подходе Музыки не получится. Я слышал жутко дорогие системы с хреновым звуком, где забивали на кабели и бюджетные с классным звуком, где старательно подбирали шнурковщину. Просто вы видимо не слышали действительно хорошо звучащих.
  17. #1736
    Кислотные pcm63© парень в шляпе
    PCM63 хоть и "кислотный" на мой вкус, но все-же на три головы выше чем всякое гавно подзаборное, типа тда1540/1543.
  18. #1737
    Харьков
    Такой же "компонент", как и все остальное. Можно забить конечно, как и на источники, УМ, АС. Мы в офисе иногда радио-рокс слушаем на компьютерных АС Genius, сателлиты с сабом. Никто не умер до сих пор и даже никого ни разу не стошнило.
  19. #1738
    село Самбек
    И почему эксперды по шнурковским чудесам злятся, когда несомое ими сравнивают с заряжанием чумаком воды и крэмов? Близость духом и делом к знаменитому классику жанра должна льстить по идее.
  20. #1739
    Самара
    к примеру: 2 кабеля, один из комплекта от ТВ приставки, второй РК 75
    АЧХ одинаковое
    _________________
    Евгений
  21. #1740
    Странно, большинство кирпичи кладет (или еще кое что кладет) на аудио предметы, мрамор или камни,свинец..., а тут Петя резину пропагандирует. Наверняка ему открылись тайные волшебные знания.
