Страница 47 из 109 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #921
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ViktKors, у меня вопрос. Как Вы регулируете уровень сигнала в петле, чтобы он был равен исходному?
    BLACK HI-END
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Сделайте.
    "А вот этого не надо."
    Так что Вы выбираете? - внсети одинаковое количество изменений в оба фала, продизерив еще раз оригинальный файл (и он потеряет свою первородность)?
    или
    Оставить оригинал как есть, но внести дополнительные изменения в loop-файл (по мнению некоторых - "пропесочить голос")? Скажите, оно мне надо, если оценивать будут не loop сам по себе, а loop + обработку?
    Если делать дело - его надо делать хорошо. Или не делать.
    Сделал - просто слушайте 24 бита (вроде как рядовая штука для нынешних трактов), и проблемы не будет как вида.
    К чему костыли, если все можно сделать нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Никак.
    Оригинальный сигнал (вообще без каких-либо обработок, оригинальный 16-ти битный стереофайл) шел на ЦАП через ASIO.
    АЦП писал сигнал с выхода одного из каналов ЦАП, ослабленный (проволочный делитель, емнип константан) так, чтоб 0 дБFS ЦАП примерно соответствовал -16 дБFS у АЦП.
    АЦП писал сигнал и выдавал его в 44.1 кГц 24 бита. При этом шум дизеринга фонограммы оказывается заметно выше шума АЦП (+ ЦАП и остальное). Цифровой фильтр отсечения постоянки в АЦП был отключен, чтоб сохранить ровную АЧХ.
    Полученный файл загонялся в аудишин, перегонялся в 32 бита с плавающей точкой. При этом понятие громкости теряется как вид.
    Примерно выравнивались начала и концы отрывков (отсечением целого числа семплов),
    Записаный файл становился одной дорожкой в редакторе, правый канал оригинала (естественно тоже уже в 32 флоат) - другой дорожкой.
    Дальнейшие изменения делались над этими дорожками (оригиналом и копией) совместно.
    отсекалась постоянка, громкость копии нормализовалась по уровню оригинальной дорожки и т.п.
    Потом каналы растаскивались по моно-файлам и перегонялись в 24 бита (как уже говорилось, это сохраняет оригинальный уровень шума в оригинале, и позволяет не зашумливать дополнительно "мыло" loop-файла).
    Все.
    Если кто-то предложит более корректный способ, или найдет недостатки в этом - пусть скажет.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.01.2020 в 16:46.
  4. #923
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    С уровнем ясно - всё сделано так, как бы я и хотел.
    Теперь с разрядами. Старшие разряды заполнены или нули? Отдельно напишите для ЦАП и для АЦП. В каких разрядах полезный сигнал? Я понимаю, что это должно быть понятно из Вашего описания, но мне не понятно.
    BLACK HI-END
  5. #924
    А что с разрядами? Поскольку сигнал перед АЦП ослаблен, пара верхних разрядов остается незаполненной - получаем больше относительного вклада шума АЦП (в данном случае не критично), но меньше искажений. Но сигнал на выходе АЦП становится более чем 16-ти битным.
    Это нормально. И ЦАП и АЦП крутят фазу, это изменяет пик-фактор, если уравнять 0 дБFS ЦАП и 0 дБFS АЦП, то с большой вероятностью (и на практике!) получаем клипп. Даже если нам сильно повезет и клиппа не случится, АЦП в 16 битах подизерит сигнал, зашумив нижние разряды копии.
    Так что, так или иначе, из 16 бит оригинала получаются минимум 19-20 бит копии. 1 разряд вверх на предотвращение клиппа, 2-3 разряда вниз - чтоб дизеринг АЦП (обычно 1 разряд rms, амплитудое - выше, 2-3 бита - нормально, чтоб учесть) был по уровню ниже шума оригинальной фонограммы.
    В ЦАП ничего с разрядами не происходит, там только оригинальный файл.
    П.С.
    Вероятно Вас смутило, когда я упомянул, что если с АЦП сделать несколько копий, они оказываются настолько похожи, что если из одной копии вычесть другую, разница будет за пределами диапазона в 16 бит (по rms), вот в этом разностном сигнале (естественно 24 бита, в 16 там нет ничего) более десятка верхних бит оказываются пустыми.
    Но, как я понял, это (реальное сравнение и документирование изменений в тракте, в отличие от лузлового теста слышимисти петли ЦАП+АЦП) никому не интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    П.П.С. Намного удобнее было бы изначально работать с хай-рез файлами. При условии, что конечный результат выдавался бы в 16 бит 44/48 кГц.
    Да, пришлось бы согласиться принять даунсемплинг оригинала как данность, но количество промежуточных операций (и артефактов) сократилось бы значительно.
    ИГВИН, у Вас случайно нет хорошей технически и пригодной для тестирования записи в хай-рез формате?
    Лучше всего было бы что-то вроде исходник - 192/24 как оригинал, а файлы для сравнения делать в 96/20, можно и 48/16.
    Или про хайрез (и просто fs 48 кГц) лучше не заикаться?
  6. #925
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    П.С.
    Почему же. Интересно. Но более интересно вычесть файл петли из оригинала. Это делали, насколько я помню, но смутно понимаю, что там получилось.
    Я и хотел предложить, что если в оригинале заполнены все 16 бит, что наиболее вероятно, то сдвинуть их вниз на 1 разряд. Получим 15 бит, но, как по мне, этого хватит. Пускаем 15 бит в петлю и получаем те же 15 бит. Их и сравниваем с оригиналом, преобразованным 16->15.
    То есть, вся обработка заключается в уменьшении битности для предотвращения клиппа. Если кому-то 15 бит мало, то это их проблемы. Я на такой громкости музыку не слушаю. И ухом к динамику шумы ЦАП тоже не выслушиваю.
    Не надо хайрезы! 15 бит достаточно.
    BLACK HI-END
  7. #926
    или
    Так.
    Давайте вернёмся к чистому листу.
    Скрытый текст
    Мне вот эта залуп обработка вообще не интересна. Но может быть интересна вам и другим форумчанам.
    Я человек темный, удифил - я вообще не знаю, что такое loop. Допустим что так.
    Виктор! Я не знаю, что ВАМ интересно. Цель эксперимента?
    Ведь его ставите вы.
    Более того. Я не предлагаю никаких экспериментов, и никакой особенной цели у меня в ваших экспериментах нет.
    Но поучаствовать - поучаствую. Отчего же нет.
    И цели могу обсудить, а уж потом - средства.
    Давайте так?
    Но цель - вначале, она диктует средства.
    Щас даже думать не хочу. Наиболее корректный способ (если надо сравнить две записи) это один переключает - другой слушает.
    Без всяких фокусов с оригиналом.
    А как это всё дистанционно сделать - да так же, наверное.
    Только не делайте НИЧЕГО с оригиналом, кроме как обрезать его по длине.
    Вообще ничего больше.
    А что вы сделаете с копией - да пусть это будет вашим секретом.
    Скажем, прогоните через некий конденсатор. Или что-то ещё. В аналоге, в аналоге - не надо цифровых искажений.
    Суть - в сигнал могут внесены потери, путем прогона через некий четырехполюсник. Например, через ушной усилитель.
    Выравнивание уровней исходника и копии - на вашей совести. ИМХО, это не так просто, как кажется.
    Выше не обдуманные предложения, а так - с листа... Можете зачеркнуть, если нет полезного зерна.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Скрытый текст
    Вот скажем искажения, вносимые джиттером.
    Они при быстром сравнении вообще незаметны. Вроде всё абсолютно на месте, все звуки, всё-всё-всё.
    А потом выясняется интересная вещь...
    Звук с низким джиттером кайфовый, нравится, музыка увлекает и цепляет.
    После него ту же музыку, но с джиттером высокого уровня (ессно, воспроизводящего устройства джиттер) - слушать вообще не хочется.
    Но данная разница сильно нивелируется в тракте невысокого разрешения.
  8. #927
    Так.
    Отлично.
    Давайте, чтоб далеко не ходить, сделаем более традиционно.
    Три файла (16 бит, теперь моно, но двухканальное):
    111.WAV
    555.WAV
    777.WAV
    Один из них - 100% оригинал, copy-paste и "сохранить"-
    Один - все тот-же результат прогона по петле.
    Ну и "джокер" - файл, о звуке которого очень хотелось бы получить комментарии.
    Естественно, звуковой редактор сходу расставит все по местам, но раз уж договорились не подглядывать..
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    получилась разница, ее можно послушать.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.01.2020 в 21:32.
  9. #928
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Отлично.
    Почему на смартфоне не воспроизводятся? Ни эти, ни предыдущие, знак воспроизведения перечеркнут. Wav чтоли не читается? Или бит-ов много для телефона?
  10. #929
    Разве что "моно" не поддерживается?
  11. #930
    Хотелось послушать и поучаствовать. Разные другие записи публикуемые здесь без проблем и танцев с бубнами идут.
  12. #931
    Отлично.
    Три файла (16 бит):
    Вложение 363143
    Вложение 363142
    Вложение 363144
    Я полагаю что Joker - файл ССС.
    (надо было обозвать его Х).
    В прикроватой системе идентицировал его как ... (напишу Виктору в личку).
  13. #932
    16 бит так же не идут на смарте.
  14. #933
    Виктор, готовьте личку - вдруг количество сообщений не уместится!
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Ну теперь жду ответа Виктора.
    Я верно определил файл ССС ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Ещё вопрос.
    А стерео нельзя сделать?
    (если что - я просто спросил)
  15. #934
    Пока держусь, но ручки чешуться.
  16. #935
    По ручкам! По деснице да по шуйце!
    А результат сообщил в личку?
  17. #936
    Я сделал двухканальные файлы (с тремя цифрами в названии). Но если и эти файлы не пойдут - сдаюсь. Совершенно обычные wav файлы.
  18. #937
    Не расстраивайся.
    Смарт - это не то, на чём можно слышать нюансы.
  19. #938
    Екатеринбург
    Ну, смарты разные бывают. Например, PPTV King 7S даст фору многим сидюкам.
  20. #939
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Поигрался с DEM TDA1541R1. Обсуждаем здесь.
    Следующая навигация в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось Hrun; 04.02.2020 в 18:27.
    BLACK HI-END
  21. #940
    Воздержусь от обсуждения, боюсь сорваться Процесс самовоспитания нелегок. Слушаю для себя.
