Страница 108 из 109 Первая ... 98106107108109 Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #2141
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    так вся аудиотехника лохотрон, если так рассуждать.
  3. #2142
    И чем отличается выслушиватели счетчиков от выслушивателей деталек и шнурков?
    Это обычно одни и те-же
  4. #2143
    Саня, я думаю , тут 99% самоутверждения, писать в интернете, что слышишь 10 см направления шнурка - круто! Что кондер ббб темнее кондера ссс в верхней середине - круто. Клиника, как она есть. Ведь лет 20 уже спорят и ищут звук.
  5. #2144
    Если бы 20..
  6. #2145
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Тут вот по соседству началось недавно.
    BLACK HI-END
  7. #2146
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Название темы "умиляет" инквизиторским посылом, но содержанию бы позавидовали и оккультисты при том, что акустический портрет помещения, где всё выслушиваятся имеет + - 0,001 как на картинкеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акустика типовой комнаты 2020-10-21_16-48-56.png
  8. #2147
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А Вы не добавляйте. Глядишь - и нормально всё будет!
    BLACK HI-END
  9. #2148
    Челябинск
    Ну а кого же вы тогда лечить будете
  10. #2149
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я, так то, для себя, прежде всего, делал. Самому было интересно, может ли одна деталюшка весь звук испортить.
    BLACK HI-END
  11. #2150
    В том-то и дело, что может. Но только если бракованная, не соблюдается ТУ или используется не по делу (классический пример - сегнетокерамика)/в непонятных режимах.
    Нет, конечно. Надо просто иметь свою голову на плечах и стойкий иммунитет на маркетолов + всяких "слухачей" и "гуру".
    Последний раз редактировалось domician; 21.10.2020 в 20:00.
  12. #2151
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Появилось следующее замечание по методике тестирования.
    Известно, что одна аппаратура утомляет слушателя, другая - в меньшей степени, третья - можно слушать часами без утомления. Довольно сходная проблема цифровых источников звука - когда звук почти сразу давит на уши, как говорят "цифрит". Я сделал вывод, что этими признаками не следует пользоваться при слепом тестировании, особенно при быстрой смене источников/ элементов системы. Не работают.
    Пример.
    Сравнивали SMSL Sanskrit 10th MK II (DAC AK4493) с моим
    ЦАП TDA1541 R1 без каких-либо фильтров встроен в корпус проигрывателя и подключен по I2S.
    Слепое тестирование. Слушали с другом. Я поначалу было опёрся на критерий цифрит/нецифрит и ошибался. Он же угадывал ЦАПы безошибочно. Причём по этим же критериям я и до (неслепое) и после (слепое) также точно определял где какой ЦАП. А разница вполне слышимая на стереопанораме. SMSL - панорама шире и ближе к АС, TDA1541 - панорама глубже и уже (менее привязана к АС). Что лучше, что хуже я здесь не хочу говорить. Надо ещё слушать. В тот день голова уже была забита много чем - не лучший вариант для сравнительных тестов.
    BLACK HI-END
  13. #2152
    МО Салтыковка
    Собрался делать предусилок - коммутатор, нашёл только эту похожую тему...
    Как-то странно, на всём форуме ни одного полного решения? Ну ничего, сделаю новую тему...
    Андрей Константинович
  14. #2153
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Здравствуйте. Если ТС не против, то задам вопрос тут.
    Задача - сравнить два источника на ходу, т.е. одновременно на обоих запускается музыка и с помощью реле (можно предлагать свой вариант) переключать входы в усилитель.
    У меня главный вопрос - не будет для источников сложность при такой работе то изоляция (х.х.) то потом резко нагрузка? На АС (наушники) я наверняка ещё услышу и хлопки при переключении
  15. #2154
    Знакомый делал коробочку-коммутатор на реле для сравнений пар усилителей. Коммутатор настолько упрощал звук, усреднял отличия между усилителями, что сравнения с ним не имели смысла. И вообще сравнения мгновенным переключением - не работают. Музыка это не набор звуков заданной амплитуды. Необходимо слушать композицию или ее часть, а потом ту же запись на другом компоненте. Это если система для слушания музыки собирается.
  16. #2155
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да в принципе,ни чего сложного.
    Мы же переключаем входы в преде "на лету"
    Или допустим монитор в кассетной деке...
    Все нормально слышно.
    Просто переключатель хороший надо.
    Вот у меня в преде Трешхолд стоят ГрейХилл,на входе и монитор записи.
    Они есть на Моузере,дп и на Ебее.
  17. #2156
    а регулятор Никитина или коммутатор входов его тоже упрощает?
  18. #2157
    Возникают при заряде/разряде переходных конденсаторов при неравенстве потенциалов разных входов. Выравнивайте - и будет вам счастье
  19. #2158
    С помощью реле можно и конденсаторы на входе усилителя на слух отбирать?
  20. #2159
    Можно конечно,но после приработки.
    Новые могут давать ошибочное мнение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Да а зачем Вам кандер на входе ?
  21. #2160
    hippo64,
    Андрей
