Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Выбор широкополосника.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    По умолчанию Выбор широкополосника.
    Здравствуйте.
    Хочу создать акустику на рабочий стол, в связи с этим выбор пал на широкополосники.
    Бюджет 1-2тыс на 1 дин.
    Рассматривал разные динамики. У визатонов приглянулись visaton BG 17/8 и visaton frs8M/8 , но программа Boxsim выдала кривое АЧХ на них.
    Также приглянулись Beyma 3FR30 и Fostex , но смутил горб на вч.
    Из пожеланий - хорошая диаграмма направленности.
    Что лучше выбрать ?
    Какие ещё варианты ?
    Зарание спасибо.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Выбор широкополосника.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Синотик далеко видит однако ...
    FRS8M очень приличный кандидат, не стоит его вычеркивать по причине бокссима. Он вообще приличный, и для более серьезных задач тоже.
    Эта еще более серьезная, а зуб на 15К лечится минимальным вмешательством по электрической части. Это если потребуется.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    К сожаленью , этих динамиков на руках нет и приходится косвенно судить о их звучание по документации и отзывам.
    https://ru.aliexpress.com/item/32809...5-a71c4983b993
    https://ru.aliexpress.com/item/32809...5-d59c3bf319f3
    вот за пару https://audio-hi.fi/ru/fountek_fr89ex-8-p-375.html
    а Вы какое оформление предполагаете и нужно на полную полосу без саба?
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 05:54 ----------
    вот еще https://audio-hi.fi/ru/fostex_ff85wk-p-863.html
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 21.12.2019 в 07:17.
    Краснодарский край
    У всех 3" что нибудь есть свыше 10к, пусть это не смущает, слушать надо. Это совсем не такое же, как резонансы на единицах кгц.
    Fostex 85 включать на всю полосу так себе вариант, xmax 0,35mm. Если только "три струны" и тихо.
    Мне понравился Fountek FR89EX, он ровный и даже басить пытается.
    если надо басить то вот дешево https://ru.aliexpress.com/item/32788...chweb201603_53
    танг банды хорошо басят https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1320sif-p-680.html
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 21.12.2019 в 10:57.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Играть будут без саба. Их подпирать тогда придётся с герц 70 , зачем мне гуделка ?
    И ТПП-255-127/220-50 валяется без дела , а он для усилителя на 8 ом подходит по параметрам (около 6-8 вт на канал получится).
    А с сабом ещё трансформатор покупать придётся.
    ФИ на них не сделаешь - настраивать высоко придётся , лучше ЗЯ или ОЯ.
    Краснодарский край
    Вот тут непонятная логика, а "ЗЯ или ОЯ" еще выше играть будут, без баса.
    С ФИ хоть что-то будет на НЧ, + демпфирование. 2 литра на 90...110 гц примерно (FR89ex или FRS8M), все прекрасно делается.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Боюсь гудеть будет или нет ?
    Хотя можно попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Может и Beyma 3FR30 , и visaton frs8M/8 купить. А там посмотрю что лучше звучит .
    Оставшемуся тоже найду применение.
    Краснодарский край
    Не должно. Порт-щель, заполнение еще можно попробовать. Как здесь
    https://i.pinimg.com/1200x/27/98/f7/...784b9035ae.jpg
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Идея интересная . А кто автор ?
    если громкости много не нужно то ЗЯ и скорректировать ачх ,у ФИ с высокой настройкой неприятная переходная характеристика зя мягче звучит
    ящик только надо больше чем у ФИ
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Надо будет и ЗЯ и ФИ попробовать .
    Но для начала надо динамики купить.
    Не. Сначала выясняется, какое оформление, каковы его допустимые габариты, а потом уже под это выбирается динамик. Действуя наоборот, частенько покупают фриэйр, а потом требуют рассчитать им фазоинвертор.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Объём не более 15л , исходя из размеров стола.
    Для динамиков подобного размера должно хватить.
    Вероятно буду использовать ЗЯ.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в 15л можно 6,5 засунуть, и тогда точно не ширпыр можно
    Металист
    Не много ли будет 15л для 6.5?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Тоже рекомендую Танг Банды.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Всё упирается в цену
    А так можно и небольшие двухполоски собрать , если не дороже 5тыс .
