Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Выбор широкополосника.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    По умолчанию Выбор широкополосника.
    Здравствуйте.
    Хочу создать акустику на рабочий стол, в связи с этим выбор пал на широкополосники.
    Бюджет 1-2тыс на 1 дин.
    Рассматривал разные динамики. У визатонов приглянулись visaton BG 17/8 и visaton frs8M/8 , но программа Boxsim выдала кривое АЧХ на них.
    Также приглянулись Beyma 3FR30 и Fostex , но смутил горб на вч.
    Из пожеланий - хорошая диаграмма направленности.
    Что лучше выбрать ?
    Какие ещё варианты ?
    Зарание спасибо.
  2. #81
    Аватар для de-n-is
    Самара
    По умолчанию Re: Выбор широкополосника.
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    В идеале - прислушатесь к Алексу, и купите готовые колонки...
    Что вы хотите этим сказать ?
    Имеете в виду , что я не смогу хорошо всё сделать ?
  3. #82
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Нет, конечно. При должном старании, что-то получится.
    Уж если вкладывать свои деньги, то во что-то с заранее известным результатом.
    Впрочем, вам самому решать.
    Все познаётся в сравнении.
  4. #83
    Краснодарский край
    Ну что там решил, купить готовое?
    Я нашел еще неплохой вариант, хорошо звучат и в бюджет вписываются. В бумагу диффузора замешали какой-то блестящий мелкий материал, на слюду похоже.
    https://aliexpress.ru/item/329767278...e20833edqobWKM
    Там даже TS параметры есть и как бы даже для ФИ, но у меня получились другие. Для круглой версии (A120)
    Скрытый текст
    Fs = 68.48 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 298.90 uH
    L2 = 1054.18 uH
    R2 = 0.95 ohms
    Qt = 0.56
    Qes = 0.62
    Qms = 5.64
    Mms = 8.59 grams
    Rms = 0.655094 kg/s
    Cms = 0.000629 m/N
    Vas = 2.23 liters
    Sd= 50.27 cm^2
    Bl = 4.354235 Tm
    ETA = 0.11 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.51 dB
    Closed Box Method:
    Box volume = 1.27 liters
    Diameter= 8.00 cm
    Fs = 70.01 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 280.72 uH
    L2 = 5197.22 uH
    R2 = 1.13 ohms
    Qt = 0.59
    Qes = 0.65
    Qms = 6.32
    Mms = 9.16 grams
    Rms = 0.637495 kg/s
    Cms = 0.000564 m/N
    Vas = 2.00 liters
    Sd= 50.27 cm^2
    Bl = 4.470550 Tm
    ETA = 0.10 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.18 dB
    Closed Box Method:
    Diameter= 8.00 cm
    ФИ уже не пойдет (ерунда будет), а в ЗЯ ~4 литра нормально так. Самое то для новичка ФИфоба.
  5. #84
    Тамбов
    diman_dda, а про эти что скажешь?
    https://aliexpress.ru/item/329700044...6-d61b1b3ca985
  6. #85
    Краснодарский край
    Про эти ничего не скажу, не покупал.
  7. #86
    Частый гость Аватар для Urbano
    Не уверен , что они будут лучше Beyma 3FR30 , к примеру.
    Была возможность из измерить?
  8. #87
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    https://www.visaton.de/en/products/f...ems/b-80-8-ohm
    Вполне себе вариант на стол поставить
  9. #88
    СПб
  10. #89
    Новичок Аватар для Вышкарь
    Таганрог
    Динамик широкополосный Sica 10D1.5CS (8 Ohm) , может кто сказать об закрытом ящике , на этих динамиках?
  11. #90
    Добрый Аватар для Gudronov
    С Ноэмами рядом не стоял.
    При добротности выше единицы - щит или ОЯ.
  12. #91
    Металист
    Ноэма лучше?
  13. #92
    Странный вопрос. Сильно получше. В даташиты глядел?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.09.2021 в 18:39.
  14. #93
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Сопротивление звуковой катушки "Re" 5 Ohm
    Резонансная частота "Fs" 71 Hz
    Площадь диффузора "Sd" 330,1 cm2
    Механическая добротность "Qms" 12,27
    Электрическая добротность "Qes" 1,28
    Полная добротность "Qts" 1,16
    Чувствительность "SPLo" 93,9 dB
    Эквивалентный объём "Vas" 34,5 Ltr а это вообще зачем, меня этот вопрос мучает давно, кто то может хоть как то аргументировать "это"
  15. #94
    В TSP должен быть Vas. Должен и все.
  16. #95
    Болото.
    ХОРОШО, ВОТ Re 5.00Ω Fs 71.0Hz
    Qms 12.27 Qes 1.28
    Qts 1.16 Mms 22.6g
    Cms 222µm/N Bxl 6.26Tm
    Vas 34.5l Sd 330.1cm2
    X max(5) +/-2.2mm X var (6) +/-4.5mm
    η0 0.92% Le (1kHz) 0.26mH
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    должен быть Vas.
    вопрос в другом
  17. #96
    Металист
    В даташиты глядел?
    Нет.
    Как можно определить звучание динамика по этим параметрам?
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Странный вопрос.
    Для вас может и странный, а я просто поинтересовался.
  18. #97
    Болото.
    ну как то можно
  19. #98
    Смотрите здесь: http://manuals.audiomania.ru/data/si...-5cs_8_ohm.pdf
    Frequency Response on IEC Baffle (DIN 45575) @ 1W,1m – Free Air Impedance
  20. #99
    Большие ширики у Ноэмы фирменная фишка...
    Если исключить 100гдш33, головки вполне внятные - довольно сильные фазоинверторные моторы, особенно у 4-омных версий, ход больше, чем у импорта подобного класса. Под двенахи ящики, конечно, покрупнее, а старшая 10" ставится в 20-25литров.
  21. #100
    какой-то сбой в компе...
