Показано с 21 по 40 из 100
Тема: Выбор широкополосника.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    По умолчанию Выбор широкополосника.
    Здравствуйте.
    Хочу создать акустику на рабочий стол, в связи с этим выбор пал на широкополосники.
    Бюджет 1-2тыс на 1 дин.
    Рассматривал разные динамики. У визатонов приглянулись visaton BG 17/8 и visaton frs8M/8 , но программа Boxsim выдала кривое АЧХ на них.
    Также приглянулись Beyma 3FR30 и Fostex , но смутил горб на вч.
    Из пожеланий - хорошая диаграмма направленности.
    Что лучше выбрать ?
    Какие ещё варианты ?
    Зарание спасибо.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Выбор широкополосника.
    Можно, смотрите СБ Акустик 15 см и аналогичные по ценовому диапазону пищики, их же. Только "кермаика" потребует фильтров сложных, но приемлемые варианты в сети уже есть, ничего придумывать не надо.
    Хотя в 5 тыр. вы никак не уложитесь, без вариантов.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Поэтому я и хочу использовать широкополосники .
    Но не могу определиться с выбором.
    Санкт Петербург
    Так и с широкополосниками не уложитесь. Хорошие, ну "приемлемые" стОят недешево.
    при 15л я бы меньше 5 дюймов не ставил,маленькие динамики имеют намного больше искажений на нч,опять таки более 5 дюймов потребует очень низкую резонансную частоту динамика в ЗЯ
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    хорошие(с рез ниже 50гц) даже дороже выйдут,я бы взял небольшой ширик и подпер его недорогим нч ,сшить на 300...400гц имхо проще
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Хотите сказать штатные динамики ноутбука играют лучше ?
    Я за эти деньги много не требую.С отсутствием баса я смирился.
    Лишь бы играли чисто и диаграмма направленности приемлемая была .
    Санкт Петербург
    Эм... Зайдите на авито, посмотрите винтажные полочники небольших размеров.
    возьмите бу Кантоны на 100мм дин и маленькие и недорого и играют не плохо
    типа таких https://www.olx.ua/obyavlenie/nemets...d=1#417f1d001e
    Некоторые широкополосники играют как хорошие двухполоски. Берите танг рекомендованный выше, у него резонансная вполне, а другие предложеные варианты слишком уж условные шп
    Санкт Петербург
    Или Mission, к примеру. За 5 тыр. найдете. Вообще вариантов не мало.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Уважаемые , я не Hi-Fi акустику собираю , а небольшие колонки на рабочий стол.
    Санкт Петербург
    Так вам нормальные варианты предлагают, небольшие на рабочий стол. И не дорого.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    тогда 2гд40, 3гд38, 3гдш, 5гдш и не парить мозг
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Не уверен , что они будут лучше Beyma 3FR30 , к примеру.
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Лучше брать готовый двухполосный проект - микромониторы таблетки или 5+1 Александрова
    На 5+1 динамики будут стоить 5,5-6
    А если к компьютеру лучше вообще делить программным кроссовером и выводить 2+2 далее биампинг - на вашей мощности копейки
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Все остальное очень быстро расстроит по низу без саба
    Краснодарский край
    Не проще тогда готовое купить? Вот https://market.yandex.ru/product--ko...r980t/10599576
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Есть сомнение в качестве. К тому же многие жалуются на гудёж.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Можно взять пару 100ГДШ65-8 в ЗЯ или ФИ.
    Будет дёшево и достаточно басисто.
    Из недостатков объём корпуса должен быть 20-35 литров.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    У меня на столе не так много места. А вы этот динамик слышали ?
    Добрый Аватар для Gudronov
    В двух словах, городить на столе подобный ящик ради таких динамика и "звука" - это надо сильно себя не любить.
    Чуток проясню ситуацию с тем "не только", которое я упоминал.
    Некрупный широкополосник, способный толково отработать в компактном околокомповом обсоске и правильно выдать хотя-бы основную полосу, даже если и не выдаст низа по причине хода и/или по по причине неспособности волочь эффективное оформление, он все равно почти идеальный СЧ в некрупную трехполоску. Не пропадет по-любому. Для примера, тот самый TB 1320 в роли средника здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68296.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.12.2019 в 23:13.
    Аватар для de-n-is
    Самара
    Я не буду городить 15л ящик ради Beyma 3FR30 или visaton frs8M/8 , к примеру . Им 4-6л хватит за глаза.
    Я этого и ожидаю от них.
