Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Гибридный усилитель для электростатов
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридный усилитель для электростатов
    Дальнейшее развитие схемы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1724344
    Выяснилось, что желающие собрать эту конструкцию испытывают трудности с намоткой разделительного трансформатора.
    Поэтому заменил его на эмиттерные повторители, но пришлось подавать звук через конденсаторы, и заземлить не среднюю точку источника питания, а его минус, в связи с чем на статорах наушников присутствует +150-200В, что требует особого внимания к изоляции их от слушателя. Впрочем, у электростатов с изоляцией все нормально, как правило.
    Детали:
    Лампу взял 6Н8С, сравнительно низкоомная, с хорошим раскрывом и довольно линейная. Чтобы выжать из нее максимум амплитуды, пришлось залезть в плюс по сетке, для чего поставил эмиттерные повторители. Ток каждого триода лампы - 10-12мА, ток повторителей - 8-10мА.
    Статоры электростатов включаются между анодами лампы
    В аноде стоят каскодные источники тока (12ма R1 R2 - 150 Ом), что улучшает линейность и максимальную неискаженную выходную амплитуду. D1 D2 - светодиоды, Q1 Q2 - mje350
    D4 D5 - на 9-12В, потенциометры на 10-22к, одинаковые, ими устанавливают и уравнивают напряжения на анодах лампы (180-220В при питании - 350В).
    С5 С6 - должны быть качественные электролиты 50-150мк шунтированные пленкой 1-5мк, вход симметричный. В дальнейшем хочу от них избавиться.
    R3 R4 - зависят от напряжения источника питания, у меня при 300В 33к. Сильно греются.
    Монтаж. Все детали, кроме Q1 Q2 (их разместил на радиаторах) распаял вокруг панельки под лампу на ее выводах
    Последний раз редактировалось fakel; 20.12.2019 в 13:28.
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель для электростатов
    заземлить не среднюю точку источника питания, а его минус, в связи с чем на статорах наушников присутствует +150-200В, что требует особое внимание к изоляции их от слушателя.
    Имея пару электростатических наушников и пару самодельных усилителей не рискну на такое отступление от критических вопросов безопасности ни за какие коврижки о качестве, качества без безопасности не бывает.
    А может быть этот вопрос заземления статоров возможен в Вашем схемотехническом решении?
    Новичок Аватар для micon
    интересное решение........
    Аватар для fakel
    Только с разделительным трансформатором см ссылку на прототип https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1724344 Катод лампы (схема по сылке выше), средняя точка вторички и минус питания отвязывается от земли, между полюсами ИП ставится потенциометр в пару десятков кОм и средняя точка его заземляется. Вращением движка этого потенциометра устанавливается ноль на статорах наушников в отсутствие сигнала
    Последний раз редактировалось fakel; 20.12.2019 в 14:06.
    Частый гость Аватар для aleck
    Так же имея пару электростатических наушников и пару самодельных усилителей, более 5 лет занимаюсь данным вопросом. То что предлагает факел, не вздумайте повторять!
    1. Это опасно для жизни, безопасность прежде всего. Поберегите свое здоровье. На выходе потенциал должен быть НОЛЬ.
    2. И главное: это играть буде хреново, хотя кому "и кобыла невеста".
    https://www.head-fi.org/threads/kgss...766237/page-38 на этом сайте много что есть для стаксов. Почитайте
    Но лучше купить готовый, на вторичке их много и не дорого. Здоровее будете.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Оно, может, и играет "хреново", но по сравнению с большинством поделок радиогубителей, особенно ламповых - схема Факела просто недостижимо хороша.
    Большая часть схем там - полное, абсолютное говно.
    Занедорого будет примерно то же говно, что ты предлагаешь на хед-фае, а задорого - будет посредственный уровень качества.
    Говорю, как стаксовод с 2006 года.
    Аватар для fakel
    С нулем только тишину слушать? Переменка там до 500В доходит и ничего потому что изоляция
    Доказательства? С измерениями или хотя бы с теоретическими выкладками. Аудиофилитические камлания не катят - не тот форум
    Думаете, не читал? Все сто раз читано-перечитано
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    а, понятно, это манагер с говнофорума: обгадил чужое, предложил свое - профит!
    Последний раз редактировалось fakel; 27.12.2019 в 12:34.
    Справедливости ради, переоценивать возможности изоляции не стоит, да и 500В переменки там будет разве что в пике, и, скорее всего, амплитудного, а не эффективного.
    На седьмых стаксах 150-160В эффективного переменки - уже очень громко, а 500 - боюсь, уши вытекут
    Он не первый раз это делает, имеет смысл игнорить
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    А если ползунок резистора обрывается?
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Вероятно максимальный ток ограничен до безопасной величины. А тут с этим как?
    Аватар для fakel
    Да, надо подпереть резистором с движка на минус
    Как (конденсаторы не предлагать)? Ведь это значит, что выходное сопротивление уся велико, т.е. емкости кабеля и ушей слышны.
    А тут с этим как?
    Источник тока с одной стороны, лампа - с другой.
    Почитай труды Баксандалла про усилители для электростатов источник тока для них - как раз предпочтительный вариант усилителя.
    Металист
    fakel, объясните пожалуйста необходимость применения транзисторов Q1 и Q2
    Аватар для fakel
    Каскодный источник тока. Характеризуется бОльшим выходным сопротивлением и бОльшей линейностью на большой амплитуде сигнала
    А можете своими словами кратенько?
    Очень любопытно.
    Если не можете, то дайте материалы ссылкой или вложением, пожалуйста.
    Стаксовод с 2006 года, на чем слушаешь? Какие уши? Поделись схемой, а то Доктор Гилмор, с его схемами , реально , на весь мир делится схемами, а ты скрываешь, только намеки пишешь. Факел хоть выкладывает бред, а ты только свои понты. Схемы, фото, показать можешь? Если нет, то зачем эти посты не о чем?
    Аватар для fakel
    А ты что выкладываешь, говногенератор?
    Металист
    Спасибо! очень познавательно!
