Дальнейшее развитие схемы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1724344
Выяснилось, что желающие собрать эту конструкцию испытывают трудности с намоткой разделительного трансформатора.
Поэтому заменил его на эмиттерные повторители, но пришлось подавать звук через конденсаторы, и заземлить не среднюю точку источника питания, а его минус, в связи с чем на статорах наушников присутствует +150-200В, что требует особого внимания к изоляции их от слушателя. Впрочем, у электростатов с изоляцией все нормально, как правило.
Детали:
Лампу взял 6Н8С, сравнительно низкоомная, с хорошим раскрывом и довольно линейная. Чтобы выжать из нее максимум амплитуды, пришлось залезть в плюс по сетке, для чего поставил эмиттерные повторители. Ток каждого триода лампы - 10-12мА, ток повторителей - 8-10мА.
Статоры электростатов включаются между анодами лампы
В аноде стоят каскодные источники тока (12ма R1 R2 - 150 Ом), что улучшает линейность и максимальную неискаженную выходную амплитуду. D1 D2 - светодиоды, Q1 Q2 - mje350
D4 D5 - на 9-12В, потенциометры на 10-22к, одинаковые, ими устанавливают и уравнивают напряжения на анодах лампы (180-220В при питании - 350В).
С5 С6 - должны быть качественные электролиты 50-150мк шунтированные пленкой 1-5мк, вход симметричный. В дальнейшем хочу от них избавиться.
R3 R4 - зависят от напряжения источника питания, у меня при 300В 33к. Сильно греются.
Монтаж. Все детали, кроме Q1 Q2 (их разместил на радиаторах) распаял вокруг панельки под лампу на ее выводах
