Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт D-class усилителя
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Ремонт D-class усилителя
    Как-то давненько купил 2 усилка
    проработали эти усилки: первый 1.5 часа, второй 0.5 часа и были брошены (в кошку) в коробку с прочим дерьмом...
    Заменил на чуть другие, которые работают по сей день.
    Несколько дней назад, перебирая коробку с дерьмом достал эти усилки - попробую починить....
    Так вот уже 4 дня тра...хаюсь с этими усилками и ни в какую...
    Схема почти как на рисунке, вместо IRF4227 стоит полумост 4019
    Отключил D11 так как у меня напряжение питания +/- 30v (блок с быстрой защитой по току)
    - тишина...
    +/- 5v есть, +12 от (-) для питания ключей есть.
    поменял IRS2092 на новую (не паяная, покупал давно, вероятно живая)
    - тишина...
    напряжение на 5 ноге плавно поднимается до >5 v (типа, порядок)
    но генерации нет....
    Вопрос - что делать?
    Какая минимальная обвязка нужна микрухе чтобы она загенерила?
    Понимаю что выкинуть проще, но есть все для ремонта, почему-бы не попытаться...
ID:	360340   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 18.12.2019 в 14:24.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Ремонт D-class усилителя
    А чего омметр показывает по выходу по отношению к земле?
    Сильно похоже что ОС защита в микрухе срабатывает.
    uriy, на выход подключен динамик через 10ом и он не шевелится, на нем 0.
    Микра, я так понимаю, должна начинать дергать нижний ключ иначе не запитается верхний. Но ни чего не происходит....
    Микрухи проверил - впаивал перепаивал на рабочий усилок...
    Нашел одну микру, выход пробит - сразу выпятила динамик - порвал ее на кусочки...
    Кстати - тут все пели что надо отмывать от флюса микру - специально заляпал аж с горкой - пофиг, работает прекрасно...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 19.12.2019 в 11:13.
    Всегда!!!
    Город плохих снов
    Как мне помнится эта микруха не стартанёт покуда на бутстрепном конденсаторе не будет 12В, далее когда напряжение на бутстрепе выросло до 12В микруха стартует и проверяет перегруз по току на сток-истоке ключа, это происходит очень быстро, динамик может и не шелохнутся, а если по выходу есть к.з. динамик уж подано не шелохнётся. В общем нужно смотреть напряжение на бтустрепном конденсаторе, если оно не растёт нужно искать причину, если оно там дёргается т.е. нарастает и падает то нужно искать проблемы в выходной части т.к. там есть некий перегруз и импульс открытия нижнего ключа сильно короткий. Так или иначе судя по всему микруха падет в защиту и наиболее вероятно это перегруз по выходу, т.е. либо чёт пробито либо чёт не до пробито. Менее вероятно - проблемы с цепями обратной связи.
    Флюсы разные бывают, есть флюсы которые сосут влагу из воздуха и становятся проводящими, есть такие что не сосут но имеют кислоты в своей основе и разъедают место пайки, в общем если свойство флюса неизвестно то его желательно отмывать на всякий пожарный.
    - понял, согласен....
    Один усилок починил... затворный резистор был в обрыве.... Хорошо что блок питания с защитой, коснулся затвора, а он как пёрнет.... и я сразу смекнул...
    Всегда!!!
    Город плохих снов
    Ну вот и ответ, микруха измеряла напряжение на ключе когда "думала" что он открыт, а там напруга в полный рост, что для микрухи является признаком перегрузки по току, и она уходила в защиту.
    напряжение на 5 ноге 5.1 вольта !!!!!
    Починил второй усилок.... точно такой же непропай...
    (нежданчик)
    Кстати, полумост 4019 не греется при как минимум 50вт. примерно
    Сегодня третий починил...
    Самый верхний транзистр раскачки был в обрыве 5401
    Очень мощный усилок, при +/- 78 вольтах (стабилизированный импульсный ьлок питания) выдает > 700вт на 4 ом.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 20.12.2019 в 11:28.
    Всегда!!!
