Показано с 1 по 20 из 20
Тема: SE 6ж8 6п31с
    Аватар для radiocaster
    По умолчанию SE 6ж8 6п31с
    Не заслуженно редкий в повторении усилитель на 6п31с. Не пользуется популярностью, видимо, благодаря его линейному, "студийному" звучанию. Изначально приобрел его с рук, на советских лампах и с намотанными в ручную трансформаторами, 6п31с в триоде, 6ж8 в пентоде, без кенотрона, выполнен мастером из Ростова.
    Точной схемы нет. Схема Пузанова 6ж8 6п31с - лишь мое предположение.
    При первом прослушивании был удивлен его не плохим детальным звучанием и линейностью, однако студийному транзисторному adcom gfa-545 он уступал по детальности, но характер звука был схож в плане линейности.
    Первым делом сменил лампы на импортные rca 6sj7 tesla EL36 nos, звучание преобразилось. Далее заменил конденсаторы межкаскадные и в блоке питания на аудиофильские - стало чуть больше детальности, панорамы, ровнее бас, но изменения не столь сильные, как от ламп. По детальности играл на уровне adcom-а, но бас все равно был хуже, не хватало глубины. Последний шаг - замена выходных трансформаторов на трансы от золотой середины, замена некоторой проводки. Слышно стало все, нюансы четче и проработанней, панорама воздушней, бас глубже. Звучание в целом нейтральное, без приукрас, а лампа делает его живым, рельефным, убирает "цифровые сибилянты", считаю именно в этом заслуга лампы, а не в их окрасе звука, впрочем это уже дело вкуса. Думаю, получившийся аппарат смело можно подключать к акустике вплоть до 3-4 тысяч долларов.
    После изменений:
    Последний раз редактировалось radiocaster; 13.01.2020 в 18:35.
    По умолчанию Re: SE 6ж8 6п31с
    нет защитного резистора в сетке первой лампы,при плохом контакте ползунка лампа останется без смещения,зачем такие большие С3, С4,там достаточно 0.1мкф пленки ,кенотрон выкинуть и заменить диодами
    зачем на C8 такой огромный полипропилен,поставить электролит
    и антизвонные резисторы в сетки я бы врезал
    Беларусь
    Все, вышеописанное, живо мне напомнило притчу про "кашу из топора".
    Да ладно! B32774...B32778 размером с пол спичечного коробка.
    Они там никакие не нужны.
    Насколько усил соответствует схеме я не проверял...
    Его вообще выкинуть. иначе непонятно назначение деталек с надписями "Др1" и "Др2".
    У детальки Л3 - выводы 4 и 6 никуда не подключать, а со 2-й ноги поставить два диода на трансформатор.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Там и ползунка нет РГ выкушен(сигнал пущен на прямую с входа).
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от radiocaster Посмотреть сообщение
    Звучание линейное, натуральное, без приукрас, а лампа делает его живым, рельефным, убирает "цифровые сибилянты", считаю именно в этом заслуга лампы,
    Неплохо бы представить выходной спектр этого изделия. Могу поспорить, что при нескольких Ваттах уровень 2-й гармоники не менее не менее -35 дБ, 3-й не менее -45 дБ и тд.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А это так конденсаторы последовательно соединены?
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    ...сигнал пущен на прямую с входа
    Т.е. резисторов в цепи сетки нет совсем?
    Силовой трансформатор зря в термоусадку одели, логичнее в колпак с отверстиями.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 19.12.2019 в 12:50.
    г.Кемерово
    Х.З.(тот кто перепаивал Вам точно ответит). Но судя по тому,что изначально три электролитических конденсатора было включено последовательно..он точно так и поменял Видно же на фото чуть чуть) провода до РГ точно не доходят где то теряются в "джунглях" монтажа.
ID:	360418   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Катодный резистор R2 шунтировать качественным электролитом
    Экр сетку 6Ж8 запитать от делителя (С1 - сохранить)
    Аноды Д1 Д2 (выпрямитель смещения) - объединить, соединить вместе С6 С9
    Последний раз редактировалось fakel; 22.12.2019 в 12:20.
    А как надо было?
    Когда-нибудь займусь этим, но на слух все нормально - по линейности звука сильных отличий от транзисторного студ. усилителя не заметил
    Последний раз редактировалось radiocaster; 12.01.2020 в 23:17.
    radiocaster, осталось только выкинуть лампы, электролиты, выходные трансы и получится хороший ламповик
    А как надо было?
    так и сделал
    для чего резисторы?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Затем, что это "типа Г-фильтр" для бомжей, когда очень хочется выпрямитель с дроссельным входом, но подходящего дросселя нет, вот и лепят что попало минимально подходящей ёмкости, если это не электролит - то можно говорить, что хаенд.
    Заодно выпрямленное напряжение повыше. Навскидку, там почти максимум с десятью мкф уже и будет достигнут (т.е. почти 1.41 эффективного минус падение напряжения на всём, включённом последовательно).
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Похоже на то. Пофиг, что безграмотно соединено и так же запаяно, зато аудевонот!
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    для чего резисторы?
    Выравнивать напряжение на конденсаторах. Без этих резисторов постоянное напряжение на литах распределяется обратно пропорционально току утечки каждого из них, в итоге на каком-либо из конденсаторов может оказаться напряжение выше, чем номинальное, с последующей светошумовой индикацией перенапряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    но на слух все нормально - по линейности звука отличий от транзисторного студ. усилителя не заметил
    Одно из двух - или такой слух, или такой "студийник"
    Adcom gfa 545, похоже о таком впервые слышите, использую для записи и сведения, довольно популярен у российских звукарей. В плане детальности не сказал бы, что ламповый сильно лучше его - чуть больше проработанности в нюансах, меньше каши, но главное звук живее - включать транзистор не хочется
    Последний раз редактировалось radiocaster; 13.01.2020 в 18:32.
    Похоже. Но, судя по гуглу, говно ещё то, уровня берингеров, а может, даже, и лучше.
    Сочувствую.
    Бедные российские звукари.
    Восхищаюсь вашему умению судить о звуке по гуглу)
    Главным образом, по твоему же сравнению этого студийника с этим горе-ламповиком Пузанова.
