Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Работа усилителя на d1047 и b817
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Работа усилителя на d1047 и b817
    Здравствуйте! Отдали даром автомобильный саб со сгоревшими полевиками и одним выходным транзистором.
    Думал, что после их замены все заработает. Действительно, заработало, но не надолго. При наваливании сразу же выгорели полевики. Заменил, заработало, но снова при очередном наваливании вышибло один из транзисторов усилителя.
    Понял, что простой заменой силовых элементов не обойтись, начал копаться с осциллографом.
    Блок питания работает нормально, напряжения на плечах идентичный, ток холостого хода 300мА, прямоугольники на затворах полевиков нормальные.
    Начал копаться в усилителе, выпаял транзисторы, подал на вход 30Гц и начал тыкать осциллографом.
    Входной сигнал:
    Далее по цепи:
    Еще дальше:
    И на базах выходников:
    Вопрос: как должен работать данный усилитель? То что на выходе импульсы, это не норма?
    PS все мелкие транзисторы были заменены на новые
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Re: Работа усилителя на d1047 и b817
    Ты бы хоть схему предоставил, и какие там сгоревшие полевики они разве там вообще есть?
    Полевики стоят в преобразователе.
    Схемы конкретно моего усилителя не нашел, но схема типовая.
    Вот примерно похожие схемы.
    Кузбасс
    Если в реальной схеме такая же схема термокомпенсации на двух диодах то ее по хорошему бы переделать на транзисторную.
    Ты точно все неисправности устранил, ну там резисторы подгоревшие, а то и вовсе пробитый может быть, а выглядеть как целый и в оригинальности новых деталей уверен?
    Поищите "методика ремонта усилителя".
    Она там вообще не нужна, С класс же ж.
