Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Выбор автозвука
    Зарегистрировался
    Аватар для edifie
    По умолчанию Выбор автозвука
    Здравствуйте! У жены Skoda Fabia 2. Хотел бы установить ей бюджетный вариант автозвука. Ей не нужен оглушающий звук на несколько кварталов. Подскажите варианты ГУ, колонок. Параллельно вопрос- достаточно ли будет взять ГУ и компонентные колонки и обойтись без тыла и усилителя? Спасибо!
    Ukraina
    По умолчанию Re: Выбор автозвука
    В большинстве авто в дверях стоят вполне приличные динамики, пищалки лучше поменять. НО начинать нужно с обесшумки дверей и карт, закрытия изолом всех отверстий и щелей. Вы сильно удивитесь, насколько улучшается звук, особенно на низах...
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Полностью поддерживаю. Если не сделать шумоизоляцию всех дверей то хоть золотые ставь динамики - нормального звука не будет. Дополнительный бонус уменьшается внешний акустический шум при езде на авто.
    Частый гость Аватар для SemSem
    VPisarev, из моего скромного опыта - в майбахе или ройсе сигнал/шум - 52дБ ( при эксклюзивной шумоизоляции ).....
    забейте
    делай что должно, и будь что будет...
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Выбор автозвука
    А как вам приятно когда в такт музыке начинают подыгрывать и резонировать дверные тяги и жестянка с пластмассой?. 52 дБ где? Какой уровень обычно регулировки громкости? Да ладно как говорится хозяин барин. Штатно при производстве машин никогда не делают нормальной шумоизоляции так как дорого в производстве. Поэтому и ездим в большинстве на авто железный барабан.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Какое подыгрывание? Какие тяги? Лучше ТАЗа машины в пользовании не было? Соревновательные дисциплины только в одном формате регламентируют давление и расположение измерительного микрофона для SQ. Уровень шума от дороги на том же х-трейле 70-75дБ на скорости под сотню на летней резине.
    Далее, про установку самих динамиков, если взялись за просветительскую работу- форум несколько отличен от магнитолы и блюзмобиля. Попробуйте там свои силы. Это специализированные ресурсы для автозвука и решения проблем с установкой и выбором акустики. Оттуда бегут сюда с проблемами с усилителями и ремонтом. Изредка появляются предложения для решения вопросов с временной коррекцией.
    ЗЫ- надеюсь, не обидел.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 17.01.2022 в 21:32.
    Брест - Иркутск
    Читайте вдумчиво название темы.
    52 дБ где?
    в САЛОНЕ МАЙБАХА
    при Вашем гоноре сотового телефона будет вполне достаточно, но это для варианта "моно".......
    Обнинск
    Как нужно расположить излучатели ВЧ? По лазерной указке? По прослушиванию любимой музыки? Или сделать правильно, отталкиваясь от расположения мидбасов и их работы? Кстати, а как расположить мидбас в авто? Для двухполосной и трехполосных систем? В последних куда СЧ ставить? А как монтировать для жёсткой установки? Или просто на железо двери прикрутить?
    ЗЫ- я понимаю причину появления схожих постов. Но, правила построения грамотных систем начинаются с других принципов. Надеюсь, не обидел. Удачи!
    ЗЫ- у меня в гараже валяется с десяток старых кассетных магнитол с кодированием. В качестве некропостинга, которым Вы владеете, был бы благодарен к приведению этих аппаратов в рабочий вид в плане снятия кода
    . Люблю и уважаю старую технику....
    Последний раз редактировалось .Ден.; 18.01.2022 в 22:57.
    Брест - Иркутск
    Ну с такими вопросами начните сначала с прочтения книг, изучения основ построения систем. Когда наука пойдет на пользу тогда такие вопросы сами отпадут. Удачи.
    Брест - Иркутск
    Грустно Re: Выбор автозвука
    Вот оно как. А книги никто не изучает.Вложение 415817Вложение 415818
    Обнинск
    VPisarev, что Вы курите? Вы не поняли сарказм в моих сообщениях? Спустя десять дней? Может Вам стоит снять маску и угомониться? Ваши рекомендации годятся для проблем, которые были лет 15 назад. Может, в Вашей географии эти проблемы актуальны. Если выбрали роль гуру, будьте современны. В конце концов, есть статьи Елютина, труды Шихатова. Почитайте, прежде чем раскидывать семена Вашего взгляда на проблемы потребителей потребителей. Эти семена не соответствуют реалиям современных потребителей.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 25.01.2022 в 21:30.
    Брест - Иркутск
    Извините если ВЫ такой обидчивый. Будьте терпимее к людям и люди к вам потянутся. А автор похоже с 19 года звук в машине не может сделать.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Денис, если не секрет что за магнитолы? Имею удачный опыт взламывания пароля на Nakamichi TD-1200.
    Ленобласть
    На многие магнитолы есть калькуляторы кодов.
    Обнинск
    Штатные от немцев. Жалко выбрасывать рабочую технику, думаю стойку в гараже с этими магнитолами соорудить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    О как! Даже не подозревал, думал эта тема канула в лету
