Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Morel 308 пик на 10кгц
    Аватар для Шелдон
    По умолчанию Morel 308 пик на 10кгц
    Доброго вечера.
    При замере твитеров Morel Cat 308 вылазит пик на 10кгц.
Название:	morel 308Монтажная область 1.png
    Замер производился на улице. Было произведено несколько замеров - одна и та же картина. Замер что на скрине - с расстояния 40см по плоскости твитера.
    В ближнем поле (1см) ачх более линейная, но пик точно такой же. Замер производился без фильтра. Что в коробе, что в свободном полете, пик присутствует. Твитеров пара. Картина одинаковая. АХЧ обоих симметрична.
    Что это может быть? Особенности "точного" производства или же моей рукожопости? Микрофон Бехрингер 8000. Аудиокарта NI Komplete audio 1.
    Если же дело в твитерах, стоит ли резать этот пик режекторным филтром?
    По умолчанию Re: Morel 308 пик на 10кгц
    У моего в корпусе АС с 30см такая АЧХ.
    Может микрофон такой ? попробуйте другие вч измерить.
    А начало окна как выставляете ?
    Аватар для Шелдон
    Мерил фунтек x2.0. АЧХ схожа с действительной.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    А каким софтом пользуетесь для измерений?
    LoudSpeakerLab
    Так всё же как окно выставляете ?
    Аватар для Шелдон
    LoudSpeakerLab
    Обьясните, пожалуйста, про какое именно окно идет речь?
    Мерил через конденсатор 5.6мф и 10мф для разнообразия, и мерил без конденсатора. Пускал синус от 2000, от 1500 потом от 1000. Картина одинаковая. Мерил только АЧХ, без импеданса и ТС.
    Попробую позже с другой программой и/или микрофоном.
    Последний раз редактировалось Шелдон; 15.12.2019 в 09:30.
    Voronezh
    Он на улице измерял - зачем ему окно?
    Аватар для Шелдон
    Шутки за 300 подъехали, ммм.
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Судя по всему измерения проводились в REW. Там есть кнопка IR Windows, которая позволяет регулировать правую границу временного "окна" измерения с целью получить АЧХ измеряемого обьекта и не учитывать отраженные сигналы тоже приходящие к микрофону, но несколько позже основного. Хотя на улице отраженных сигналов быть не должно, т.к. им не от чего отражаться. А если речь идет про ВЧ область, то и дома прекрасно измеряется с окном 3-4мс в REW.
    никаких шуток, видимо вы просто не в курсе
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Фланец утоплен?
    Надо не синусом а импульсным методом АЧХ измерять.
    Здешний
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Фланец утоплен?
    Угу... И музыку не ушами, а спектроанализатором слушать!
    Какая к черту разница на чем измерять, когда отражающие поверхности далеко расположены и фланец у динамика достаточно большой?!
    Кстати, у нормальных динамиков и без соблюдения данных условий все хорошо...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Частый гость Аватар для vedddd
    Файл коррекции(калибровки) для своего микрофона показать можете?
    P.S.
    В щите у MOREL 308 должно быть подобная АЧХ на оси:
Название:	ачх morel 338-104 реальная.png
    РФ Саратов
    На Вашем тоже горбик на десяти килогерцах только на пару децибел меньше, но я на другое обращу внимание, присутствующие в теме ищут косяк вчём угодно кроме самого мореля, с морелем такого не может быть никак и никогда?
    Просто других идей нету. Чтобы на двух динамиках сразу? 308 ровный достаточно. Если только подделка жестокая.
    РФ Саратов
    Автор писал, что измерял на улице, там сейчас зима, холодно... Чем не идея?
    Аватар для Шелдон
    Именно в нем. Спасибо. Посмотрю параметры.
    Ну я как раз понял что вы не шутите, а другой человек шутит. (Да я не в курсе)
    Фланец утоплен?
    Фланец вровень с "лицом" корпуса.
    P.S.
    С даташитами ознакомлен)
    Файл коррекции качал на просторах интернета, судя по графику он выравнивает неравномерность ачх в верхнечастотном диапазоне.
    Измерял месяц назад. Там где я живу, было довольно тепло. При измерении в комнате, на расстоянии 1см от купола, ачх более ровная, но выпук на 10кгц так и присутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Тогда больше не доверяю крупным российским магазинам)
    Файл коррекции должен быть не абы каким, а именно для вашего экземпляра микрофона, поскольку для каждого
    измерительного микрофона файл коррекции уникальный.
    Если к вашему микрофону файл коррекции найти не удастся то микрофон нужно откалибровать.
    Вот пример реальной ачх микрофонных капсюлей:
    Шелдон, попробуйте без файла коррекции микрофона (у Бехра разброс очень большой, возможно коррекцией вы сделали свой микрофон более кривым)
    Попробуйте не направлять микрофон на пищалку - поверните микрофон под углом 45 градусов (это выравнивает подъём на ВЧ от такого корпуса)
    г. Северск
    Ну этот пик должно же быть слышно если он действительно есть. Не пробовали послушать пищалки?
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Особенно если подать 10кГц.
