Показано с 1 по 11 из 11
Тема: АС на двух ScanSpeak 18W/8531G05
    Аватар для green074
    По умолчанию АС на двух ScanSpeak 18W/8531G05
    Очень нравится мне звук Piega Premium 50.2, но одна проблема - стоят полмиллиона. Насколько я понимаю, она сделана на двух сканспиках и какой то их своей ленточной пищалке. Я не знаю, почерк мидов или пищалки мне так понравился, но склоняюсь к мидам. Подскажите самодельный проект на таких динамиках с какой то другой качественной пищалкой. Может есть готовые авторские АС на подобном комплекте? Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: АС на двух ScanSpeak 18W/8531G05
    Похоже человек из Воронежа.))
    Последний раз редактировалось Alm333; 14.12.2019 в 15:26.
    Аватар для green074
    Так и есть, встречались там где эти Пиеги стоят.
    Есть уверенность что там 18w8531g05, а не 18w8531g00? G05 если такой был, не достать, но можно сделать 2.5 полосы на 18w/8531g00. Если именно 2.5 полосы интересуют.
    Лучше уж тогда МТМ на 15W (неполитых). Может получиться что-то, вроде Систем Аудио Пандион 30.
    https://system-audio.com/wp-content/...rs-1-INTL..pdf
    Можно даже лучше сделать.
    В таком дизайне - оба дорогих мидбаса играют в полную полосу и не жалко использовать два дорогих динамика вместо одного.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Кстати, отличная комбинация с 9900. Я как-то проверял. Но без широкой "морды" проблемы с мидбасом. Отказался.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для green074
    Есть уверенность что там 18w8531g05, а не 18w8531g00?.
    Уверенности нет, только то, что нашел из их описания на одном из сайтов. Давно хотелось выкрутить один и посмотреть, но мою идею не поддержали)))
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Пищалка "работает" во все свои полпространства в области средних частот, а лопух уже сужает свою диаграмму направленности в силу размеров. Поэтому частота раздела, вид кроссовера (Баттерворт, Линквиц-Райли), порядок имеют значение.
    Короче, нужны некие минимальные замеры исходной АС, чтобы получить аналогичное по характеру. То есть снять АЧХ отдельных полос и суммарную АЧХ.
    Но, в принципе, у динамиков в области формирования всяких собственных лепестков направленности поведение может быть индивидуальным, поэтому надо сравнивать даташиты еще.
    Лично мне такая конструкция не нравится.
    Аватар для green074
    Один из форумцев дал ссылку на немецкий интернет магазин, продающий комплекты для самостоятельной сборки (киты) АС. У меня нет никаких знаний, чтобы оценить то, что предлагает магазин. Вижу, что это 2.5 полосы, как я хотел, что мидбас на интересующих меня динамиках, что АЧХ красивая и что пищалка очень дорогая. Можно ли ее заменить на более дешевую, много ли потеряется при этом?
    Это Klang+Ton 2014 номер 3 стр. 14-18 (продает audiocomponents.nl )
    По их измерениям все очень хорошо.
    Я не слышал ни одной разработки из этого журнала.
    Думаю, есть риск не получить вторую Пиегу. Но как-то играть будет.
    Замена пищалки без измерений внесет еще больше неопределенность.
    Подойдут, например, D2905/9900 или СИС большой Эсель Т35 (Е0055).
    Георгий Крылов
    green074, думаю АС только лучше станет от замены той ленты на хорошую 1" шелковую пищалку. Если только те Пиеги не взяли вас именно детальностью на 3-20кгц. Свести можно без вопросов все. Даже удаленно фильтр рассчитать ориентировочный, затем на месте подкорректировать с микрофоном.
