решил я откаться от оптики вссе таки.
подскажите вот такую вещь - надо передавать сигнал от 40 до 18000 герц
какие трансы взять, как их вообще выбирают.
Для выбора/проектирования трансформатора мало знать диапазон передаваемых частот, надо еще знать импедансы источника и приемника, коэффициент трансформации, нагрузочные параметры источника.
да в малоточке все. допустим источник tl074, приемник она же. к = 1
индюк добавил 18.09.2006 в 04:21
или может источник помощней конешно надо
Последний раз редактировалось индюк; 18.09.2006 в 04:21. Причина: Добавлено сообщение
При раскачке транса опером есть проблема, приходится ставить еще разделительный конденсатор, поскольку оперу плохеет от низкого активного сопротивления первички. Для примера, загляни на www.sowter.co.uk и посмотри входные трансы 10К-10КСообщение от индюк
Выдерни готовый из модема.
а в модеме нормальный транс7
вообще насколько у них линейная ачх?
Ну если 56 кбит скорость - то 20 кГц потянет. Линейность - интернет телефония использует.
Линейность модемного транса никакого отношения с интернет телефонии не имеетСообщение от Александр Котов
Ее работа не измениться вообще никак, от того что этот транс будет сильно нелинейным - лишь бы модем при этом подолжал работать
И 18кгц модемный транс конечно пропустит, а вот пропустит ли он 40гц - еще вопрос.
Теоретическая идея.
Находим разборную голову от мафона.
Разбираем, не трогая сердечник.
Мотаем вторую обмотку.
Собираем.
А?
Развинтил профессиональный переходник небалланс/балланс.
Трасформатор. Железо Ш габариты: 24*18*8, боковушка в Ш - 3 мм, центрального не видно. Собрано в перекрышку.
У этой фуськи -- 50 кОм входного, и соответсвенно 600 Ом выходного.
Железо ИМХО толстовато. Померить не могу.
Надо учитывать, что Китай.
Удачи.
Но это так -- пример. Конкретнее лучше по книгам.
Решил почитать эту ветку, так как недавно поступил заказ на изготовлении сабжевых трансов. Хотелось бы дополнить свои знания, а может и восполнить пробел, касаемо цифровой передачи сигнала. Но прочитав понял, что тут надо не просто отделять мух от котлет, а также от муравьев, тараканов и прочей неудобоваримой живности
Посему вопрос: Как следует понимать вот это для формата SPDIF?
Signal bitrate is 2.8Mhz (Fs=44.1kHz), 2Mhz (Fs=32kHz) and 3.1Mhz (Fs=48kHz).
И почему в сообщении у автора ветки, вполне достаточно передавать сигнал с частотным диапазоном 40 до 18000 ?
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
ой товарищиииииии
ну тут и понесло некоторых......
причом тут SPDIF то вапще7 мне ж просто надо через транс (4 канала - 4 транса)аудио развязать. аналоговый сигнал. сигнал который слышыт человек. зачем ему 40 килогерц то7. человек слушает радио и мп3 в машине. там больше 15 то килогерц не будет никогда. только не подумайте что я не соображаю, что хорошо бы конечно иметь усилитель с диапазоном до 100 килогерц. всякие там полутоны обертоны.
короче надо эту проблему решать в лоб - вазьму прогу-генератор и прогоню транс по частоте.
индюк добавил 19.09.2006 в 21:09
а про бит рейт - это математика простая - разрядность цап - 16 бит. частота дискретизацыи - 44100 в секунду. каналов - 2
теперь все перемножаем - 16*44100*2 = 1411200. это если только чистые голые данные. но! там наверняка какая нибудь избыточность - то есть шоп передать 16 бит в канал суют битов 20 а то и больше ( ну это я так - примитивно. на самом деле там небось байты местами переставляють ва времени, да подальше друг от друга) ....потом всякие там синхро, четность, контрольная сумма, управление итд. вот и набереця там как раз 2 800 000 бит в секунду. кстати примерно такая же частота идет непосредственно с лазера в аудио капашках.
Последний раз редактировалось индюк; 19.09.2006 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Я же не со зла. а по-незнанию
А для вашего случая, так вообще никаких проблем не вижу.
Хороший линейный (от слова линия 600 Ом) трансформатор
обеспечивает при уровнях сигнала в сотню мВ Кг. 0,003%
Это намного выше чем у оптических преобразователей в разумном ценовом диапазоне, конечно.
ох товарищ воробьев - юморной вы человек я вижу - линия 600 ом. а если квадрат - то 50 ом? или как7 а если двойной - то шож мне умножать или в квадрат сам квадрат возвадить7 мош мне сразу бетоном залить7
У линейных трансформаторов 1:1, индуктивность первички и вторички
в районе 5Гн. Если выходное сопротивления источника сигнала 600 Ом
и ниже, то полоса пропускания у него начинается с 20Гц. А так как большинство источников аудио сигнала, тюнера, ЦД и пр. имеют
более низкое выходное сопротивление, то особых проблем в поиске нужных трансформатор я не вижу. Насчет полосы пропускания по ВЧ у подобных трансформаторов, так это нужно еще очень постараться, чтобы снизить ее до 18кГц. Обычно, она лежит в районе 30кГц.
Я не понимаю нахрена там в машине вообще развязку делать....
Сообщение от индюк
Нет, лучше изучить общепринятую терминологию прежде чем задавать идиотские вопросы.
ну блиииииииин. ну я так не играю.........самы вы дюдюки я ж к вам по хорошему, а вы......
