Показано с 1 по 17 из 17
Тема: аудио трансформатор
    Аватар для индюк
    По умолчанию аудио трансформатор
    решил я откаться от оптики вссе таки.
    подскажите вот такую вещь - надо передавать сигнал от 40 до 18000 герц
    какие трансы взять, как их вообще выбирают.
    По умолчанию Re: аудио трансформатор
    Для выбора/проектирования трансформатора мало знать диапазон передаваемых частот, надо еще знать импедансы источника и приемника, коэффициент трансформации, нагрузочные параметры источника.
    Аватар для индюк
    да в малоточке все. допустим источник tl074, приемник она же. к = 1
    индюк добавил 18.09.2006 в 04:21
    или может источник помощней конешно надо
    Последний раз редактировалось индюк; 18.09.2006 в 04:21. Причина: Добавлено сообщение
    При раскачке транса опером есть проблема, приходится ставить еще разделительный конденсатор, поскольку оперу плохеет от низкого активного сопротивления первички. Для примера, загляни на www.sowter.co.uk и посмотри входные трансы 10К-10К
    Ленобласть
    Выдерни готовый из модема.
    Аватар для индюк
    а в модеме нормальный транс7
    вообще насколько у них линейная ачх?
    Ленобласть
    Ну если 56 кбит скорость - то 20 кГц потянет. Линейность - интернет телефония использует.
    Линейность модемного транса никакого отношения с интернет телефонии не имеет
    Ее работа не измениться вообще никак, от того что этот транс будет сильно нелинейным - лишь бы модем при этом подолжал работать
    И 18кгц модемный транс конечно пропустит, а вот пропустит ли он 40гц - еще вопрос.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Теоретическая идея.
    Находим разборную голову от мафона.
    Разбираем, не трогая сердечник.
    Мотаем вторую обмотку.
    Собираем.
    А?
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Развинтил профессиональный переходник небалланс/балланс.
    Трасформатор. Железо Ш габариты: 24*18*8, боковушка в Ш - 3 мм, центрального не видно. Собрано в перекрышку.
    У этой фуськи -- 50 кОм входного, и соответсвенно 600 Ом выходного.
    Железо ИМХО толстовато. Померить не могу.
    Надо учитывать, что Китай.
    Удачи.
    Но это так -- пример. Конкретнее лучше по книгам.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Решил почитать эту ветку, так как недавно поступил заказ на изготовлении сабжевых трансов. Хотелось бы дополнить свои знания, а может и восполнить пробел, касаемо цифровой передачи сигнала. Но прочитав понял, что тут надо не просто отделять мух от котлет, а также от муравьев, тараканов и прочей неудобоваримой живности
    Посему вопрос: Как следует понимать вот это для формата SPDIF?
    Signal bitrate is 2.8Mhz (Fs=44.1kHz), 2Mhz (Fs=32kHz) and 3.1Mhz (Fs=48kHz).
    И почему в сообщении у автора ветки, вполне достаточно передавать сигнал с частотным диапазоном 40 до 18000 ?
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для индюк
    ой товарищиииииии
    ну тут и понесло некоторых......
    причом тут SPDIF то вапще7 мне ж просто надо через транс (4 канала - 4 транса)аудио развязать. аналоговый сигнал. сигнал который слышыт человек. зачем ему 40 килогерц то7. человек слушает радио и мп3 в машине. там больше 15 то килогерц не будет никогда. только не подумайте что я не соображаю, что хорошо бы конечно иметь усилитель с диапазоном до 100 килогерц. всякие там полутоны обертоны.
    короче надо эту проблему решать в лоб - вазьму прогу-генератор и прогоню транс по частоте.
    индюк добавил 19.09.2006 в 21:09
    а про бит рейт - это математика простая - разрядность цап - 16 бит. частота дискретизацыи - 44100 в секунду. каналов - 2
    теперь все перемножаем - 16*44100*2 = 1411200. это если только чистые голые данные. но! там наверняка какая нибудь избыточность - то есть шоп передать 16 бит в канал суют битов 20 а то и больше ( ну это я так - примитивно. на самом деле там небось байты местами переставляють ва времени, да подальше друг от друга) ....потом всякие там синхро, четность, контрольная сумма, управление итд. вот и набереця там как раз 2 800 000 бит в секунду. кстати примерно такая же частота идет непосредственно с лазера в аудио капашках.
    Последний раз редактировалось индюк; 19.09.2006 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
    Кишинев
    Я же не со зла. а по-незнанию
    А для вашего случая, так вообще никаких проблем не вижу.
    Хороший линейный (от слова линия 600 Ом) трансформатор
    обеспечивает при уровнях сигнала в сотню мВ Кг. 0,003%
    Это намного выше чем у оптических преобразователей в разумном ценовом диапазоне, конечно.
    Аватар для индюк
    ох товарищ воробьев - юморной вы человек я вижу - линия 600 ом. а если квадрат - то 50 ом? или как7 а если двойной - то шож мне умножать или в квадрат сам квадрат возвадить7 мош мне сразу бетоном залить7
    Кишинев
    У линейных трансформаторов 1:1, индуктивность первички и вторички
    в районе 5Гн. Если выходное сопротивления источника сигнала 600 Ом
    и ниже, то полоса пропускания у него начинается с 20Гц. А так как большинство источников аудио сигнала, тюнера, ЦД и пр. имеют
    более низкое выходное сопротивление, то особых проблем в поиске нужных трансформатор я не вижу. Насчет полосы пропускания по ВЧ у подобных трансформаторов, так это нужно еще очень постараться, чтобы снизить ее до 18кГц. Обычно, она лежит в районе 30кГц.
    Я не понимаю нахрена там в машине вообще развязку делать....
    Нет, лучше изучить общепринятую терминологию прежде чем задавать идиотские вопросы.
    Аватар для индюк
    ну блиииииииин. ну я так не играю.........самы вы дюдюки я ж к вам по хорошему, а вы......
