Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #61
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    А в чем была проблема с запуском?
    В моей невнимательности при монтаже.
    1. Я использовал одно и то же посадочное место PCB для кварца и генератора, оказалось, что одинаковый с виду корпус имеет разную ориентацию выводов.
    Результатом был срыв генерации кварца.
    2. Непропай на одном из пинов процессора (хотя паял феном).
  3. #62
    Аватар для demon_rt
    Улыбнуло! Re: board_xc7a100_v10
    Реализован полноценный прием аудиопотока от процессора к ПЛИС. Поддерживаются все частоты семплирования. Выполняется упраление генераторами сеток частот и "мутирования". Ну и самое главное - музыка играет )
Название:	2019-12-22 23.58.06.jpg
Название:	2019-12-22 23.58.32.jpg
  4. #63
    Самара
    _________________
    Евгений
  5. #64
    Аватар для demon_rt
    Спасибо!
    Кстати пришлось заменить usb кабель купленный за 20р на кабель за 200. Были редкие потрескивания в режиме азио, изохронный режим все таки.
    P.S. за 20 просто не прогретый был))))
  6. #65
    Самара
    Я давно заметил,что на usb 2.0 не все кабели подходят, лучше всех оказался древний от принтера, видимо в комплекте с оборудованием поставляют сертифицированные,а кабели "неизвестного" происхождения лепят кустарно,без соблюдения норм
    _________________
    Евгений
  7. #66
    Аватар для demon_rt
    В те времена медь на граммы не взвешивали при производстве кабелей.
    Я просто меряю мультиметром сопротивление сигнальных проводов, если 2-3 ома то в ведро
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Не поделитесь ли опытом, где взять конфигурационную флэш-память для ФПГА, которую еще можно будет купить несколько лет и
    которая поддерживается Xilinx софтом?
    Даже та флэш, что стоит в Вашей схеме - уже устарела и, похоже уже легко не покупается .
    На работе, я ставлю ARM-процессор и загружаю ФПГА по SPI или по параллельной шине, но в ЦАП так делать неохота.
  9. #68
    Аватар для demon_rt
    Из SPI только N25QXXX от Micron или S25FL от Spansion, сапром поддерживается и купить можно. Я брал в чипе с предзаказом.
    Можно BPI поставить, но смысла нет для такой маленькой ПЛИС
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Для искушенных, картинка как работает интерполирующий x8 фильтр в ПЛИС разрядностью 32 - 2048 отводов
    Желтый сигнал - 20 кГц на входе фильтра (SPDIF или USB)
    Красный - те же 20 кГц на выходе, выдаются уже на ЦАП SM5865
  10. #69
    Moscow
    Интереснее "звон" на меандре.
  11. #70
    Аватар для demon_rt
    Потому что данные из фильтра выводятся по Valid, а анализатор из растягивает на каждый такт.
  12. #71
    Moscow
    Я про то, что синус не интересно. Что-то другое может? Да и лучше не из симулятора, а на аналоговом выходе.
  13. #72
    Аватар для demon_rt
    Это не симулятор, а уже реальная работа логики с живым сигналом
  14. #73
    Moscow
    Я прошу продемонстрировать реальное превосходство вашего цф с 2048 тапами над промышленными с 169 тапами в первом звене апсемплера (SM5847).
    Это возможно?
  15. #74
    Аватар для demon_rt
    Это возможно?
    У меня нет в наличии SM5847. Могу только на модели сформировать фильтр с подобным количеством отводов.
  16. #75
    Moscow
    Наверно годится, но что мы увидим?
  17. #76
    пгт.Торонтовка
    Преимущество длинного однопроходного фильтра в том,что отсутствует необходимость дизеринга и передискретизации между каскадами. Длина 2048 несколько избыточна для 8-кратного оверсемплинга.
    Эквивалентная длина SM5842 развёрнутого в однопроходный фильтр ЕМНИС где то 741 отвод. Даже фильтр
    Такой длины имеет настолько резкий спад АЧХ, что звук приобретает хрустальный оттенок, поэтому я предпочитаю не гнаться за формальными сверхпараметрами.
  18. #77
    Moscow
    Наверно достаточно иметь на 0.54Fs подавление примерно 15...20 дБ?
  19. #78
    Аватар для demon_rt
    В перспективе были заложены и более высокие коэффициенты интерполяции
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Можно, но кабы более высокие внеполосовые всплески фильтра не попали в полосу пропускания, как результат нелинейная АЧХ
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    А как у проекта обстоит дело с DSD?
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  21. #80
    Аватар для demon_rt
    Сейчас DSD конвертируется Jriver -ом в PCM 384 в силу того что SM5865 не имеет входа DSD. В перспективе реализация аппаратного конвертера DSD to PCM на ПЛИС. Транспорт позволяет принять оба формата без проблем.
