Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Сейчас DSD конвертируется Jriver -ом в PCM 384 в силу того что SM5865 не имеет входа DSD. В перспективе реализация аппаратного конвертера DSD to PCM на ПЛИС. Транспорт позволяет принять оба формата без проблем.
    Готовых IP ядер под такие штуки наверное нет? Какой там может быть алгоритм? Конвертировать в мультибитный формат со снижением частоты, потом фильтр?
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  3. #82
    Самара
    может чем то поможет
    https://github.com/clivem/dsd2pcm
    https://github.com/lintweaker/mpd-dsd
    это конечно нужно всё изучить и выдернуть сам конвертер и так же есть сомнения в том, что написанный ими алгоритм слишком прост, на деле наверное всё таки сложнее
    _________________
    Евгений
  4. #83
    СПб
    Возможно, и обратная операция будет иметь смысл - то есть воспроизводить DSD как DSD, ну и PCM также воспроизводить как DSD, конвертируя и фильтруя в ПЛИС.
    Если посмотреть на PCM1792, то он в DSD режиме работает как скольки-то-там-битный ЦАП, видимо без дельта-сигма, потому как полностью пропадают шумы:
    Не помню уже, как там с шумами у SM5865, но тут их вообще нет, это замеры с аналоговой части ЦАП на 1792 с полностью удаленным ФНЧ.
  5. #84
    Самара
    выборка 50М не мало для DSD?
    _________________
    Евгений
  6. #85
    СПб
    Там легко видно что частота либо 2.8 либо 5.6 МГц, соответствует подаваемому DSD потоку.
  7. #86
    Аватар для demon_rt
    Если провести анализ не осциллографом, а спектроанализатором то можно заметить, что все семейство PCM179X в режиме PCM имеет крайне шумный выход, особенно за пределами рабочей полосы. А исходя из того, что в DSD моде модуляторы работают те же, (не используется только ЦФ PCM интегрированный в ЦАП ) мне кажется, что и интенсивность шума в этих режимах будет сходной.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.01.2020 в 23:55.
  8. #87
    СПб
    В PCM да, уровень шумов огромен, на выходе аналога с уровнем 2В 0дб без ФНЧ под 200 мВ (это в 44100, с ростом частоты семплирования уровень уменьшается), а вот в DSD режиме уже всего около 10 мВ, это уже не сам выход а общий уровень. Померьте сами, тем более будет интересно посмотреть что там в широкой полосе.
    https://benchmarkmedia.com/blogs/app...rom-a-d-to-d-a
    В статье говорится о 4 или 6-бит преобразовании. Думаю, ввиду отсутствия помех в DSD, с 1792 примерно та же ситуация - 6-бит преобразование без ДС модуляторов.
    Последний раз редактировалось lionel; 09.01.2020 в 12:39.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, в direct DSD режиме у них аналоговый FIR.
    Примерно так же, как у DSD1700, только источниками тока.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.01.2020 в 02:25.
  10. #89
    СПб
    Подскажите, есть ли где-нибудь документация по тому как это там реализовано? 6-битное преобразование вместо 1-бит с той же частотой.
    По идее, имея почти полную реализацию логики в ПЛИС, возможно стоит попробовать и сам ЦАП реализовать, с реклоком на хорошей в плане фазовых шумов логике.
    Последний раз редактировалось lionel; 09.01.2020 в 18:22.
  11. #90
    Там AFIR, а не "6 бит". Примерно как в DSD1700, только на источниках тока.
    Реализовать ЦАП можно, примеров полно, первый серийный - dCS, но параметры, в первую очередь по SNR, будут хуже, чем у специально разработанной для этой цели микросхемы.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Предполагаю, что хороший DSD D/A преобразователь может быть выполнен на комбинации схемы на переключаюших конденсаторах,
    которая на порядок ослабит эффекты от джиттера, и пассивного LC фильтра, нечувствительного к ВЧ шуму.
    Интересно, какое влияние может оказывать нелинейность собственной емкости ключей для "летающего" конденсатора с С=24пФ ?
  13. #92
    В теории да, на практике лимитирующим фактором будет нелинейность ключей и зависимость заряда переключения от выходного напряжения.
    Зависит от того, на чем "осаживать" заряд. Одно дело на внешнем RLC, другое дело - на внутреннем интеграторе. В первом случае имеем букет проблем, во втором - ключи почти не критичны, зато критичен интегратор
  14. #93
    Аватар для demon_rt
    Да есть такие проблемы. Была мысль отказаться от готовых DSD ЦАП и реализовать преобразование на триггере с конденсатором в тандеме с FPGA. Но в силу девиации уровней состояний триггра - получим низкую линейность.
  15. #94
    пгт.Торонтовка
    Хотелось бы заметить, что переключающие конденсаторы решают в какой-то мере сразу 2 проблемы.
    Первая - уменьшенная чувствительность к джиттеру клока, как уже было упомянуто, а вторая -
    нет влияния нелинейного активного сопротивления ключей - переносимый заряд пропорционален только разности напряжений.
    Казалось бы все возможные вредные эффекты - косвенные, второго порядка, зависящие в основном от
    нелинейности собственных емкостей ключей. Как бы оценить реализуемость простейшей двухфазной схемы,
    когда оба вывода ЛК(летающий конденсатор) подключаются на общую землю (или другой фиксированный потенциал) для его разряда,
    а смена кода ДСД происходит в середине этого интервала времени. Допустим,
    используются дискретные 3.3В КМОП мультиплексоры 2:1 с сопр. канала около 10ом и временем переключения 2-5нс. Емкость ЛК около 24пФ.
    Вся схема, конечно, дифференциальная.
    Заряд осаживается на емкости порядка 5нФ, это вход активного ФНЧ типа Рауха, который может иметь пассивное входное П-звено (C-L-C),
    в случае пассивного звена емкость 5нФ делится на 2 части по 2.7+2.4нФ и между ними вставляется небольшая индуктивность.
    Интегратор с нулевым входным сопротивлением и нечувствительный к помехам переключения - это конечно хорошо, но дорого и трудно.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.01.2020 в 22:43.
  16. #95
    Аватар для demon_rt
    Есть несколько тонких моментов, которые хотелось бы понять.
    1. Можно ли считать, что на выходе триггера мы получим именно - Vref. Как выходной уровень триггера меняется с температурой и в каких пределах.
    Из документации, если я правильно понимаю есть некий разброс выходных уровней, который не очень благоприятно скажется на линейности.
    2. У аналоговых ключей есть особенность под названием модуляция ключа управляющим сигналом.
  17. #96
    Я после триггеров ставил буфера SN74LVC8T245, и запитывал их выход ототдельного малошумящего стаба.
  18. #97
    Аватар для demon_rt
    В чем его преимущество перед триггером?
  19. #98
    СПб
    Кого-нибудь вообще хоть как-то беспокоят фазовые шумы всего этого дела? LVC логика? Тогда уж проще тот же ES9038 взять и не заморачиваться.
  20. #99
    Аватар для demon_rt
    Фазовый шум будет определяться генератором и триггером. Думаю проблемы будут связаны с другими вещами. Такими как отклонение линейности.
    Так же есть проблема кодозависимости. Две единицы подряд дадут бОльшую энергетику чем две единицам разделенных нолем. Следовательно необходимо формировать поток с прореживанием 0 на более высокой частоте.
  21. #100
    СПб
    Так же есть проблема кодозависимости. Две единицы подряд не равны двум единицам разделенных нолем. Следовательно необходимо формировать поток с чередованием 0 на более высокой частоте.
    Ну, каким-то образом это решают. Есть например Chord Hugo, где Spartan6 и м/с ЦАП как таковой нет.
