Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    "Как Америка России подарила пароход, деревянные колеса и ужасно тихий ход"
    переход от антикварной цс8412 к древней, но все-же более качественной дир9001
    Вроде сами говорили про
    Ага, с джиттероподавителем
    При том, что у антиквара емпин прямо указано, что он в аудиополосе не работает,
    а у "более качественной" об этом предусмотрительно молчат, но задержка выхода относительно входа в 17 бит как-бы красноречиво намекает.
    С уважением, искренне Ваш...
  3. #182
    То я о другом.
    "Он" это кто? Диттероподавитель? В цс8412?! Там обычный PLL, полоса ктоорого да начинается выше аудиополосы, что позволяет им порассуждать про "уменьшение джиттера". вот имеено что: "говорите и вы".
    У "более качественной" (9001) - джитер 50пс, что хотя и тоже многовато, но все же в 4 раза меньше чем у цс8412 (200пс).
    P.S. Я джиттероподлавитель имел ввиду ASRC или еще лучше FIFO, как у меня. Ничего этого ни у 8412 ни у 9001 нет.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    насчет джиттероподавления ситуация забавная. data-corellated jitter (тот, чем обычно страдают SPDIF ресейверы) действительно лучше уменьшать, но вот с чисто случайным (фазовым шумом) - ситуация не так однозначна. Существенная часть народа предпочитает более "матовое" звучание, с большим шумом мастерклока, скрадывающее второстепенные, по их мнению, детали. эксперименты ставились больше десяти лет назад, но не думаю, что сейчас что-то изменилось.
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Ну, у меня мнение на эту тему еще более печальное - 99% не понимают что они слышат и не особо хотят в это вникать, звука самой фиговой звуковухи достаточно. Единственное условие - чтобы не было значительных неприятных на слух искажений.
  6. #185
    Аватар для demon_rt
    Спектра (и она не одна такая) известна глюками с отображаемыми цифрами.
    Получается она не правильно SNR меряет? Или все таки джиттер не такой большой как показала Astra?
    Если выставлять линейную шкалу по частоте, а не логиарифимическую, то отображаемый диапазон 1-1000 Гц очень маленький, но основной шум сосредоточен как раз в этом диапазоне, я смотрю лограифмическую шкалу, более наглядно
  7. #186
    г. Москва
    А что, неужели ни у кого на форуме нет возможностей измерить sda-шки?
    Кстати нашел вот еще один документик у NDK:
    https://www.ndk.com/en/news/2016/1190948_e.pdf
    Последний раз редактировалось And$er; 01.03.2020 в 22:13.
  8. #187
    А это как раз и есть источник существования бОльшей части "хай-энд контор" - иначе некому было бы продавать дорого выглядящую, но так себе играющую хрень.
  9. #188
    Аватар для demon_rt
    Сформировал меандр и пропустил его через ЦФ на 2000 отводов. Вот такая завитушка получается однако. Интересно как длительность импульсно-преходной характеристики (по сути крутизна ЦФ) влияет на восприятие музыкального материала, с периодическим сигналом все понятно...
  10. #189
    СПб
    Сколько потребление в максимуме у артикса получилось? Ватт 10 наверное? Я так понимаю что там в основном ядро потребляет, интересно какой там ток притом что напряжение всего 1В?
  11. #190
    Аватар для demon_rt
    Сотый Artix потребляет гораздо меньше. Зависит конечно от используемых ресурсов и частот. У меня получилось так:
    Ток по питанию ядра не превышает и 0,5 А
  12. #191
    СПб
    С Кинтексом видимо потребление примерно такое же будет?
    Если я правильно понял, то потребление сильно зависит от частот и растет сначала линейно, а с какого-то момента, скажем с частоты в половину от максимально заявленной, уже и в квадратичной зависимости. Какие у Вас частоты получились для FIR блоков?
  13. #192
    Аватар для demon_rt
    В кинтексе потребление побольше будет, опять же зависит от используемых ресурсов.
    Все не так просто. Много факторов влияющих на общее потребление, это видно из сводной таблицы выше.
    Если реализовать поддержку PCI Express (в ПЛИС есть интегрированный хардварный блок) + контроллер DDR3 + использовать обмен по мультигигабитным линиям и одновременно сожрать ресурсы логики и DSP на высокой частоте обработки, то думаю потребление перевалит за 10 Вт.
    ЦОС был на 100 МГц потом переделал на 50 МГц но как оказалось потребление практически не изменилось. ПЛИС с большим медным пассивным радиатором разогревается за пару часов до 70 градусов.
  14. #193
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Странно, неужели такое большое потребление в статике у новых ПЛИС. У меня все дизайны были холодненькие и работали от батареек по 4 часа. Те же 50МГц и 32 канала обработки сигналов.
  15. #194
    Аватар для demon_rt
    У меня тоже холодный был пока не использовал внутренние блоки обработки (DSP)
    В рабочем проекте задействовано более 200 штук.
  16. #195
    СПб
    Посмотрел даташиты, удивили сложные требования к питанию. Выходит, нужно использовать специальные стабилизаторы. А они судя по дросселям, ШИМ. Сильно ли это дело фонит и на какой частоте работает?
    Можно ли использовать вместо них простые LDO? Смущает то что требования по старту питаний можно сделать с помощью enable стабилизаторов, но вот с выключением уже так не получится.
    Может, если не использовать GT трансиверы, можно обойтись без этого?
    Последний раз редактировалось lionel; 10.05.2020 в 10:34.
  17. #196
    Аватар для demon_rt
    Вся сложность заключается в выдержке мощнстных параметров согласно семейству ПЛИС и установке порядка включения.
    Нет
    Можно и на линейниках делать, если обеспечите требуемые токовые параметры и порядок включения. В младших семействах это еще возможно с током питания ядра в 150-250мА. А вот в ПЛИС посерьезнее токи достигают единиц ампер.
    Чем выше частота переключения источника, тем проще ее зафильтровать. У меня установлена 2 МГц. Ничего не фонит.
    По выключению питания я не помню требований, даже если они есть то ни к чему фатальному не должны привести. Вся эта тягомотина с порядком включения питания нужна, чтобы не было бросков питания и плисина правильно запустилась.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 10.05.2020 в 16:05.
  18. #197
    СПб
    Полагаю, ЦФ реализован средствами Vivado? А есть ли в проекте soft mute?
  19. #198
    Аватар для demon_rt
    В последней версии да, использую IP FIR от xilinx в САПР Vivado. Интерполятор реализован на логике.
    Что вы понимаете под soft mute?
  20. #199
    СПб
    Вроде как это понятие нередко встречается в доках от того же TI. Плавное снижение уровня при прекращении потока, для избежания щелчков. Подозреваю требует небольшого размера буфера. Где-то в доках от AK говорилось вроде о длительности в 2048 семплов.
  21. #200
    Аватар для demon_rt
    Мудреное решение, вся его фича так понимаю в плавном снижении уровня сигнала? У меня все по старинке реализовано. ПЛИС управляет реле MUTE и звук просто мгновенно пропадает.
    В классической mute при поступлении цифрового потока с новой FS по хорошему мы должны сбросить все ФиФо и момент этого сброса замутировать. А в случае плавного мутирования необходимо переключать генераторы только после того, как опустошится та самая, фифо плавного мутирования иначе смысла нет.
