Показано с 41 по 60 из 69
Тема: По стопам LESART 17
    Аватар для scorpin
    По умолчанию По стопам LESART 17
    Не могу добиться стабильности тока покоя ВК, при девиациях сетевого напряжения (180 - 240В)
    У кого какие предложения?
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: По стопам LESART 17
    В Вашей схеме это требование не соблюдается,
    Никто не мешает применить другие стабилитроны, с более высокими характеристиками по мощности. В конкретном случае, никакого риска нет. Данный тип стабилитронов, в металлическом корпусе, спокойно рассевает до трёх ватт мощности, проверено многими практическими применениями, подтверждающие стабильные параметры этого прибора.
    Петербург
    Так и применили бы.
    И какая же при этом будет температура корпуса? Можете не отвечать.
    Аватар для scorpin
    Вы же сможете посчитать температуру корпуса при температуре кристалла - 120 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2019 в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12.2019 в 16:14 ----------
    По рекомендации разработчиков, применение такого типа стабилитронов при температуре окружающей среды — от -60 до +100 градусов и от -60 до +125 градусов для ВП (температура кристалла может достигать +150 градусов и выше)
    В нашем случае, температура окружающей среды может повышаться, максимум, до +55 градусов.
    Обычная внутри-корпусная температура - +30 -- 40 градусов. При 22 мА, температура корпуса стабилитрона — +45 градусов (измерено)
    Далее проверяем температуру корпуса стабилитрона при мощности рассеивания 3 ватта.
    Собираем экспериментальную измерительную схему:
    Устанавливаем ток 100 мА получаем 10,5 В и температура 110 градусов.
    Устанавливаем ток 200 мА получаем 10,9 В температура 150 градусов.
    Устанавливаем ток 300 мА получаем 11,5 В температура 220 градусов.
    На каждой ступени измерения останавливаемся на тридцать секунд.
    Снижаем ток до 30 мА — параметры стабилитрона востанавливаются, а температура снижается до + 50 градусов. Этим самым подтвердилась надёжность данного электронного прибора.
    Петербург
    Т.е. Вы считаете такую температуру корпуса нормальной? Ну-ну...
    Аватар для scorpin
    Они просто сгорят.
    Не сгорят.
    Мои приброски показывают 310-320 мВт, т.е. на пределе. А если температура будет порядка 40-45С, то и сгореть может.
    Не может.
    Мощность рассеивания на стабилитроне: 28,3*10=283 мВт
    Практика подтверждает теорию или опровергает.
    Ваши расчеты не подтверждают ваши выводы. Мои измерения показывают высокую надёжность этого типа стабилитронов в данном применении.
    Петербург
    Да пускайте через них хоть ампер, мне не жалко. Я не для Вас пишу, а для тех начинающих, кто читает этот раздел, чтобы они не повторяли таких ошибок при проектировании своих устройств. Думаю, они более адекватно воспримут прочитанную информацию.
  8. #47
    Аватар для scorpin
    Перетусовка цифр не даёт познаний. Опыт созидания даёт результат.
  9. #48
    scorpin, эта схема очень старая и сырая.
    Я уже давно делаю, как во вложении.
    Полоса пропускания обоих схем - под 30 МГц. Максимальная скорость нарастания вых. напряжения примерно 130 ... 150 В\мкс. Глубина ОС на 20 кГц не менее 60 дБ (искажения на 20 кГц примерно - 100 дБ).
    D0 - набор диодов\ светодиод (задает ток покоя). Я использую красный светодиод, с ним ток покоя около 300 мА.
    Первая схема - если не пугают электролиты в цепи сигнала, Иначе - вторая .
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Для латералов - хуже не придумаешь.
    Не нужна термокомпенсация латералам.
    ЗЫ Стабилитроны и светодиод необходимо шунтировать керамикой 0.1 мкФ
    Уважаемый SAPR !
    Как эти схемы в сравнении с завершенным вариантом LESART#17 (6 биполяров, 4 латерала ) ?
  10. #49
    Аватар для scorpin
    Получился не плохой усилитель.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Вы проделали большую работу. Вас не смущает что Семигор делает несимметричные усилители?
  12. #51
    Аватар для scorpin
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    не смущает
    В этом вопросе, меня смущает, это слово.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Поздравляю с завершением проекта!
    Сравнивали с чем-нибудь, меряли? Как звучит?
  14. #53
    Аватар для scorpin
    Как звучит?
    Уверен по электрическим характеристикам, лучше чем в предыдущих конструкциях.
    Сейчас поставил на прогрев — примерно по семь, восемь часов в день, с одновременным прослушиванием мировых событий и моей работы (пиление, сверление, паяние)
    Температура радиаторов — стабильна (+40 градусов) Уход баланса нуля в пределах +/-0,005 Вольта по отношению к установленному 0,03 В.
    Моё определение качества звучания на уровне — хорошо, плохо. Экспертизу звучания проводит мой сын, с музыкальным увлечением. Все мои предыдущие изделия получили хорошую оценку.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    SAPR, Здравствуйте, собрал Ваш усилитель на Латералах, 2SJ162 и 2SK1058, всё хорошо, всё нравиться, но к сожалению Латералов в продаже нет, по этому обращаюсь к Вам за помощью. Чем их можно заменить, и как организовать термо стабилизацию выходного каскада.
    С уважением Виталий Коротков, Aka Korotkoff
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  16. #55
    Аватар для scorpin
    У меня вопрос - Вы собрали по SAPR или по SCORPIN ?
  17. #56
    Аватар для scorpin
    Мне понравился предварительный каскад усилителя YES-6, Брагина. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90816&page=59
    Однако, у меня нет микросхем HA5002; BUF634. Поэтому пришлось городить "городьбу".
    Получился предварительный усилитель с отличными характеристиками. Прекрасная АЧХ, высокая стабильность баланса нуля (температурная и по перепадам сетевого напряжения)
    С такой схматехникой буду делать свои УМЗЧ.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На местной барахолке уже как полгода в продаже.
  19. #58
    Аватар для scorpin
    Собрал отладочный вариант усилителя с модулем «параллельником Агеева»
    Получились, очень даже, хорошие электрические параметры. Такие как;
    частотный диапазон, температурная стабильность нуля, плавное включение и выключение сети.
    По сравнению с предыдущим вариантом (пост 49) более высокая стабильность нуля.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Пришли микросхемы BUF643P
    Поставил микросхему вместо модуля. Пришлось уменьшать потребляемый ток микросхемы. При этом, снизился частотный диапазон. Наверно из-за того, что пришли микросхемы не Техас- Инструмент, а Бурр-Браун.Нажмите на изображение для увеличения.
    Буду делать с модулем.
ID:	438978   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	отладочный вариант.JPG
    Последний раз редактировалось scorpin; 19.07.2023 в 07:24.
  20. #59
    quote="scorpin;3143353"]Наверно из-за того, что пришли микросхемы не Техас- Инструмент, а Бурр-Браун.[/quote]
    Техасские народные инструменты в 2000 году прикупили — Burr-Brown Corporation за $7,6 млрд
    Открою секрет - бренды после поглощения часто сохраняют...
    Ветеран броуновского движения
  21. #60
    Аватар для scorpin
    Пришли вот такого формата:Нажмите на изображение для увеличения.
