Показано с 21 по 40 из 69
Тема: По стопам LESART 17
    Аватар для scorpin
    По умолчанию По стопам LESART 17
    Не могу добиться стабильности тока покоя ВК, при девиациях сетевого напряжения (180 - 240В)
    У кого какие предложения?
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: По стопам LESART 17
    схема ужос.
    Ваше изобретение - работает прекрасно.
    Петербург
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    поставил стабилитроны на 10 вольт ( VD9, VD10)
    Так как нарисовано, это что-то... Они просто сгорят.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ваше изобретение
    Не с такой комплектацией и режимами - ничтожная скорость нарастания вых. напряжения, такая же ничтожная глубина ОС, 240\9240 нужны резисторы в истоках (хотя бы один 0.2 Ом в истоке 240) + термокомпенсированное смещение. Сегодня они работают, завтра сгорят. Транзисторы 9115\969 вообще там не к месту.
    работает прекрасно.
    Оно как - то работает, не более .
    Аватар для scorpin
    Они просто сгорят.
    Не сгорят - это не диоды.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Транзисторы BD140, BD139, работают - точно, так же.
    Геленджик - СПб
    И их не надо. Те же 3102\3107 пойдут. Но лучше 2n3904\3906. Но это мелочь, проблема в большой емкости 240\9240, малом токе через первую пару и малой крутизны преобразования из-за большого номинала R23, 24.
    Петербург
    Я понимаю, что не простые диоды, но какую мощность они рассеивают в предлагаемой схеме?
    Аватар для scorpin
    малой крутизны
    Малая крутизна погоды не делает.
    Мощность определяется током через R36, в верхнем плече и R37, в нижнем плече. Распределяется между стабилитронами и двумя первыми каскадами ( мощность, примерно, полтора ватта на одно плечё)
    Геленджик - СПб
    Еще как делает - у Вас полоса по - 3дБ всего несколько десятков кГц, соотв. глубина ОС на 20 кГц вообще никакая.
    ЗЫ Не, если все нравится - то пользуйтесь на здоровье
    Аватар для scorpin
    Полосу проверяю реальными измерениями (до 200 кГц - 3дБ) Насчет крутизны - могу принять, как рекомендацию.
    Петербург
    Так сколько один стабилитрон будет рассеивать?
    Аватар для scorpin
    Открываем справочник - находим тип стабилитрона. Допускается мощность рассеивания - 0,34 ватта. При диапазоне колебаний электрической сети, в данной схемы применения, допустимые пределы токов (5 - 30 мА) не происходит.
    Расчеты и замеры, показывают - не более 0,15 ватта.
    Петербург
    Да, при температуре воздуха ниже 35С.
    Мои приброски показывают 310-320 мВт, т.е. на пределе. А если температура будет порядка 40-45С, то и сгореть может.
    Аватар для scorpin
    Ищите ошибку в своих расчетах. Уже два усилителя работают по такой схеме. Многочасовая работа даёт повышение температуры, внутри корпуса, до 30 градусов.. Температура стабилитронов в таких же пределах. В практических применениях, известно, (проверено мною) температура стабилитронов может доходить до 70-80 градусов, не теряя исходных параметров.
    https://eandc.ru/pdf/stabilitron/d814.pdf
    Петербург
    Давайте посчитаем. Падение напряжения на балластном резисторе: 35-10=25В. Ток через него же: 25/0,47=53,2 мА; из них 18+4+3=25 мА уходят на питание каскадов, на долю стабилитрона остается 53,2-25=28,3 мА. Мощность рассеивания на стабилитроне: 28,3*10=283 мВт.
    Аватар для scorpin
    283 мВт.
    Даже 0,3 ватта нету.
    Петербург
    Так это без учета возможных отклонений параметров. Если, например, напряжение возрастет на 5%? А если при этом номинал резистора на 470 Ом будет ниже на 5%? Получим уже 349 мВт. Как Вам такой транспарантик?
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    SAPR, В первой схеме из поста #8 тип конденсаторов С1 и С2 имеет значение и какие лучше поставить? Может там нужен бутерброд?
    Геленджик - СПб
    Ставил самые обыкновенные Epcos либо Jamicon, из того, что под рукой было. Но шунтировал смд керамикой np0 10 nF ... 33 nF
    Аватар для scorpin
    Надо определиться, что является критериями надёжности для компонентов в конкретной схеме применения.
    Для электронных компонентов — это; ток, напряжение и температура.
    Влияние увеличения напряжения на 5% для резистора критического значения не имеет т. к. увеличение температуры корпуса резистора ни на что не повлияет. Напряжение на стабилитроне увеличится на сотые доли вольта. Так что остальные элементы будут в исходных параметрах.
    Петербург
    Таким критерием, наряду с соблюдением ограничений по току и напряжению, является соблюдение тепловых режимов компонентов с учётом возможных (в пределах допусков) отклонений параметров, влияющих на тепловой режим. В Вашей схеме это требование не соблюдается, по крайней мере, применительно к стабилитронам. Поэтому её можно использовать только на свой страх и риск.
