Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Шум микрофона Boya pvm1000
    Зарегистрировался
    Аватар для djldjl
    По умолчанию Шум микрофона Boya pvm1000
    Купил на алиэкспрессе конденсаторный микрофон Boya pvm1000, питание от батареи АА. При включении питания постоянное фоновое шипение. Продавец предложил мне 5 долларов на ремонт...
    Разобрал смыл флюс, результата нет. Подключал кабелем XLR - 3.5 jack, который идет в комплекте, к фотоаппарату, телефону, диктофону, результат одинаковый - шум. Отпаял сигнальный провод капсюля, шум не изменился.
    Подскажите пожалуйста, что можно проверить?
    Видео делал для продавца
    https://youtu.be/AbOBkHdXw-Y
    https://youtu.be/LsI1J5PZsW4
    ---------- Сообщение добавлено 11.12.2019 в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12.2019 в 21:55 ----------
    Фото внутренностей
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Помехи создает импульсная step-up микросхема, повышает с 1.5В (АА) до 5В. Если подать 5В с другого источника питания в точку 3, шума нет. Кто силен, подскажите что пробовать делать? Микросхема бракованная или с емкостями может что не так?
    Точки на фото 1- отключаемое питание 1.5В, 2- не отключаемое питание 1.5В, 3- 5В, 4- масса, 5- ШИМ.
    Фотки
    Последний раз редактировалось djldjl; 11.12.2019 в 17:20.
    По умолчанию Re: Шум микрофона Boya pvm1000
    питать от литий-ионки и не морочить голову.
    Зарегистрировался
    Аватар для djldjl
    Спасибо, к этому все и идет.
    Подключил питание от брелка starline (так же импульсный step ug 1.5В - 3В), шумов нет. Решил поэкспериментировать с подводимым напряжением питания, к клеммам батарейного отсека подключил регулируемый БП и оказалось все очень интересно, фоновый шум зависит от подводимого напряжения! Схема начинает работать от 1.1В (сильный свист) на 1.2В свист пропадает и до 1.3В шума нет! С 1.4В и выше появляется шум, который зависит от напряжения, чем выше тем больше. Новая батарея АА GP Super имеет напряжение 1.6В, вот отсюда и все шумы. То есть получается схему затачивали под аккумуляторы 1.2В? При подключении через XLR с фантомным питанием, напряжение пойдет по той же цепи, через повышающую микросхему. Теперь вопрос, оставить все по штатному и купить морально устаревший ni-mh или переделать на li-on 14500 тем самым исключить импульсы. Правда хотелось бы оставить совместимость с XLR с фантомным питанием, правда незнаю как через него будет работать, может тоже с шумом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Теперь у меня работает напрямую от li-on 14500 без шумов и осталась возможность пользоваться XLR с фантомным питанием. Пришлось немного порезать дорожки, добавить три проводка и диод.
    Новичок Аватар для Kamenskij
    Екатеринбург
    Аналогичная проблема, жаль автор темы не раскрыл детали доработки. Может кто из бывалых "электронщиков" подскажет какие дорожки порезать и куда подпаять проводки с диодом?
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    И еще в руки попал вот такой электретник кардиоидный, хочется его так же опробовать после переделки схемы питания, но у него два контакта, а на "родном" GND, S, VCC, как в таком случаи его подпаивать?Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    По фото: D -drain, он же сток транзистора, S-питание (VCC), между S и D подключен нагрузочный резистор, которого нет в двухконтактной схеме (там он цепляется снаружи). Нужно измерить номинал между S и D и подключить примерно такой же (обычно 2...5кОм).
    Екатеринбург
    Спасибо за информацию! так стало понятно, учту при подключении
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Касательно представленного кардиоидного капсюля, то больше верится, что у него G - это земля, S - это исток встроенного полевика (source), а D - это сток (drain). Поэтому, если есть желание попробовать поставить этот капсюль вместо родного, то надо просто G соединить с землей (GND), D соединить с VСС, а S соединить с S соответственно обозначениям мест подпаивания капсюля на фотографиях платы микрофона. В этом случае встроенный в капсюль полевик будет работать в режиме истокового повторителя. Мне кажется, что именно так и подключается родной капсюль. Конечно, стопроцентной уверенности нет, поскольку восстановить исходную схему по фотографиям не удается.
    г. Ижевск
    Да, для повторителя возможно и так; определить, я думаю , можно, измерив сопротивление между электродами.
