Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Композит_AD844
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Композит_AD844
    По следу Белки :
    Композит с AD 844.
    В красной рамке - упрощенные внутренности AD 844 (в таком виде симулировалось).
    RC1 (несколько десятков Ом) задает крутизну преобразования первой ступени усилителя, RC2 (20 ... 50 Ом) - второй ступени (включая внешнюю часть на дискрете).
    СI - конденсатор коррекции (порядка 50 ...100 pF).
    V1 ... V8 стабилитроны, V9 красный светодиод.
    Q1, Q2 (bd139\140) питание ОУ, они же выход УНа.
    Q3, Q4 типа bc546\556.
    M1, M2 2SK1058, 2SJ162.
    АЧХ с замкнутой осью и спектр на частоте 10 кГц во вложениях.
    На частоте 10 кГц и выходной амплитуде 20 В ток перезаряда емкости CI (при ее величине 50 pF) примерно 70 мкА (амплитудное).
    Пробую собрать макет.
ID:	359798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 09.12.2019 в 11:07.
  2. #81
    Евродупло
    По умолчанию Re: Композит_AD844
    SARP, может просто быстрый ВК без местной шиклаеподобной ООС? Что там у тебя?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #82
    Похоже SAPR заслушался.
  4. #83
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что там у тебя?
    Все в процессе
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Погрузившись более внимательно в работу 844 при сьеме сигнала с шин питания обнаружил интересную вещь - основной ток для работы дискретной части усилителя снимается с входного каскада 844. Выхлоп же 844 отдает в нагрузку более чем на порядок меньший ток
    Однако...
    RC1=220, RC2=100, CI=12p(ток через него, надеюсь, можно не показывать?)
    Коррекция была вот такая:
  6. #85
    Токовый конвейер AD844:
  7. #86
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Однако...
    Я сейчас несколько далек от этой темы (чтоб сильно вникать), возможно через пару месяцев вернусь к ней.
    Погрузившись более внимательно в работу 844 при сьеме сигнала с шин питания обнаружил интересную вещь - основной ток для работы дискретной части усилителя снимается с входного каскада 844. Выхлоп же 844 отдает в нагрузку более чем на порядок меньший ток, причем со значительными предыскажениями, т.е. является своеобразным корректором НИ (красный - ток от входной части, синий - от выхлопа 844).
    На самом деле, там не совсем так - меняя номинал CI, можно сильно перераспределять ток, отдаваемый в нагрузку (по шине питания) между входным и выходным каскадом.
    В выше приведенной цитате - лишь частный случай.
    Дмитрий Косачев, спасибо.
  8. #87
    Это, кстати, считай о нем же:
