Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Композит_AD844
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Композит_AD844
    По следу Белки :
    Композит с AD 844.
    В красной рамке - упрощенные внутренности AD 844 (в таком виде симулировалось).
    RC1 (несколько десятков Ом) задает крутизну преобразования первой ступени усилителя, RC2 (20 ... 50 Ом) - второй ступени (включая внешнюю часть на дискрете).
    СI - конденсатор коррекции (порядка 50 ...100 pF).
    V1 ... V8 стабилитроны, V9 красный светодиод.
    Q1, Q2 (bd139\140) питание ОУ, они же выход УНа.
    Q3, Q4 типа bc546\556.
    M1, M2 2SK1058, 2SJ162.
    АЧХ с замкнутой осью и спектр на частоте 10 кГц во вложениях.
    На частоте 10 кГц и выходной амплитуде 20 В ток перезаряда емкости CI (при ее величине 50 pF) примерно 70 мкА (амплитудное).
    Пробую собрать макет.
ID:	359798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 09.12.2019 в 11:07.
  2. #61
    По умолчанию Re: Композит_AD844
    Прошу прощения за наглость , мож так попробовать?
    ПС Уже предлагал в Белкиной теме, кстати. Так что прошу прощения еще и за назойливость .
  3. #62
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Весь цимес базовой схемы ИТУН - интегратор в конденсаторе интегратора, зацепленного за выход устройства. Это самое важное. Остольное всё извраты тупиковые.
    ИТУН + Интегратор с мощным ВК - спасение от всех болезней.
    Что-то я в этом уже не уверен. Вот АЧХ и ГВЗ одного и того же усилителя (почти) с разной коррекцией(красный и синий, зеленый - просто ФНЧ первого порядка для масштаба). Какая АЧХ\ГВЗ лучше? Отклонения выше 10 МГц не существенны - там полюса ВК и прочих активных элементов.
    С какой целью?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для wert
    Так не пробовать а делать нужно, с целью исключения формирования ярко выраженного по добротности первого полюса,
    который в динамике может принести кучу вреда от неустойчивого состояния УНЧ и подзвонов до гармоник в звуковом диапазоне.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Вы в Transient посмотрите на ГВЗ при средней и максимальной мощности,
    и вопросы сами отпадут что лучше.
    Последний раз редактировалось wert; 15.12.2019 в 12:04.
  5. #64
    С какой целью?
    Разгрузить ИТУН в рабочей полосе, например.
  6. #65
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Все это ерунда. Погрузившись более внимательно в работу 844 при сьеме сигнала с шин питания обнаружил интересную вещь - основной ток для работы дискретной части усилителя снимается с входного каскада 844. Выхлоп же 844 отдает в нагрузку более чем на порядок меньший ток, причем со значительными предыскажениями, т.е. является своеобразным корректором НИ (красный - ток от входной части, синий - от выхлопа 844).
    Еще забавная вещь - в ж... пу выхлопа 844 можно подавать сигнал ПОС с выхода УМ, при этом сигнал предыскажений все равно остается в нужной полярности.
    На основании всего этого схема теперь другая.
    ЗЫ wert, именно поэтому нужно симулировать не кривую модель 844 из MC, а самодельно собранную модель на дискрете.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
  8. #67
    Евродупло
    Все это ерунда
    Конд коррекции пошевели и посмотри, ток через него померь на всякий случай.
    Последний раз редактировалось belka; 16.12.2019 в 21:22.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #68
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С наступающим!
    Схема первая. Неинверт, следящее питание через R3, 4, 5, 6. Буфер на входе - половинка OP275.
    Вторая схема - идея та же, также неинверт и следящее питание через R3, 4, 5, 6.
    Ковыряю в железе обе
    ЗЫ крутизну преобразования 2 -й ступени задают R3||R4||R5||R6 = 50 Oм.
    СI = 27 pF (примерно четверть входной емкости выходных латералов ) - для обеих схем.
    Последний раз редактировалось SAPR; 31.12.2019 в 11:52.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    С наступающим!
    С наступающим !!! Обязательно питать входной буфер от плавающего питания? Плюсы понятны, вот будет ли реально заметен результат от выигрыша?
  11. #70
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Когда как. Если ОУ имеет входной каскад со следящим питанием, то вообще не надо. Некоторые ОУ могут загенерить - тогда добавить в базы Q1, Q2 простой фнч (резистор + конд) с частотой среза в 50 ... 100 кГц. OP275 следящее питание помогло - он перестал меня раздражать - вернее, стал незаметным.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    С наступающим!
  13. #72
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    SAPR, И вас с наступающим!
    Я вам как-то в личку писал, но ответа так и не получил ни разу
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С наступающим!
    К сожаленью день рожденья новый год только раз в году!
    Всмысле SAPR, почаще рожай хорошие схемы!
    С наступающим!
    Присоединяюсь!
    Параллельно R6 конденсатор просится
    I1 I2 - заменить на вольтодобавку или плавающее питание
    Ноги питания Vee Vcc блокировать пленкой 1мк
    Cхема первая
    Q1 Q2 обязательны? Почему бы не запитаться от эмиттеров Q3 Q4?
  15. #74
    г.Орел
    SAPR, BesPav - спасибо, что делитесь трудами.
    Денис.
  16. #75
    X1 X2 - здоровая этажерка, может, хватит одного?
    D10 - светодиод?
    Последний раз редактировалось fakel; 31.12.2019 в 15:45.
  17. #76
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Обязательны! Иначе в эмм. Q3, Q4 потечет противофазный ток полезного сигнала входного каскада AD844 (он задается разностным напряжением на резисторе RX)
    Оно и с одним работать будет, но намного хуже.
    D10 - светодиод?
    Да.
    Дико извиняюсь, редко заходил на форум, личку вообще не читал. Если вопросы остались - ту тему открыл, задавайте.
  18. #77
    SAPR, спасибо, приведу мысли в порядок по схеме — продублирую!
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    У меня еще вопрос.
    Имеются транзисторы EC-10N20/10P20. Хочу попробовать на них собрать одну из этих схем. Возможно, схему замещения AD844 соберу на сдвоенных транзисторах типа BC847BS/BC857BS, потому что имеющиеся у меня AD844 скорей всего подделка.
    Как определить, есть ли у этих выходников термостабильная точка тока покоя? По даташиту не понял.
  20. #79
    Есть. ~100-180 мА, как повезет, проверить ручками, отобрать лучших.
    Ток покоя ~7 мА, закоротить входы на землю, подать сигнал на 5 ногу и на выходе должно быть то же самое. Нагрузить на 10-15 Ом, должно убавиться ~вдвое.
  21. #80
    Сочи, Коломна
    Спасибо
