Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Композит_AD844
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Композит_AD844
    По следу Белки :
    Композит с AD 844.
    В красной рамке - упрощенные внутренности AD 844 (в таком виде симулировалось).
    RC1 (несколько десятков Ом) задает крутизну преобразования первой ступени усилителя, RC2 (20 ... 50 Ом) - второй ступени (включая внешнюю часть на дискрете).
    СI - конденсатор коррекции (порядка 50 ...100 pF).
    V1 ... V8 стабилитроны, V9 красный светодиод.
    Q1, Q2 (bd139\140) питание ОУ, они же выход УНа.
    Q3, Q4 типа bc546\556.
    M1, M2 2SK1058, 2SJ162.
    АЧХ с замкнутой осью и спектр на частоте 10 кГц во вложениях.
    На частоте 10 кГц и выходной амплитуде 20 В ток перезаряда емкости CI (при ее величине 50 pF) примерно 70 мкА (амплитудное).
    Пробую собрать макет.
ID:	359798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 09.12.2019 в 11:07.
    По умолчанию Re: Композит_AD844
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    В схеме SAPR при крутом меандре на входе у 844 ВК выйдет в режим АВ. Или я даташит не правильно читаю?
    Ммм ..... а откуда на реальном музыкальном сигнале оно возьмётся ..... ? Вдобавок, видимо, тут предполагается банальный входной ФНЧ.
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Или перед ВК усилителя применить буфер
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Эту схему я отдам. Обещаю.
    в порядке уточнения - не в этом году?
    Евродупло
    А какой нынче год?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    А какой нынче год?
    у меня 2019, 13 декабря Какой у тебя = не знаю.
    Завсегдатай Аватар для wert
    SAPR стесняется выложить модель для анализа
    и собственно приходится многим гадать, предполагать и пальцем в небо, а что если, типа метод Дельфи...
    Если уж за основной признак качества модели в стартопике приведен Кг,
    то можно предположить резкое уменьшение Кг если применить еще 2,3,5,10... операционников,
    про реальный муз сигнал как то нет речи.
    И предложение автору выложить модель и оценить на импульсоподобном сигнале характеристики проигнорировано или не замечено,
    и тогда цель топика скорее поговорить, но не оценить схемное решение моделированием, макетированием и разной другой чепухой...
  8. #47
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Схема есть, в чем проблема.
    Да я вообще молчу, тихо себе плату развожу, никого не трогаю .
    В железе все проверю, заодно и послушаю. А ввязываться в разговоры ни о чем нет ни времени не желания.
    Последний раз редактировалось SAPR; 13.12.2019 в 18:37.
  9. #48
    Россия.Москва.
    а покажешь плату? можно тихо, через личку, молча и ни кого не трогая....(не, я серьёзно)
  10. #49
    таки она без номиналов... или речь о другой схеме?
  11. #50
    Серов
    Мы только поглядим, молча. Чессно
  12. #51
    Частый гость Аватар для Serg67
    Тоже интересно было бы увидеть.Валяется без дела кучка 844.
  13. #52
    Схема есть, в чем проблема...В железе все проверю, заодно и послушаю.
    Да перестань, это не критика, это поддержка и желание получить модель для начала.
    А вдруг лучше чем у меня и в модели и в железе, не скрытое любопытство,
    ведь и впрямь схема должна иметь мизерные комплексные нелинейности на сложных сигналах и сложных нагрузках.
  14. #53
    Серов
    Есть у меня к ней вопросы.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Не давайте ему модель. Я его модели три раза просил и все три раза был послан какими-то длинными заумными фразами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    В том числе один раз в моей теме.
  16. #55
    Так будь до конца точен или честен. Зачем тебе твоя простейшая моделька для стартующих из раздела начинающих, если ты ее сам смог нарисовать.
    Собственно и поддержал тебя как начинающего судя по предложенной схемотехнике модели 5 транзисторов.
    Но ты захотел получить сложные тесты, на что тебе просто ответил, после публикации...
    По поводу модели SAPR, можно нарисовать подобную за пять минут, еще пять минут настройка, но собственно интересен заявленный авторский вариант,
    а не другая реализация.
    Последний раз редактировалось wert; 14.12.2019 в 00:24.
  17. #56
    Серов
    Как сказать. Именно реализация важна.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 14.12.2019 в 10:41.
  18. #57
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    belka, зацени. Соединяем 5-ю ногу с неинв. входом, к 2 - й ноге цепляем подстроечник. Получаем совсем другую топологию - инвертирующий УМ + корректор НИ (МПОС)
  19. #58
    Евродупло
    Это очень красиво на бумаге, но удержать будет очень сложно. Макетировал я такие штуки. В твоём случае Сс придётся делать такой величины, что потеряется весь хайп на ВЧ.
    Ты в базовом варианте смещение Q1 и Q2 через RC выходом 6 (844) потряси, может чего и улучшится.
    зы. Весь цимес базовой схемы ИТУН - интегратор в конденсаторе интегратора, зацепленного за выход устройства. Это самое важное. Остольное всё извраты тупиковые.
    Последний раз редактировалось belka; 14.12.2019 в 12:36.
  20. #59
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну, в YES-5 работает. Тут, думаю, будет аналогично (в YES - 5 выхлоп AD844 не используется, тут же он является входным каскадом УМ).
    ЗЫ В симуляторе, подбором подстроечника, удалось накрутить искажения на 10 кГц - 150 дБ.
    ЗЗЫ На всякий случай, на печатке для макета предусмотрю оба варианта, а дальше - как звезды встанут
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    ОК
  21. #60
    Евродупло
    Ага, а если в симуляторе в разрыв резистора соответствующего ещё параллель из индуктивности (10-15 мкГн) и резистора (510 ом) включить и всё это накрутить, то и -200 можно лицезреть запросто. С одной стороны конденсатор,но "выправим" его индуктивностью)
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Где-то писал, что так сделал ещё лет 7 назад и очень хорошо в курсе, как оно работает.
    Ничего нет лучше простых схем. ИТУН + Интегратор с мощным ВК - спасение от всех болезней.
