Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Тонкий длинный провод для RCA
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Тонкий длинный провод для RCA
    Источник с линейным выходом находится в 5-ти метрах от усилителя. Хотелось бы проложить максимально незаметный кабель. Возможность только по стене (над плинтусом)
    О том и вопрос ))
    По умолчанию Re: Тонкий длинный провод для RCA
    если гора не идет к магомеду, магомед идет к горе.
    это к тому, что раз надо, берете тонкий провод и соединяете
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.12.2019 в 12:03.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Если провод с нормальным экраном то будет нормально.
    Как вам вариант с BlueTooth ?
    Almeria, Spain
    Bluetooth не подходит по религии. ))
    Задумал купить длинный hdmi и раздербанить.
    Может и повезет с тонкими жилами в экранах.
    Хотя есть сомнение что будет фольга непаябельная.
    old chap Аватар для subsonic
    На удлинитель для наущников пойдет?
    Для межблочника пойдет?
    Абсолютно универсальный шланг.
    Под разные задачи можно распаивать по разному...
    Только при такой длине взаимопроникновение между каналами может ухудшится. Надо бы кабель с раздельными экранами.
    Я именно для этого применяю Belden 9451 - тонкий, прочный. Ну да, немного может снизиться переходное затухание, но я этого не услышал. У других производителей тоже есть подобные кабели.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Igor_Speed Посмотреть сообщение
    ... максимально незаметный кабель. Возможность только по стене (над плинтусом)...
    плинтус с кабель каналом - не вариант?! в нём места много, толстые кабели не проблема проложить и не заметно ...
Название:	плинтус с кабель каналом.jpg
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    В машине проложены от магнитолы к усилителю межблочники из симметричного микрофонного кабеля Canare с хорошим плетеным экраном. Экран соединен с минусовой жилой и подсоединен на стороне магнитолы, а на стороне усилителя экран никуда не присоединен, две жилы распаяны на RCA разъем. Звучание отличное, помех нет совсем.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Москва - Саратов
    Phillips делает дешёвые тонкие и с отличным экраном кабели
    https://www.eldorado.ru/cat/detail/k...v2966w-10-3-m/
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Буквально неделю назад такой обмерял. Длина 1,5м
ID:	359814 Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва - Саратов
    типа плохой?
    Красногорск
    типа плохой?
    Почему же. Для своей цены неплох, но при большей длине будет иметь приличную емкость. Для больших длин лучше использовать коаксиал.
    тонкий
    Москва - Саратов
    я не мерял. я комп когда к усилку подключал (метра 4), то все провода китайские которые были под рукой - фонили, а филипс нет, поэтому запомнил.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Посмотри http://cxo.lv/forum/51-%D0%9F%D1%80%...%B5%D1%82#1010
    Понимаю, что это не просто кабель...
