http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm
Собственнообосавторитетно покритикуйте. Может кто даст совет и убережет от потери времени и средств.
Скрытый текст
Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541[свернуть]
Furious_Dima ,Спасибо!
Скрытый текст
Выходное сопротивление СРПП на 6н6п будет почти на порядок больше сопротивления наушников, поэтому без трансформатора не обойтись. Не думаю, что результат оправдает Ваши ожидания.
Автор статьи не скрывает, что выходное сопротивление усилителя значительно больше, чем у наушников
Выходное сопротивление усилителя 612 Ом .
Иными словами, удалось добиться почти двукратного снижения выходного сопротивления по сравнению с обычным резистивным каскадом. И, похоже, что это предел возможностей, т.к. дальнейшее увеличение резистора R3 приведёт к тому, что мощность рассеиваемая анодом лампы VL2 окажется не*допустимо большой.
Поскольку выходное сопротивление каскада оказалось в 19 раз больше сопротивления нагрузки, усилитель фактически является источником тока управляемый напряжением.
Скрытый текст
В SRPP сложно добиться выходного сопротивления меньше четверти Ri. Для 6Н6П - это 500 Ом в лучшем случае. Со всеми вытекающими. Повторитель Уайта на той же лампе гораздо гораздее в смысле выходного. В идеале - аж на два порядка.
Tralfamadorin, почему не хотите попробовать OTL l0ki?
Я имею ввиду не теорию. Делал этот усилитель несколько лет назад. На низкоомные наушники звук меня не удовлетворил. На 250 омные наушники более менее, но сами 6н6п мне не понравились. СРПП на 6э5п с гст на двух bsp129 значительно лучше. Год проработал такой усилитель на dt880 pro. Звука на 32 ома них также не было. Потом, этот усилитель, был переделан в катодный повторитель (у СРПП избыточное усиление) на 6э5п нагрузкой которого гст на двух bsp129. В таком виде работает и сейчас с dt1770. Причем 6э5п-и более "быстрые". Единственное неудобство малый срок службы, хватает на полгода, при ежедневном прослушивании.
Tralfamadorin, не тратьте время. Мой личный опыт - OTL на 32 ома работать будет, хорошо нет. Проверено ни Морган, Уайт, Кавалли и иже с ними чемпионами в Вашей коллекции ушных усилителей не станут. Может быть кто-то поделится положительным практическим опытом, а не теоретическими домыслами.
Лично я теоретизировать не люблю, есть килограмм тридцать вполне реальных ламповых ушных OTL-ов. Если мы условились не трогать трансформаторные ламповые и транзисторные усилители, то повторитель Уайта очень неплохо справляется с низкоомными наушниками. Кстати, есть мелкосерийные Уайты на 6Н24П. SRPP - да, спорно, выходное большое, на чём не сделай. Но некоторым нравится.
Ну и это, баловство это всё, так отчего не побаловаться? Отговаривать от глупостей - самая большая на свете глупость.©Из собственного, неопубликованного.
Это как же надо издеваться над 6Э5П, что бы ее хватало на полгода.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Да, я тоже отказался. Не нравится. Продайте на ебее, там на них устойчивый спрос. "Осчастливите" десяток самодельщиков. Но срок службы у них точно не мал)
Мне его не видно. http://laconiclab.ru/files/laconic-LUNCH-BOX.pdf
Спорить не о чем.
Действительно, спорить не о чем, если Вы советуете этот усилитель для наушников в 32 ома.
http://laconiclab.ru/lunch_box.html
Сопротивление наушников
- режим Low от 32 до 150 Ом
- режим Hi от 150 до 600 Ом
Режимы переключаются R9.
и там же написано http://laconiclab.ru/lunch_box.html Выходное сопротивление 30 Ом
Не морочьте людям голову.
