Показано с 1 по 20 из 34
Тема: наушниковый OTL ( на наушники 32 Ома)
    Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию наушниковый OTL ( на наушники 32 Ома)
    http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm
    Собственно обос авторитетно покритикуйте. Может кто даст совет и убережет от потери времени и средств.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: наушниковый OTL ( на наушники 32 Ома)
    делал, с высокоомными (250 Ом) он ещё как-то играет, с низкоомными - никак. Остановился на SRPP 6c19п (для 250 Ом)
    DACore - YES-3U - B&W 704
    SRPP хорош для относительно высокоомной нагрузки. Для низкоомной лучше повторитель Уайта.
    Красногорск
    ua9jmp,
    stan marsh, Спасибо!
    Скрытый текст
    Tralfamadorin, сделайте простой повторитель с резистором 16ом в нагрузке на транзисторе п605а звук обалденный
    если все таки хотите српп то намотайте автотрансформаторы с Кт=3 это не выходники ,можно даже на железе от твз-1-9
    провод 0.3...0.4мм очень просто мотать,мотаете одну треть потом отвод потом еще треть отвод и еще треть до заполнения каркаса, к крайним цепляете усилитель а к отводам наушники,полоса у такого автотранса очень широкая а сопротивление ваших наушников он сделает 32х9=288ом
    если есть разный провод то края лучше намотать 0.3мм а середину(между отводами) 0.4мм
    Красногорск
    Дед Пентод,
    Спасибо за ответ. Проблема не в том, что бы сделать хороший усилитель для наушников - в наличии их куча:откройте мою подпись. Хотелось поэкспериментировать - нашел статью -в ней расчеты, измерения. Сам я именно в ламповой технике без опыта.
    Поэтому и вопрос насколько адекватна эта разработка.
    По поводу выходников . Есть у меня в наличии усилители-ламповики и SE и OTL. OTL привлекает своей скоростью и плавностью звука. У SE при в общем-то может и лучшем звуке этого нет. Если поставлю трансы на выход боюсь убъю преимущества OTL.
    Скрытый текст
    Держи статейку по теме: https://www.tubecad.com/2017/01/blog0370.htm Там(и не только там) есть формула для оптимального SRPP: Rk = (Ri + 2Rн)/μ
    Нафиг!
    так может дело в трансах?с их не очень хорошей полосе
    тут же предлагается автотранс с намного более широкой полосой за счет малого Кт=2...3 и лучшего использования железа тк часть первички является вторичкой,еще српп не чувствителен к паразитной емкости обмоток
    можно попробовать српп на 6э5п в триодном включении у нее малое віходное сопротивление, а Кт сделать =2,полоса будет еще шире
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Нафиг!
    с автотрансами звук лучше даже у лм3886
    как ни крути а 32ом не для српп на лампах,разве что 6с19п
    32ом не для српп
    Они для повторителя Уайта. В догонку статейка того же автора: http://tubecad.com/2006/10/blog0083.htm
    И доработанный им опус Моргана нашего, Джонса:
    http://radiopages.ru/headphones_m.html
    Ну и для расширения кругозора:
    http://www.tubecad.com/october99/page4.html
    не знаю стоит ли весь этот огород городить с дорогими кондерами,высоковольтным бп когда повторитель п605 на нескольких деталях играет не хуже(если поиграть смещением даже на лампу похоже)
    Мы не ищем лёгких путей!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Лучший ушник, что я слышал, это шалинский пред "на трех деталях" с E55L. Выходной транс с 6 коммутируемыми обмотками под разное сопротивление нагрузки.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    С уважением Максим.
    Красногорск
    все-таки по статье кто-нибудь чего скажет?
    Скрытый текст
    Нормальная статья, но лампы используются нерационально, с разной рассеиваемой мощностью. Косяк.Особенность. Работать будет, но на низкоомную нагрузку - на любителя. Собирали многократно на 6Н6П и других, но без особенностей имени Олега Иванова. Впрочем, с особенностями тоже работает.
    Рекомендация для нагрузки 32Ома:
    Напряжение питания=+250В, Rk1=Rk2=100Ом
    Лучше так.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Из последнего опыта длинной в в десять лет остался один путь -гибридные унч.
    Строите УН от заратустры как отдельное устройство а вот к нему "цепляете" что угодно из транзисторного. Так как Ун от заратустры обладает широчайшими возможностями в поисках синергии(я не знаю что это такое но мой друг так говорит про звук) а проще настройку под ваш ух то удовольствие вам гарантированно.
    Вы что-то ищите и найти не можете?
    Такой вывод можно сделать из этого спска.
    Подавляющая массf устройств -одна картина,т.е. нет возможности производить изменения в звуке(это не эквлайзер) т.е менять гармонический ряд.
    Вот мой фоноунч, устройство выполнено (не до конца,а оно уже и не нужно) в виде тюнера т.е. вы как в приёмнике ищите волну а тут двумя ручнками моментально веняете режим лампы и слышите моментально изменения в звуке,никакие переключатели вам такого кайфа не дадут. Так был найден режим для 6э5п анодное -100вольт в смещении 0.8-1.2 вольта, при токе 60-80ма(твз).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865&page=2
    Я о чем от том что картина это хорошо,но одноразово а вот калейдоскоп
    https://www.youtube.com/watch?v=Ov6AhYNVcxY
    это другое дело,кручу верчу звука хочу.
    пародия на калейдоскоп есть в унч грюндиг 5000 но убого реализована.
    Большая ручка между двух других больших это и есть калейдоскоп, замучаная до глобального износа т.е. крутят и ищут звук под конкретные условия прослушивания.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.12.2019 в 21:57.
    Обожаю наш интернет!
    Ещё лучше: Купить жене сапоги.
    Санкт Петербург
    Красногорск
    stan marsh,
    OK
    Скрытый текст
    Tralfamadorin, схема посредственная для этих целей лучше ит на транзисторе сделать, да хоть лм317 можно покрутить так что "исследования" автора покажутся неоправданными, хотя каждый волен распоряжаться своим временем как хочет.
