Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Искажение меандра.
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Искажение меандра.
    Ослик зафиксировал такую форму при работе полевого ключа. Транзистор IRF5210. При токе до 15-ти Ампер все красиво и ровно. Когда ток превышает 15 А, начинаются такие искажения и транзистор заметно начинает набирать температуру. Почему так происходит?
    На отрицательном плече такого не наблюдается. Схема управы обеими ключами одинакова.
    Добавление второго ключа в параллель исправило положение. С двумя транзисторами меандр ровный.
    Неужели ток в 15 А это уже много для этого транзистора? Или в чём может быть беда?
    По умолчанию Re: Искажение меандра.
    А умощнение управлением затвора как-то влияет? Или второй ключ от того же драйвера подключил, и всё работает?
    Тогда драйвер достаточный.
    Вообще кристаллик у IRF5210 небольшой.
    Аватар для ВаСыЛь
    Второй ключ от того же. В параллель.
    Пишут 40 А мах. Сопротивление открытого канала тоже не большое вроде. 0,06 Ом.
    Так и подумал. Напряжения на затворе тоже хватает?
    40А они бодро пишут, конечно.
    Ну может экземпляр попался дефектный...
    Аватар для ВаСыЛь
    Да, вполне. Резисторы в каждом затворе по 47 Ом.
    Может применить ключ в корпусе ТО-247?
    Смотря какой.
    С ключами работаю эпизодически, с подобным случаем сталкивался, но тогда помогло усиление драйвера.
    У тебя что-то другое.
    Аватар для ВаСыЛь
    Игорь Спасибо!!!
    Калуга
    ВаСыЛь, вполне возможно следующее: для вертикальных МОП характерным является увеличение сопротивления канала при увеличении температуры.
    При открывании увеличивается температура кристалла. Возможно, напряжение на затворе на грани. Плюс, 40А при температуре 25 градусов, представьте, что у Вас температура кристалла подскочила , а по ДШ тогда уже только 29А.
    - Аватар для Olegyurich
    В даташитах надо на условия измерений смотреть и на графики.А то увидят 5 А и 100 В у транзистора в SOT-23, и одновременно их подают))
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ВаСыЛь
    Serge_L, Как вариант. Спасибо. Еще покручу схемку.
    Калуга
    Длительность импульса и период сколько?
    Аватар для ВаСыЛь
    Длительность и период меняются в процессе работы устройства.
    Проблему в принципе можно считать решённой. (убил пару ключей пока нашел проблему )
    Опыт дороже!
    Что там было?
    Аватар для ВаСыЛь
    Что там было?
    Ключ IRF5210 один не справлялся с током плюс при отборе больших токов напряжение питания схемы проседало. В общем все как вы писали выше. Спасибо всем.
