Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 215
Тема: Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    Аватар для Grover_Jackson
    По умолчанию Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    Привет Всем.
    Есть трансформаторы ТВЗ-66PP-Universal http://tec.org.ru/board/tvz_66pp_universal/141-1-0-3632.
    Нужна схема по него. Цель использовать для прослушивания пластинок(фонокорректор уже собрал).
    Собрал Одну схема че то она не заработала толком.
    Может у кого есть хорошая схема.
    Паять умею много чего уже собрал.
    Заранее благодарен.
  2. #181
    По умолчанию Re: Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    тимвал, а что мешает отключить оос,пусть ТС попробует разные варианты излишнее усиление легко убрать снизив усиление первого каскада убрав электролит и немного изменив резисторы да и оос тут небольшая зато транс не нужен огромных размеров
  3. #182
    Всем привет. с рождеством.
    собрал я один канал усилителя. выставил токи получилось 45мА. по анодному напряжению получилось 300в. 6н1п как то слабинько пошла. и мощности мало и звук похуже чем у 6н23п верха лучше. на 6н23п и мощность лучше. вообщем доволен.
    По кондерам и резисторам хейтить не надо. у меня дорогущих нет да я не особо вижу в этом смысл. большое спасибо всем особенно Дед Пентод
  4. #183
    Надо не "дорогущие" а "хорошие".
  5. #184
    ок. какие хорошие?
  6. #185
    Что именно?
    И что хочеться получить - "чистый" звук, или "разукрашенный"?
    Хотя, все в основном от выходного трнансформатора и схемы завсит, может там вообще неважно какие резисторы/конденсаторы ставить.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.01.2020 в 09:44.
  7. #186
    Grover_Jackson, провода идущие от платы к выходному трансформатору сделайте как можно короче
    провода идущие к динамику свейте в косичку также свейте в косички провода питания , накала и обратной связи
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.01.2020 в 08:41.
  8. #187
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Вы осциллографом смотрели, что на выходе фазоинвертора с 6Н1П? Я собирал эту схему с указанными номиналами из "финальной версии". Только напряжение питания у меня 330В. Фазоинвертор не заработал. На аноде размах сигнала был раз в 10ть меньше. Хорошо все заработало с резистором в аноде первого триода 43кОм, в катоде - 390 Ом. +/- немного подбирая для балансировки фазоинвертора. Такие номиналы рекомендовались в #89
  9. #188
    да сделаю. это так пробник. как в корпус поставлю. все сделаю как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Что именно?
    Хороший чистый звук. Вы какие предпочитайте?
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Осциллографом не смотрел. увы нету. в анод фазоинвертора ставил 22К и в катоде 22К
  10. #189
    не заморачивайтесь тут все охвачено оос и их влияние не большое кстати при размыкании оос чувствительность какая ?те какая глубина оос вышла?
  11. #190
    Я продпочитаю чистый звук.
    Хотя иногда и хочеться разукрашенного
    Т.е. очередное построение электронной аппаратуры без измерительных приборов?
  12. #191
    можно с помощью звуковой карты и спец программ посмотреть спектр и подстроить первый каскад для получения красивого спадающего спектра,лучше сделать без оос по минимуму третьей гармошки,а потом настроив подключить оос
  13. #192
    да да. я такой)))
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    [QUOTE=Дед Пентод;2716739]можно с помощью звуковой карты и спец программ посмотреть спектр и подстроить первый каскад для получения красивого спадающего спектра[/QUOTE
    а как называются такие программы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    датут я не большой касячок сделал. оос посадил туда же куда землю. все работало. потом поставил как по схеме. усилок стал заводится гудеть. на громкость не реагирует. сейчас слушаю без оос. все норм. верха вообще кайф. даже на 15ас-109. ещё не подключал к большим колонкам.
  14. #193
    Ага.
    Некоторые товарищи из Канзаса тоже говорили что им только тестера достаточно: http://altor1.narod.ru/Trivia/Bred/bred.html
    да да. я такой)))
    Я понял.
    До свиданья. Успехов.
  15. #194
    Grover_Jackson, когда все провода смонтируете как надо попробуйте оос,это скорее всего у вас возбуд был от плохого монтажа,
    оос уменьшит требования к трансформатору в области нч,он у вас маловат и оос 6...10дб не помешает
  16. #195
    ок. попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    переделал монтаж. с оос звук появился но общая громкость стала тише при этом вроде нч вроде стало больше.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Grover_Jackson; 08.01.2020 в 16:02.
  17. #196
    Grover_Jackson, провода оос, их два,можно не такие толстые, а как у витой пары взять, тоже хорошо свейте отдельной косичкой и подключите к выходной обмотке трансформатора соблюдая полярность(при неверном подключении обратная связь станет положительной),длина тоже по короче
    ЗЫ когда провода свиты а токи в них текут в противоположном направлении их магнитные поля взаимно компенсируются и паразитные связи и наводки уменьшаются
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.01.2020 в 16:27.
  18. #197
    Все тоже самое. но басов больше.
  19. #198
    это значит ширина полосы увеличилась ее обрезал трансформатор искажения тоже снизились на величину глубины оос
  20. #199
    Значит так и оставлять?
  21. #200
    раз вы 6н23п оставили то ей надо бы режим подогнать
    какие напряжения на анодах и катодах первой лампы?
