Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 215
Тема: Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    По умолчанию Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    Привет Всем.
    Есть трансформаторы ТВЗ-66PP-Universal http://tec.org.ru/board/tvz_66pp_universal/141-1-0-3632.
    Нужна схема по него. Цель использовать для прослушивания пластинок(фонокорректор уже собрал).
    Собрал Одну схема че то она не заработала толком.
    Может у кого есть хорошая схема.
    Паять умею много чего уже собрал.
    Заранее благодарен.
  2. #81
    По умолчанию Re: Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    если честно то мне не нравится не по фэншую
    земля сделана тонкой дорожкой при современной фольге 18мкм это не земля
    вот эмиттерный 2вт резистор стоит хрен знает где несимметрично(не забывайте что у вас проводники имеют сопротивление) и припаян к сигнальной земле
    потом земля идет через панельку совсем рядом с 7выводом а там не забывайте 300в чуть что и кз
    минимальная длина проводников не соблюдается эта схема может не так критична к разводке как транзисторный ум в АВ классе но я не люблю не по фэншую
    ЗЫ я же вам дал печатку с нормальной трассировкой чем не устраивает?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    всегда помните что каждый сантиметр проводника это индуктивность и чем он уже она больше на нч она мала а на вч может такое вытворять.....
    Всё нравится просто хочется свою нарисовать правильно. Да скиньте пожалуйста Lay файл с вашей печаткой.
  3. #82
    вот держите тоже не идеал(лучще сигнальную землю сверху сплошным полигоном залить,но эта схема не тот случай) делал по фэншую вы ее еще сверьте со схемой а то я сонный был
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.12.2019 в 04:54.
  4. #83
    Спасибо большое. Я тогда её переделаю по 6н8с. Просто поставлю панельку другую
  5. #84
    6н1п пальчиковый аналог 6н8с зато есть возможность переткнуть 6н23п 6н6п цоколевка одинаковая
    ---------- Сообщение добавлено 05:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03:19 ----------
    я сразу не подумал и развел но схему лучше переделать так -незачем электролиту в воздухе висеть и вносить паразитную емкость да и разводка земли лучше
    Вложение 359906
    Вложение 359912
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.12.2019 в 04:55.
  6. #85
    Вложение 359906
    Вложение 359912
    Ок. Такие лампы у меня есть. Скиньте поправленную печатку пожалуйста.
  7. #86
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Вложение 359906
    Вложение 359912
    А на практике пробовали? У вас как раз не по фен шую, вторичка шунтирует катодные резисторы, при такой схеме нужно смещение в сетку заводить.
  8. #87
    да не нужно ничего заводить просто номиналы резисторов сделать чуть другими
    резистор оос вместо 750ом поставить 3к вместо 100ом поставить 300ом а вместо 820 ---620ом конденсатор 470....1000мкф он низковольтный и небольшой
    1ма через вторичку при ее ничтожном колличестве витков это ниочем
    имхо плюсов больше чем минусов,более того всегда есть разбаланс плечей и меняяплечи первички можно его чуть скомпенсировать этим током через вторичку
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Grover_Jackson, вот
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.12.2019 в 04:52.
  9. #88
    Винница
    А усилению без разницы 100 Ом или 300 в катоде, дерзайте.
  10. #89
    да хватит там усиления ВК ультралинейный и на 6п14п
    самое лучшее при 6н1п это вообще подать питание на усилитель 330в а в катоде вместо двух один резистор 390ом оставить, анодные резисторы 43к+1к электролит убрать совсем а резистор оос сделать около 4к(подобрать по нужному усилению)
    при низком питании уже лучше 6н23 ставить
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.12.2019 в 12:39.
  11. #90
    Винница
    Самое лучшее вообще без общей ОС.
  12. #91
    тогда тем более хватит усиления но требования к трансформатору более жесткие
    как раз и будет компромисс входной каскад без электролита даст усиление около 12...15 плюс выходной каскад (ультралинейный) с учетом коэффициента трансформации около 2 нужно около 8...10 остается на оос 6...10дб самое оно
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.12.2019 в 14:18.
  13. #92
    Т.е. Кондер в цепи катода лампы раскачки не ставить?
  14. #93
    Grover_Jackson, Вы определились с лампой? все зависит от лампы и напряжения питания,вообще если есть осциллограф нужно отключить оос и подобрать режим фазоинвертера отключив выходной каскад подавая сигнал большой амплитуды должно быть на обеих выходах одинаковое напряжение без ограничения
    если на вскидку при 300в питании для 6н1п поставьте кондер и два резика в катод по 300ом в анод поставьте 36к и дальше после электролита 1к,во втором каскаде оставьте в катоде и аноде по 16к запустите усилитель без оос потом отстройте вых каскад по току 45... 50ма на лампу подбором катоднрго резистора,потом подберите резистор оос по нужной чувствительности
    если чувствительности будет мало лучше при питании 300в попробовать 6н23п у нее больше усиление
    я советую с 6н1п питание не менее 330в
  15. #94
    Давайте лампу 6н1п. они у меня есть правда не новые. немного уточнить. Кондер параллельно к двум резисторампо 300ом которые ставится последовательно. потом от них 1к резистор на корпус. кондёр на 220мкф. в аноде поставть 36к. Второй каскад без изменения. А потом настройка. по настройке чувствительности это что за чувствительность? её можно подстроечником выставить на 1к?
  16. #95
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Саша Бокарёв (ака Бока) попросил меня тут напечатать его схему
    Какой выходной импеданс этого ус-ля?
  17. #96
    Grover_Jackson, сделайте так
    Вложение 360002
    вот переделал печатку конденсатор низковольтный 10...16в поэтому небольшой все таки у 6н1п усиление небольшое и нужен запас
    Вложение 360003
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    как у любого ламповика думаю около 1ом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.12.2019 в 04:45.
  18. #97
    Вложение 360002
    Вложение 360003
    Спасибо большое за печатку . на печатке нету кондера параллельно резистору оос я добавлю. Да в каких пределах подбирать кондёр? Да осциллографа увы у меня нету. Все не как не могу купить.
  19. #98
    он может и не нужен это если возбуд появится,керамика как можно меньшей емкости до прекращения возбуда от 20....до200пикофарад
  20. #99
    Ок. всё вроде понял. огромное спасибо. Как соберу плату отпишусь. Рассказу о результатах.
    Да вот ещё вопрос. По поводу разделительных кондёров. Народ ставит дорогущие кондёры стоимостью по несколько тысяч. Если в этом смысл?
  21. #100
    Grover_Jackson, померяете напряжение на аноде первого триода 6н1п должно быть 115...120в,если будет сильно отличаться подберете резистор тот что сейчас 560ом в катоде,кондер который параллельно ему лучше поставить 470мкф низкоимпедансный от материнок
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    тут поставьте полипропилен MKP 0,1мкф 2шт что идут с выхода фазоинвертора на сетки 6п14п хорошего качества например WIMA,остальные не важно,ну еще в оос 470мкф низкоимпедансный желательно
