Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 215
Тема: Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    Аватар для Grover_Jackson
    По умолчанию Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    Привет Всем.
    Есть трансформаторы ТВЗ-66PP-Universal http://tec.org.ru/board/tvz_66pp_universal/141-1-0-3632.
    Нужна схема по него. Цель использовать для прослушивания пластинок(фонокорректор уже собрал).
    Собрал Одну схема че то она не заработала толком.
    Может у кого есть хорошая схема.
    Паять умею много чего уже собрал.
    Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с
    Цитата Сообщение от Grover_Jackson Посмотреть сообщение
    А есть полная схемка? а ка интересно. придётся три лампы на раскачку обоих канал ставить.
    остальное как в предыдущей схеме только питание сделать 350в и на выход 6п3с поставить(в катоде резистор соотв для этих ламп)
    по такой схеме Муларды делали и многие известные фирменные усилители
    А избыточное усиление(сотня с гаком) куда девать?
    так я ж написал что 6п3с поставить ей в двухтакте самое место
    6п3с поставить
    Тогда оправдано. Но упомянутый ТВЗ-66PP-Universal не слишком подходит для 6П3С.
    аудифильскую 6п6с,у нее и накал почти вдвое меньше кушает и звучит она отлично
    6п6с
    Да, как вариант. Есть ещё одна замечательная лампочка: 6П1П. Стоит полкопейки, даже -ЕВ.
    один минус у 6п1п это 250в предел
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    stan marsh, я прикинул не такое уж и большое усиление с 6п14п(в триоде) причем 20дб (10раз)уйдет в оос
    То что накал в двое меньше кушает. Это хорошо. Может схему порекомендуйте. Правда я ещё эти схемы не попробовал. но на будущее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Вложение 359816
    Я тут нашёл схему так вопрос чё тут подстроечник делает?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Grover_Jackson; 09.12.2019 в 17:30.
  8. #47
    нашёл схему
    И где она?
  9. #48
    И где она?
    исправил.
  10. #49
    Это ФИ с анодным делителем. Первый триод усиливает сигнал, поворачивает его на 180, и сигнал поступает на верхнюю лампу оконечного каскада. Этот же усиленный сигнал ослабляется резистивным делителем и поступает на второй триод, поворачивается на 180 и поступает на нижнюю лампу оконечного каскада.
    Так вот, этот делитель должен ослаблять сигнал настолько, насколько лампа его усиливает. Вот для подстройки этого ослабления и нужен подстроечный резистор.
  11. #50
    Т.е. нужно сбалансировать сигнал между верхней и нижней лампой. подать на усилитель сигнал с генератора. и относительно корпуса выставить напряжения на 1 и 3 ноге подстроечника.
  12. #51
    этот фазоинвертер хуже двух предыдущих
    берете фазоинвертер что я приводил и цепляете вых каскад на 6п6с в ультралинейном режиме
Название:	вых каскад.jpg
    только в сетки поставьте по 2к антизвонные резисторы
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.12.2019 в 18:12.
  13. #52
    Ну да, на сетки ламп оконечного каскада должны приходить сигналы одинаковой величины.
    Да, но он дико любим аудиофилитиками разных возрастов. Без взаимности, впрочем.
    Да.
  14. #53
    Он не "хуже", он "просто ужОс".
  15. #54
    Вот накидал схёму из двух что предлагали. Проверьте так ли всё.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мдя... "Нужна Схема Лампового усилителя pp на 6п14 в раскачке 6н23п или 6н9с". Как обычно, впрочем.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #56
    240 в катодном смещении слишком много. Скорее всего его номинал должен быть вдвое меньшим, если мы хотим оставаться в режиме А. Впрочем, это надо уточнить при наладке агрегата. С режимами ФИ и глубиной ООС - аналогично. На то и приборы.
    Как обычно, впрочем
    Ага.
  18. #57
    Я на предыдущей схемой уже во всю работаю. Они не заброшены. Собрать несколько вариантов. Плохо что-ли.
  19. #58
    резистор в катоде подберете по току 40ма на каждую лампу 6п6с
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.12.2019 в 19:28.
  20. #59
    40ма
    Слегка маловато. Если напряжение питания 300В, а на резисторе автосмещения упадёт вольт 15, да на обмотке ТВЗ десяток, тогда катод-анод будет оптимистичные 275. Вот отсюда пляшем: 13,2х0,9/275=43мА, плюс ток второй сетки 4...5мА, итого катодного тока почти 50. Я бы 50мА на лампу и выставил, но не больше, жалко.
  21. #60
    Это Про резистор 240 Ом? Да ребят опишите как правильно выставлять токи покоя. У меня как-то до сих пор не сложилось чёткой картины как выставлять.
