Показано с 1 по 20 из 126
Тема: TPA3116 - постоянка на выходе
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию TPA3116 - постоянка на выходе
    внезапно обнаружил что динамики одной из настольных колонок греются - сунул тестер на выход усилителя - а там в одном канале 1,5в постоянки
    при снижении питания до 12в постоянка в том же канале выросла до 1,7-1,8в
    в другом канале подобного безобразия не наблюдается...
    усилитель ТРА3116 практически в даташитном включении в стереорежиме...
    что это такое и как лечить?
    По умолчанию Re: TPA3116 - постоянка на выходе
    менять МС
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Что то мне не везёт с этими 3116 - у нас в эксплуатации десяток плат
    Там где в мост - горят периодически...
    Где стерео - валится один канал...
    Уже всякие пробовал и китайские, и у официального дилера Техас Инструмент брал... Результат похожий ...
    lazycat, как оно вообще? Годится как усилители для многополосной АС с активным кроссовером?
    глушь лесная
    Вообще неплохо, но одни платы стабильно работают, а другие периодически летят
    Они в любом случае мостом включаются, можно ещё в параллель.
    В параллель - на 4 ома уже работают. В обычном режиме на 4 ома срач почти на любой громкости - защита срабатывает. Поэтому только на 8 ом.
    Что не порнавилось - на частотах примерно 1к....4к синусоида похожа больше на треугольник. В общем качеством там не пахнет вообще. Если юзать. то только параллельный вариант - 1 микросхема - один канал. И охлаждать их нужно нехило для D класса.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    вот именно этот вариант и горит под 24в постоянно хотя заявлено до 26 в, при том что стереоварианты работают
    кстати актуальный вопрос - а какая микросхема лучше 3116 по качеству в диапазоне мощности 70-100 вт??
    Рязань
    Точно "этот", который параллельный? Или всё-же мостовой?
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Ууу... понятно, хотел уже заказывать что-то похожее для одной поделки... Спасибо за роазвёрнутый отзыв .
    Денис
    Да смотря какая поделка, в компьютерные колонки она пойдёт, но если что-то качественное, то наверно не стоит.
    Я сам тут недавно в теме вопрос задавал, ответили, погуглиль. покурил даташиты и пожалуй tda8954 самый лучший вариант.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    И что, это не слышно на слух? Я например разницы с tda2050 не заметил, ну может tpa чуть ярче на ВЧ. Правда источник и АС не самого высокого класса: ПК с интегрированной ЗК и АС на Visaton FR10 + ACA T.262.
    Я такие безделушки не отслушиваю, но должно быть слышно. На синусе слышно отчётливо. если менять на лету нагрузку с 8 на 16 ом.
    Яркие ВЧ - это гармоники от СЧ (всегда)
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Може это проблема в дросселях, платы с Али. Дросселя на ферритовых кольцах.
    глушь лесная
    Требуется двух полярное питание
    3116 хороша тем, что работает с однополярки 12-24в
    Toronto
    Cмена обвязки на платах более менее приличной топологии даёт заметный эффект, но между тем, я придерживаюсь аналогичного мнения. Что то вроде комп. колонок и не далее
    Если не нужны концертные ватты, то она ведь работает и от 12-0-12 вольт. Это например транс от галогенок с двойной вторичной обмоткой. Но "цивилизованные" исполнения стоят дороговато https://www.ebay.com/itm/Assembeld-T....c100010.m2109
    Кстати у нее есть вход для синхронизации тактовой частоты, если будет работать несколько таких микросхем для многополоски
Название:	ext clock.jpg
    глушь лесная
    Можно пример платы и что менять?
    А смысл ? Я понимаю мостом - когда на выход можно поставить синфазный дроссель. а для многополоски зачем ?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
ID:	360312 Нажмите на изображение для увеличения.
    вот такие платы постоянно горят - не знаю, параллельный это вариант или мостовой
    Возможно. Но по даташиту на частотах 1-4 кГц THD 0.1-0.2 %, а у Вас синусоида треугольная. Мне думается, что-то не то у Вас либо с микросхемой, либо с обвязкой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Микросхема по умолчанию мостовая, там в каждом канале мост, дальше мостить уже некуда )). А на фото скорее всего параллельный вариант. Написал "скорее всего" потому что не уверен, что китайцы действилельно запараллелили каналы. Посмотрите по разводке.
    Плата с Али. Ну а что там может быть не так если она работает ?
    Ибо обычные АВ усилки жрут многовато. Даже если один 2-х канальный комплект жрёт ватт 40 в простое, то 4 таких комплекта для многополоски уже получается 160 ватт. Как целая игровая консоль
