Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Доработка ресивера Sony STR-DA7100ES
    Аватар для onto-log
    По умолчанию Доработка ресивера Sony STR-DA7100ES
    Есть во владении вышеобозначенный ресивер. Куплен в 2008 г., причем сознательно искался чисто цифровой усилитель. Альтернатив на тот момент было всего две - либо этот ресивер, либо дорогущий Lyngdorf.
    Стояла задача получить полностью цифровой тракт для стерео + нативно прогрывать SACD. Опционально получил возможность также проигрывать Audio DVD в стерео или многоканальном режиме (без джиттера при соединении по firewire). Если интересно, то у этого аппарата весьма интересная схемотехника, подробности можно посмотреть здесь: https://docs.sony.com/release/ES_STR_05_Final.pdf
    Кратко по схемотехнике: входящий цифровой поток PCM (до 24/192 многоканал) по любому из интерфейсов (оптика, коаксиал, firewire, hdmi) преобразуется в 32/384, в нем делается вся необходимая обработка, далее он идет на однобитовый конвертер и с него сразу на выходные ключи-транзисторы выходных усилителей (7 шт по 170 Вт независимо от импенданса нагрузки). Масса плюсов при таком подходе - полностью цифровой тракт, преобразование в аналоговую форму происходит только на выходе после ключей (LPF фильтр из двух индуктивностей и двух конденсаторов), полностью линеен по фазе/амплитуде с полосой пропускания от 1 до 100 КГц, нечувствителен к импендансу нагрузки и проч.
    Минусы хорошо известны - из-за того, что ключи работают в импульсном режиме и на высокой частоте (2,8224 МГц), помехи от их работы дают окраску на ВЧ в виде жестковатости звука. Даже по паспорту у этой модели КНИ указан 0,15% что сильно превышает параметры аналоговых усилителей.
    Тем не менее, ресивер мне очень нравится и даже в первозданно-стоковом виде он уверенно обходил большинство аналоговых усилителей стоимостью до 1500$ (сравнивал у себя).
    Несколько лет назад я его вскрыл и был очень сильно удивлен: на отдельной плате смонтированы все 7 усилителей и LPF фильтрами, а выход с них идет на выходные клеммы АС тоненьким электротехническим проводом, который намотан на ферритовые кольца. Идея понятно - давайте снизим уровень помех, используя ферритовые кольца. Но блин, они портят звук в обычном диапазоне! Выкинул эти тоненькие провода и ферритовые кольца, соединил нормальным проводом выход усилителя с клеммами фронтальных АС. Включаю, проверяю - окраска на ВЧ полностью ушла. Длительное время нахожусь в непонимании, что мешало японским инженерам сделать то же самое и увеличить привлекательность технологии. Возможно если включить осциллограф,то там и можно увидеть доп. помехи из-за моей операции, но они находятся где-то очень далеко в ультразвуковой области.
    Сейчас у меня появились планы использовать этот ресивер для целей мультиампинга и возникло желание дополнительно доработать аппарат. Основная задача - снизить уровень помех на выходе усилителей. Помехи возникают из-за импульсного режима работы выходных транзисторов (переходные процессы) и звона конденсаторов, которые стоят в LPF фильтре. Заменить транзисторы нельзя, но можно улучшить подавление помех, шунтируя питание самого усилителя. Как вариант: ставится быстрый электролит прямо на плате усилителя и он же шунтируется конденсатором небольшой емкости. Насколько такая процедура повлияет на звук - не знаю, для аналоговых усилителей шунтирование хорошо улучшало микродинамику. Опять же какие параметры нужны для таких емкостей?
    Второе и на мой взгляд более существенное - замена конденсаторов в выходном LPF фильтре. Судя по виду, это обычный обрезной фильтр 4 порядка, где есть 2 индуктивности (без сердечника, толстый медный провод) и 2 конденсатора. Типовой конденсатор, каким бы он не был хорошим, звенит на переходных импульсных процессах. В LPF фильтрах стоят 2 одинаковых конденсатора (желтый параллелепипед) вот с такой маркировкой:
    2E105K
    DTDZ 6S
    Верхнюю строчку я расшифровал - это 1 мкф 250В, а вот вот что означает нижняя строка, мне непонятно до сих пор.
    Идея по замене: берем конденсаторы MultiCap аналогичного номинала, которые по уверениям производителя, не звенят на переходных процессах (из-за многосекционной конструкции). В теории, такая замена должна снизить уровень помех и КНИ на выходе усилителя. Пытался найти хоть какие-то рекомендации по выбору конденсаторов для LPF фильтра, но безуспешно. Я неоднократно использовал ранее конденсаторы этого производителя серии AudioCap для замены их в кроссоверах АС - очень положительно на звуке такая замена сказывалась.
    В итоге хорошо бы услышать соображения по следующим вопросам:
    1. Надо ли заморачиваться с шунтированием питания усилителей? Если да, то чем и как?
    2. Замена конденсаторов в LPF фильтре - только MultiCap или есть другие производители с аналогичной продукцией? Если только MultiCap то какой серии (PPFX-S, PPMF, RTX, AudioCap)?
    3. Есть еще другие идеи, которые не потребуют серьезной замены/переделки? Сменить ресивер не предлагать - у меня на него планы
    Ukraina
    По умолчанию Re: Доработка ресивера Sony STR-DA7100ES
    Цитата Сообщение от onto-log Посмотреть сообщение
    на выходе транса стоит один электролит 10000 мкФ (что на мой взгляд, маловато), на плате усилителей параллельно питанию выходных ключей-транзисторов электролиты по 470 мкФ + шунты мелкие. Как-то тоже немного.
    Ресивер 2005 г. выпуска, серии ES - Sony в этой серии обычно самые качественные компоненты использовала. И в этой модели тоже не жадничали, но номиналы меня смущают.
    Да, самые качественные из самых дешевых. И это началось примерно после 2000 года. Причем к примеру, топовая модель от не топовой отличается не компонентами, а просто их отсутствием местами...
    Аватар для onto-log
    Выше дал картинку как вижу доработку.
    Красные линии - это поменять местами? Т.е. входящий поток на саб пойдет на усилитель тыла, центр тоже?
    Если только в ресивере программно не заблокирован канал SBLR со входов HDMI.
    на ixbt человек пытался по-другому обойти и задействовать все 8 каналов, но тоже нет уверенности что заработает. Программно никак нельзя сделать, только паять?
    Moscow
    Да.
    Думаю, да. Вам же нужен УМ для 6-го канала. Для начала, без перепайки добейтесь работы по 5-ти каналам, 3 полосы для одного канала и 2 полосы для другого. Когда всё заработает как надо, будете перепаивать.
    А если НЧ полосу пустить в канал CSW, то можно и все 6 полос отстроить, добавив временно 1 внешний УМ.
    Аватар для onto-log
    Я тестировал - все 6 потоков я могу передавать, они на 5 усилителей приходят + line-out для саба. Добавить 1 внешний УМ не вариант, тогда уж их все надо с преда пускать, я а хочется именно встроенные усилители использовать.
    Moscow
    Я про режим отладки всей концепции. Если всё (деление на полосы и выравнивание задержек) уже работает как нужно, перепаивайте. Кто не даёт? ;)
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Конечно. Я ещё и его DSP тоже хочу задействовать по максимуму. И чтобы без ПК.
    Аватар для onto-log
    Кто не даёт? ;)
    Мадам Осторожность не дает Первоначально я попробую все же на селекторе HDMI восстановить недостающие тылы. Т.е. после АЦП аналога тылы приходят, а с HDMI - нет, хотя в микросхеме вывод есть. Но можно столкнуться тем, что сам HDMI будет продолжать сообщать, что каналов все равно 6. Ваш способ точно сработает, но есть опасение что ресивер в какой-то момент вдруг решить на выход саба подать что-то мощное и спалит головку в АС
    Moscow
    Не понял. Если сделать как я предложил, то выходы саба и центра будут незадействованы (их в настройках ресивера можно объявить как отсутствующие). Только если ваш ПК не заглючит.
    Аватар для onto-log
    Да, наверно не прав. Видимо на ресивере нужно будет сделать схему 6.0, по CSW он ничего не получит, а с компа сигнал будет перенаправляться на тылы. Проблему можно получить, только если комп что-то не то подаст на CSW.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Так все-таки, какие электролиты лучше ставить в аппарат? Не Black Gate же Пока меня интересуют емкость на плате с трансом и те, что что стоят рядом с выходными ключами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Это уж совсем круто. Я-то хочу на компе стерео пилить поканально на полосы и рум-коррекцию делать, с выравниванием ФЧХ и АЧХ для каждой полосы отдельно с учетом АС и помещения.
    без какой-либо конвертации сразу отправлять DSD на усилители
    Впринципе если заморочиться, то можно купить проигрыватель SACD "без конвертации DSD", типа Sony SCD-1, а выходы его ЦАПов подключить к усилителям этого ресивера. Конечно хз чем тогда громкость регулировать
    Гипотетически плюс еще "управлялка" на основе SDP-EP9ES\TA-E9000ES для регуляторов громкости CXA8042 имеющихся на борту SCD-1
    ---------- Сообщение добавлено 22.12.2019 в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21.12.2019 в 22:46 ----------
    ps. А не. Судя по схеме подключения усилителя для наушников, сигнал потребуется снимать непосредственно с выходов микрухи ЦАПа, до CXA8042
    Аватар для onto-log
    Попробовал сегодня поменять местами выходы селектора, чтобы получить вместо центра/саба сигнал пошел на тылы, как здесь:Нажмите на изображение для увеличения.
    Работает, но с глюками - если с аналогового входа у меня поменялись местами цент/саб с тылами, то с HDMI и i.Link входа пропали и боковые каналы и задние каналы не появились. Видимо DSP как-то по-хитрому обрабатывает эти линии и менять их местами перед DSP нельзя. Попробую на выходе ресивера HDMI поменять местами линии - может так заработает.
    Новичок Аватар для Alexxpost
    Калуга
    У себя в Denon AVR3806 для многополосного усиления сделал следующее: фронты подал на НЧ, боковые выходы подал на СЧ, тыловые выходы подал на ВЧ. В самом ресивере в разделе EQ (эквалайзер) ограничил полосы для соответствующих каналов. Причем, что очень здорово, по этим каналам можно выставлять задержки, т.е. фактически для каждого динамика можно выставить свою задержку, свою полосу, крутизну, т.е. очень широкое поле для оперативной настройки АС, причем быстро и наглядно. Но в итоге, прирост качества в моем случае был совершенно незначительный - не хватило разрешающей способности аудиотракта ресивера. А так, идея очень хороша - заменяет использование типа DEQX электронных кроссоверов.
    А какая там вообще версия HDMI?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    В 7000 и 7100 регулировка громкости сделана в цифре PWM и по питанию выходных ключей. В 9000 ничего этого нет
    Я то думал что возьму TA-E9000, и он будет точно такой же ЦАП как и MDS-JA30ES, но с регулировкой громкости по PWM(она там есть однозначно). Но не тут то было. У JA30ES всё идеально, она на голову выше, никакого намека на шумы в паузе, а у 9000-го многовато грязи, и никак это не убирается
    И я так понимаю у этих аппаратов(DA7100, DA7000) тоже не всё хорошо с шумами в паузе из-за цифровых выходных усилителей. Даже по мануалу заявлено всего -96dB. Но вот что интересно - эти шумы производятся только выходными каскадами, или вся схема порочна и шумна?
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Ну и как? Что-то получилось через полгода после написания этой статьи?
    Вобщем приобрел данный аппарат(DA7000), и С\Ш у него очень приличное по цифровым входам, если не сказать идеальное, тишина мёртвая даже когда громкость до плешки. Причем тестировал на тестовом сигнале 440Гц -80dB без дизеринга, и звуковой тракт был полностью открыт, никаких потайных ключей mute. Аппарат весьма перспективный. Непонятно о каких помехах говорил ТС
    ps. Заметил странную особенность 7000-го по сравнению с 7100 - переключатель громкоговорителей А/В в 7000-м почему-то сделан для Surround громкоговорителей, когда в 7100 для фронтальных
    Последний раз редактировалось abonent007; 01.08.2020 в 04:14.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    А сколько их в реальном звуковом сигнале?
    Ну наверное многовато, и можно даже не рассматривать. Кроме того что самим сигналом маскируется. Я про С/Ш в паузе на максимальной громкости. Когда хорошо сделан аппарат, то шипеть не будет. У DA7000 данная характеристика на уровне высококачественных аналоговых усилителей мощности. Я бы даже сказал что про -96dB это они прибедняются, и в реальности там неплохо так за сотню. Именно эти паспортные "-96dB" меня отпугивали при покупке, тем более проверить не было возможности
    РФ
    Как часто Вы слушаете на максимальной громкости?
    А к чему эти доводы? Типа раз не слышно шумов на меньшей громкости, то впринципе и пофиг? Сойдет любой ширпотреб?
    ps. Когда шумит с дешевыми ресиверами в тыловых колонках, которые рядом вплотную с местом прослушивания, то и на средней громкости мало не покажется. В разных ситуациях шумы паузы так или иначе пролазят в "слышимую область", и это создает очень неприятное ощущение грязи и бюджетности
    РФ
    Не знаю что там может шуметь при 96дб. Может сама запись?
    Обычно это обозначение в паспорте очень условное, и в реальности будет хуже. Кроме того -90dB уже с/ш неплохого фонокорректора, что явно неприемлимо для цифрового устройства. В ресивере может шуметь как DSP перед ЦАПами, электронные регуляторы громкости, так и усилители мощности. Вобщем это достаточно мутная тема, и редкий экземпляр ресивера так или иначе не шумит. Если ТС озаботился помехами выходных мощников, то похоже там что-то было не так с его 7100ES
    РФ
    Никогда такого не встречал.
